> Как исправить ошибку зачитывания нетлиста
iiv
сообщение Jun 12 2012, 15:18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
При разводке в пикаде у меня часто возникает проблема.
Пусть в схеме у меня есть МК, из которого идет несколько управляющих соединений. Я вначале соединил как попало, а потом, во время разводки после установки компонент, увидел, что удобнее поменять соединения, чтобы место съэкономить и дырок меньше сделать.
Обычно я модифицирую схему, пересохраняю нетлист, и его перезачитываю. Если делать через ECO, обычно ошибки возникают сразу, а через нетлист по началу было все нормально. Сейчас и через нетлист возникают ошибки. Например, если в компоненте один пин был соединен с какой-то сетью, а в нетлисте он принадлежит другой сети, пикад часто ошибается и объединяет нетлисты, причем пикад вообще в этом случае не пишет ничего об ошибках!!!
Единственный способ бороться с этим, который я нашел - удалить компонент, перезачитать нетлист и установить компонент заново. Но этот способ очень не сподручен, иногда не знаешь где пикад ошибся, и продолжаешь разводить, да и многоножных компонент в моей схеме до 50 штук сейчас доходит, то есть можно просто не угадать что удалить и переставить...
Кто знает, подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Спасибо
ИИВ
Ответов (1 - 6)
Uree
сообщение Jun 12 2012, 19:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По паре FPGA на 1000+ ног свапил в обе стороны(схема-плата и плата-схема) через ЕСО и никаких проблем не было. Что я делал не так?sm.gif
Как именно Вы использовали ЕСО, что сразу возникали ошибки?
Vlad-od
сообщение Jul 18 2012, 10:15
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цепи копировать через Edit/Paste/Circuit и проблем с ЕКО не будет. И от порядка удаления элементов схемы тоже зависит коррректность. Попрактиковаться надо rolleyes.gif
Andreymai
сообщение Jul 19 2012, 10:36
Пользователь №: 65 964
в PCAD-e есть утилитка NetSync, находится она в папке пикада и не вынесена в панель запуска.
при многократных ECO-корректировках бывает, что возникают ошибки, например, если какой то из
компонентов fixed. использование этой утилиты позволяет снова синхронизировать файлы схемы и платы.
удачи!
EugeNNe
сообщение Oct 15 2012, 16:31
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Следующая проблема: отрисована схема - все элементы находяться в библиотеке Lib1, а одна единственная микросхема в библиотеке Lib2. Нетлист генериться, всё хорошо. При попытке загрузить нетлист в PCB вываливаются ошибки - Микросхема такая то не найдена в библиотке, рефдес такой то не найден... Что за ерунда и как её победить?
Uree
сообщение Oct 15 2012, 16:36
Из: Z. Gora
Может обе библиотеки должны быть включены в РСВ эдиторе?
EugeNNe
сообщение Oct 16 2012, 03:29
Из: Н.Новгород
В том то и дело что они включены и в SCH и в PCB. Раньше с таким не сталкивался, хотя элементы брались из нескольких библиотек. Столкнулся с этим в первый раз.
Непонятный какой то глюк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
