> непрозрачный CSD в Telit
megajohn
сообщение Jun 28 2012, 09:17
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
непрозрачный CSD в Telit - как бы сделать ?
а то по ссылке http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=134 упоминают об этом, но в ДШ про мою хотелку ничего не нашел =(
Извиняюсь, поспешил - нашел, вечером попробую.
Как удалить тему - не нашел
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ответов (1 - 8)
megajohn
сообщение Apr 17 2013, 08:22
Из: СПб
в тот раз CSD не понадобился, а сейчас вот опять нужен.
AT+CBST=0,0,1
OK
ATD+?????????
DIALING
CONNECT 9600
а далее какой командой отправлять данные ?
P.S. оказывает CSD звонок не возможен из 3G Сети в 2G. Так что приходится принудительно переводить в 2G
DreamTwister
сообщение Apr 17 2013, 09:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Хммм, да как бы никакой команды не надо. Просто отправляете данные и все. (DataMode)
Чтобы переключиться обратно в режим команд отправляете "+++" без 0D 0A.
Ну и ATO - команда для переключения обратно.
megajohn
сообщение Apr 17 2013, 09:28
Из: СПб
то что вы говорите, называется прозрачный режим. И в GPRS можно и просто отправлять и через AT#SSEND=1
В доке же на практически любой телит в команде AT+CBST=0,0,1 Последний параметр определяет
<ce> - connection element
0 - transparent
1 - non transparent (default)
выбирая вариант 1, я ожидаю что буду работать в CSD в командном режиме.
Но но практике получается все равно прозрачный (на АТ\r молчит ). Тогда какой смысл подразумевали аффтары телита при значении 1 ?
Telit_Sprt
сообщение Apr 18 2013, 11:14
Пользователь №: 75 273
Добрый день,
transparent и non-transparent, означают другое:
transparent mode - в этом режиме данные из сети передаются сразу на прямую в PPP без каких-либо проверок. Это режим не предусматривает повторной передачи данных и проверки контрольной суммы
non-transparent mode - в этом режиме используется протокол RLP для обеспечения надежности доставки данных. Уровень RLP обеспечивает проверку последовательности кадров Frame Check Sequence (FCS) и повторную отправку в случае повреждения данных.
Поэтому для перехода в командный режим, используйте последовательность "+++"
Кирилл
Ptspb
сообщение Apr 22 2013, 13:10
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
А для того, чтобы все работало просто замечательно, делаем следующую последовательность действий:
Берем плату с модулем Telit
берем пилку и выпиливаем модуль Телит
делаем переходную платку на Cinterion в соответвии с Datasheet'ом
Монтируем модем Cinterion
Михаил Стасов
Цырен.
сообщение Apr 22 2013, 13:29
Евгений
Пользователь №: 67 706
Михаил Стасов
Ptspb
сообщение Apr 23 2013, 13:07
Из: СПБ
А если серьезно, все проблемы с GSM модулями Cinterion решаются не на форумах, а путем запроса инженеру технической поддержки Cinterion. Любая проблема решается в течении трех дней. Поэтому замена модуля не лишена смысла.
С уважением, Михаил Стасов.
Telit_Sprt
сообщение Apr 23 2013, 21:42
Вот честно, даже не хочется комментировать.....
Сообщение отредактировал Telit_Sprt - Apr 23 2013, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
