Разводка Ethernet 1Gbe, Phy, выравниваем дифф пару или нет ? |
Jun 14 2012, 14:13
Пользователь №: 36 306
Всем, доброго времени суток. Покритикуйте разводку плиз.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 14 2012, 19:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Странный у Вас разъем какой-то, не видел подобного. Равнять на эзернете ничего не надо, не требуется. Все равно в кабеле нерАвности могут быть куда больше, чем на плате, а спектр сигнала в кабеле не намного шире чем в 100МБит - во-первых четыре пары, вместо двух, во-вторых больше уровней в сигнале(7 кажется, хотя точно не скажу, но осциллограмма совсем иначе выглядит). И насколько я помню, в GbE полярность пар значения не имеет, так что подводить можно как удобно.
Jun 14 2012, 23:15
Из: МО, п. Деденево
Пользователь №: 58 916
К сожалению, сам нуждаюсь в советах. Подскакать ничего не могу. Мне стало интересно: Какой контролер PHY вы используете ? И не меньше интересно, что за такой разъем ?
Jun 15 2012, 08:08
Разъём J0G-0007NL J0G , контроллер KSZ9021RL. Вчера просматрел несколько эзернет разеток у пульса, и как ни странно ), у всех них такое же расположение выводов сигналов от контроллера. Утро вечера мудренее, поэтому я решил что основное внимание нужно уделить питанию, в особенности аналоговой части контроллера, хотя оно у меня, почти, полностью повторяет КИТ. UREE ,если покажете свои примеры трассировки 1Gbe, буду рад посмотреть. Интересует часть отображённая на скриншотах +питание. PS В некоторых рекомендациях пишут, что нужно не только аналоговую часть PWR выделить, но и землю разделить аналоговую и цифровой.
Jun 15 2012, 10:15
Из: Z. Gora
Цитата(Enzo @ Jun 15 2012, 10:08)  UREE ,если покажете свои примеры трассировки 1Gbe, буду рад посмотреть. Интересует часть отображённая на скриншотах +питание. PS В некоторых рекомендациях пишут, что нужно не только аналоговую часть PWR выделить, но и землю разделить аналоговую и цифровой. Собмневаюсь, что Вам помогут мои скриншоты, не так уж удобно их разглядывать. РСВ куда информативней. Аналог Realtek 8111, который используется в львиной доли комповых материнок, только с интерфейсом не PCIE-E, а RGMII:
Не совсем обычный пятипортовый свитч от Броадкома:
Питания везде поделены, фильтрованы, используются внутренние преобразователи с внешним обвесом для генерации питания чипов. Земли не делили. Никогда и ни в каких случаях. Всегда одна, общая на все устройство. Корпуса внешних разъемов тоже на этой земле. Внешнее питание 12В и на его входе стоит фильтр, в остальном вся земля общая и чем больше тем лучше. На приведенных скринах я удалил шейпы на топе и боттоме, чтобы чуть лучше было видно, а вообще землей залиты все 4 слоя платы.
Jun 15 2012, 12:53
Цитата(iosifk @ Jun 15 2012, 16:25)  Так у Микрела обычно герберы выкладываются прямо для этой микросхемы... Если есть проблемы - напишите в техподдержку в Элтех... Герберы есть, я их повторил под свой конструктив, в них ничего хитрого нет. Фильтров у нас меньше было(сейчас делаю по сх. из Кита. Предыдущая плата работала не со всеми сетевыми картами. Линк не поднимался, поэтому я и обратил внимание на PHY уровень.
Mar 16 2018, 09:12
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Uree @ Jun 14 2012, 22:33)  Странный у Вас разъем какой-то, не видел подобного. Вот и мне подобный (HR911196AE) пришлось ставить... тоже распиновка не понравилась.. через одно место она. Цитата(Uree @ Jun 14 2012, 22:33)  И насколько я помню, в GbE полярность пар значения не имеет, так что подводить можно как удобно. Uree, а немогли бы вы ткнуть носом в документ где это подтверждается?
Mar 16 2018, 09:45
Из: Z. Gora
Обычно в доках на PHY нужно искать подтверждения. Что-нибудь вроде такой записи: "The line interface on the AQR107-AQR109 supports automatic A/B and C/D pair swaps, polarity inversions, auto-X (MDI versus MDI-x operations), and semi-cross (A/B or C/D only). It also supports provisionable ABCD to DCBA pair reversal for ease of routing with stack-jacks via bit 1.E400.1:0. Note that this reversal does not swap polarities (thus, A+ maps to D+, etc.)." Ну и для уточнения посмотреть в карту регистров, поискать биты отвечающие за полярность линий и проверить их состояние по умолчанию и возможность их изменения.
В последнее время все PHY чипы с которыми доводилось сталкиваться инверсию физ. линий поддерживали. Мало того, такую инверсию еще и USB HUB-ы поддерживают. Проблема была только в случае, когда программисты не хотели менять оригинальный софт производителя PHY, в котором нужно было менять эти настройки.
Mar 16 2018, 09:58
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(Uree @ Jun 15 2012, 13:15)  Аналог Realtek 8111, который используется в львиной доли комповых материнок, только с интерфейсом не PCIE-E, а RGMII:
Uree, если не секрет, у вас в правом нижнем углу это овальное формирование это сохранения импеданса ради? Интересная конструкция?
Mar 16 2018, 10:24
Из: Россия :-)
Цитата(Uree @ Mar 16 2018, 12:45)  Обычно в доках на PHY нужно искать подтверждения. Что-нибудь вроде такой записи: "The line interface on the AQR107-AQR109 supports automatic A/B and C/D pair swaps, polarity inversions, auto-X (MDI versus MDI-x operations), and semi-cross (A/B or C/D only). It also supports provisionable ABCD to DCBA pair reversal for ease of routing with stack-jacks via bit 1.E400.1:0. Note that this reversal does not swap polarities (thus, A+ maps to D+, etc.)." Ну и для уточнения посмотреть в карту регистров, поискать биты отвечающие за полярность линий и проверить их состояние по умолчанию и возможность их изменения.
В последнее время все PHY чипы с которыми доводилось сталкиваться инверсию физ. линий поддерживали. Мало того, такую инверсию еще и USB HUB-ы поддерживают. Проблема была только в случае, когда программисты не хотели менять оригинальный софт производителя PHY, в котором нужно было менять эти настройки. Спасибо за информацию. У меня вот это написано в доке "Polarity Correction The RTL8211E-VB(VL)/RTL8211EG-VB automatically corrects polarity errors on the receive pairs in 1000Base-T and 10Base-T modes. In 100Base-TX mode polarity is irrelevant. In 1000Base-T mode, receive polarity errors are automatically corrected based on the sequence of idle symbols. Once the descrambler is locked, the polarity is also locked on all pairs. The polarity becomes unlocked only when the receiver loses lock. " Я правильно понимаю, что у меня полярность пар менять нельзя? Спасибо.
