> Симистор BTA140, Как рассчитать радиатор
uriy
сообщение May 21 2012, 06:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как рассчитать радиатор для симистора BTA140. Может быть он вовсе не нужен? Мне нужно коммутировать индуктивную нагрузку, ток 15А. Максимальный продолжительный ток симистора 25А.
Ответов (1 - 3)
arttab
сообщение May 21 2012, 06:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
падение на ключе * ток через ключ. минус теплоотведение корпусом ключа.
а радиаторы есть разных типов. и считаются они по разному
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
uriy
сообщение May 21 2012, 06:47
Из: Ижевск
Мощность определил примерно 17Вт будет рассеиваться на элементе. Нашел в статьях рекомендации 15...20см^2 на каждый Ватт рассеиваемой мощности. Больше хотелось бы узнать из практики простые методы оценки площади радиатора. Точне рассчеты не нужны.
vadzh
сообщение May 22 2012, 11:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
20 кв.см на Ватт - это и есть простой метод оценки (ну о-очень простой rolleyes.gif ). При этом полагается, что радиатор из алюминия при н.у. эксплуатации.
Можно ещё воспользоваться вот этим или классикой. Если планируете использовать теплоотвод конкретной фирмы, то в её каталогах обычно есть простые методики выбора радиатора. А так расчёт радиатора - задача нетривиальная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
