> Возможно ли считать прошивку с Xilinx XC9536XL CPLD Version 5 detected
ПавелАА
сообщение May 25 2012, 13:53
Пользователь №: 72 009
Вопрос к знатокам!!
Имеется вот такая плата с Xilinx XC9536XL CPLD Version 5 detected (так определяется в программаторе)
с обратной стороны есть контакты с Xilinx
Плата Cam модуля. Если подключить ее через программатор Cas Interface 3 + PLUS то можно прошить Xilinx.
прошивка с расширением .jed, но нет функции чтения прошивки((
Собственно вопрос: Как сохранить существующею прошивку, или это невозможно??
Ответов (1 - 6)
ys05
сообщение May 26 2012, 12:31
Пользователь №: 67 864
Если в этом Cas Interface 3 + PLUS функции чтения из Xilinx нет, то проще всего стандартным Xilinx'овским программатором (Xilinx Platform Cable USB), если его подключить к цепям JTAG с микросхемы. Но это, если при прошивке не был установлен бит запрета чтения прошивки. Считается тот же .jed файл.
ПавелАА
сообщение May 27 2012, 14:55
ys05
Спасибо за подсказку по программатору Xilinx Platform Cable USB.
Не подскажите, какая вероятность установленного бита запрета чтения?? наверное 50 на 50?
Покупать программатор ради одного эксперимента не хочется. Может у кого есть в наличии нужное оборудование чтоб попробовать прочитает или нет (соответственно за определенную плату).
согласно этой распиновки вывел проводами все необходимые контакты:
TDO
TCK
TMS
TDI
и питание.
Александр77
сообщение May 27 2012, 18:12
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(ПавелАА @ May 27 2012, 18:55) *
Покупать программатор ради одного эксперимента не хочется. Может у кого есть в наличии нужное оборудование чтоб попробовать прочитает или нет.
Загрузчик есть в наличии. Но вот не представляю где вас искать...
ПавелАА
сообщение May 27 2012, 18:24
Живу в Королеве, МО. Могу подъехать по Москве или по ближайшему Подмосковью.
ys05
сообщение May 28 2012, 18:27
Если это чей-то коммерческий продукт, то, очевидно, вероятность установленного бита запрета чтения прошивки значительно выше 50. Тем не менее попробовать можно. Я далеко от МО.
ПавелАА
сообщение May 28 2012, 20:11
Вопрос снят. Стоит бит защиты чтения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
