12.5V-14V(автомобиль) в 1,5V, необходим преобразователь или стабилизатор или еще чтото проще |
Jun 24 2012, 11:23
Пользователь №: 72 476
Добрый день, необходимо подключить часы которые работают от батарейки 1,5V к автомобилю. Какие есть предложения? желательно самый простой и самый дешевый... Заранее благодарю за помощь.
(1 - 6)
Jun 24 2012, 18:29
Цитата(kovigor @ Jun 24 2012, 23:11)  Это если часы не будут обесточиваться. Не знаю, как сейчас, но раньше на автомобилях устанавливались выключатели массы ... я на прямую от аккумулятора хочу запитать Цитата(Парус @ Jun 24 2012, 18:17)  Резистор и два диода в режиме стабистора. а есть ли какая то схема и какие имменно резисторы покупать ? ( я просто хорошо дружу с паяльником, но с электроникой не очень)
Jun 24 2012, 19:15
Пользователь №: 68 399
Измерьте ток потребления часов, увеличьте его раза в два и по закону Ома посчитайте сопротивление резистора, учитывая падение напряжения 14В - 1,5В = 12,5В. Например при токе потребления 10мА, сопротивление = 12,5В : (10мА * 2 ) = 625Ом, мощностью скажем 0,5 Вт (легче паять). Поставьте два кремневых диода скажем КД522. Соберите последовательную цепочку - резистор, диоды, анодом к резистору. На резистор подайте +, катод последнего диода к -. Замерьте напряжение на диодах, если собрали правильно, должно быть около 1,5В. К ним и подключайтесь.
Сообщение отредактировал Парус - Jun 24 2012, 19:24
Jun 24 2012, 19:26
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Парус @ Jun 24 2012, 23:15)  Измерьте ток потребления часов, увеличьте его раза в два и по закону Ома посчитайте сопротивление резистора, учитывая падение напряжения 14В - 1,5В = 12,5В. Например при токе потребления 10мА, сопротивление = 12,5В : (10мА * 2 ) = 625Ом, мощностью скажем 0,5 Вт (легче паять). Поставьте два кремневых диода скажем КД522. Соберите последовательную цепочку - резистор, диоды, анодом к резистору. На резистор подайте +, катод последнего диода к -. Замерьте напряжение на диодах, если собрали правильно, должно быть около 1,5В. К ним и подключайтесь. В дополнение:
