Не ходите дети в африку гулять, или эмоции по поводу NCP3125 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
May 16 2012, 13:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(cant @ May 16 2012, 15:04)  Вы схему приложите хотяб Схема стандартная из даташита. Только на 8 В на выходе. Рис 31. Lout варьировал от 3.3 до 10 мкГ. Правда отсутствуют R9 и С9. Но из за них ничего быть не может, потому что две или три штуки умерли вообще без нагрузки. Что меня возмутило больше всего, что она тупо горит из за отсутствия либо защиты либо вообще косячности. А к примеру над FAN8301 издевался не по детски, ни одной убить не удалось.
May 16 2012, 13:12
Пользователь №: 6 184
Цитата Правда отсутствуют R9 и С9. Но из за них ничего быть не может, потому что две или три штуки умерли вообще без нагрузки. они не помешают - как, я понимаю, они гасят импульсы (приличной амплитуды) от индуктивности или хотя бы диод прицепите
May 16 2012, 13:37
Из: Новосибирск
Цитата(stells @ May 16 2012, 17:15)  демпфер же ж... как раз может быть Вряд ли поможет, сопротивления каналов ключей очень приличные. Да и пробить их при нулевом выходном токе, точнее при зарядке выходного конденсатора - это нужно постараться. Брал в элитане, может и контрафакт. Но пробовать еще раз покупать от другого поставщика пока желания нет . Вообще тему создал для тех, кто будет искать в будущем инфу об этой микросхеме. Она не популярна, ничего о ней на форумах не нашёл, на чём и нагрелся.
May 16 2012, 14:00
Цитата Да и пробить их при нулевом выходном токе, точнее при зарядке выходного конденсатора - это нужно постараться. вот Вы и постарались. попробуйте добавить RC цепочку
May 16 2012, 15:39
Цитата внутри не очень быстрый шоттки а он там есть?
May 16 2012, 18:58
Из: Новосибирск
Цитата(Aner @ May 16 2012, 16:56)  Брали в MOUSER ~4 месяца http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=NCP3125назад сдали проект, вопросов не было никаких, 3A выдавал без проблем, тот же Datasheet. Может еще в катушках (их качестве) проблема у вас. Во, вот это ценная информация! На моей написано: 3125 PATL Сравните пожалуйста со своей. Катушку ставил SDR1005. Ну раз нашёлся пример успешного применения попробую через пару дней еще повозиться, о результатах чего обязательно напишу. Цитата(stells @ May 16 2012, 19:32)  это было предположение, я не смотрел, посмотрел только сечас но суть не меняется, не зря же производитель ставит эту цепочку Шоттки ставят ввиду того что нижний ключ самостоятельно не справляется с выбросом. У NCP3125 вроде этого не нужно.
May 17 2012, 09:32
Цитата Шоттки ставят ввиду того что нижний ключ самостоятельно не справляется с выбросом. У NCP3125 вроде этого не нужно. чтобы не было сквозного тока, ключи открываются с паузой.
