(1 - 8)
May 28 2012, 10:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 28 2012, 09:10)  . Поскольку следом два последовательно включенных диода, то усилитель ошибки не оказывает влияния на схему. Да в книге Мартина Брауна так и написано "если напряжение на инвертирующем входе менее 2.5В то усилитель ошибки шунтируется" Но блин не даёт покоя вопрос -откуда 6,28В. Да я понимаю что источник тока это источник энергии ток в цепи которого не зависит от сопротивления нагрузки. Ну подключен источник тока к открытому транзистору - ну тогда и напряжение на выводе компенсации наверно должно быть вблизи напряжения насыщения?
May 28 2012, 14:16
Из: Иркутск
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 28 2012, 15:38)  ток источника тока (нагрузка выходного каскада) идет в цепочку, состоящую из двух диодов, двух резисторов и ограничителя напряжения около 1 В, тем самым задавая постоянный порог срабатывания компаратора ограничения тока ключа. Если я вас правильно понял то когда я наблюдаю 6,28В на первой ноге-то это есть падение напряжение на двух диодах+падение на 2R+1В стабилитрона ,которое создаётся от протекания тока? А если 0,6В то это напряжение на открытом транзисторе усилителя и через диоды ток не течёт? Так што ли?
May 28 2012, 15:20
Из: Иркутск
Цитата(Herz @ May 28 2012, 18:09)  В даташите всё наглядно нарисовано и описано. Не так, што ли? Да я не спец пока ещё.Но всёже лучше задавать глупые вопросы чем не задавать вообще никакие. Огромное спасибо за уделённое внимание
