> Скоростной АРМ - использование в качестве МК
greenie
сообщение Jul 4 2012, 13:37
Из: Barnaul
Пользователь №: 72 628
Уважаемые форумчане, долго не могу разобраться в вопросе. Периодический поиск на просторах инета и форумах результата не дает, вот даже зарегистрировался, чтобы создать тему.
Исходные данные. Нужно обрабатывать изображения падающего предмета раз 20 в сек. Т.е. за 50мс нужно получить изображение с фотокамеры, провести все алгоритмы обработки и приступить к следующему кадру. Есть опыт работы с АВР и АРМ с встроенной памятью.
Думаю, что можно использовать ARM Cortex-A8 к примеру. Частота 1ГГц должно хватить. Линукс или другие ОС нежелательны, потому что во-первых, их нужно осваивать, во-вторых, нужна реакция на результат обработки изображения (вовремя включить исполнительный механизм, чтобы в полете поймать предмет). Вопрос, который меня мучает, собственно вот в чем. Могу ли я программировать этот ARM Cortex-A8 как обычный МК (вот например, сейчас на работе я использую STM32F103, раньше были атмеги и иксмеги)? Плату можно купить любую отладочную с этим или похожим АРМом, мне важна частота и объем оперативки.
ПРосто не пойму, как программировать контроллеры с внешней флэш. Вот например сейчас все просто - написал в Keil'е программу, скомпилировал, залил ее ST-Link'ом. А как это все делать для ARM Cortex-A8... И чтобы без всяких линуксов - принцип точно такой же, как обычный МК?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 53)
kovigor
сообщение Jul 4 2012, 13:50
Пользователь №: 56 295
Да, можете. Если не нужен Linux, можете пойти двумя путями. Первый - писать всю инициализацию с нуля, но это сложно и долго. Второй - не грузить Linux, а грузить только U-Boot, который сам сделает за вас всю необходимую инициализацию. И свои программы запускать из-под U-Boot'а, предварительно скомпилировав их тем же CodeSourcery и загрузив в ОЗУ платы по TFTP (последнее можно сделать из командной строки U-Boot'а). отладочная плата от Freescale на i.MX53 (Cortex-A8) стоит $149. Вот ее и можно приобрести. U-Boot и Linux там уже предустановлены:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/t...X53_FAMILY#nogo
AlexandrY
сообщение Jul 4 2012, 14:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Не вижу чтобы Keil имел сейчас компилятор для A8.
Надо либо переходить на IAR либо прикручивать к uVision компилятор ARM RVCT.
У IAR есть очень простые примеры инициализации A8.
А чтобы внешнюю флеш программировать и в IAR и в Keil есть шаблоны для разработки модулей программирования подгружаемых в RAM микроконтроллера по JTAG.
Чтобы потом инициализировать остальную периферию советую обратиться к примерам для чипов того же производителя, но на ARM9
Если это Freescale, то смотреть примеры для i.MX27
sharikov
сообщение Jul 5 2012, 03:47
Пользователь №: 63 268
Думаю, что можно использовать ARM Cortex-A8 к примеру. Частота 1ГГц должно хватить. Линукс или другие ОС нежелательны, потому что во-первых, их нужно осваивать, ...
Вы пытаетесь идти по неправильному пути. Для камней класса Cortex-A8 работать без linux/winCE можно, но глупо. Камни зело тяжелы. На программировании аппаратных блоков видеопрецессинга ввода с камеры вы закопаетесь. В операционках программированием аппратных интерфейсов занимался вендор при создании bsp, реалистичный путь - использовать то что дает производитель.
Без посторонней нагрузки под линуксом время реакции будет зависеть только от вашего алгоритма.
SergeyDDD
сообщение Jul 5 2012, 05:40
Пользователь №: 23 248
Глупости.
Все зависит от того, какая периферия нужна, так как с ней больше всего работы.
А по объему работы Cortex-A8 это или Cortex-M3 разница не особо большая.
Kovigor посоветовал отладочную плату Freescale MCIMX53-START-R за $149 (реальная цена будет несколько больше).
Действительно очень хороший вариант, правда есть два но...
- Пересмотрите схему платы и документацию процессора, так как интерфейс CMOS сенсора выведен не полностью на плате.
- На плате используется не очень доставаемый низкопрофильный разъем для вывода периферии. Для решения проблемы я вынужден был докупить плату HDMI с ответником этого разъема.
У Freescale довольно неплохая поддержка своей продукции. Для быстрого запуска документации достаточно.
Я бы наверное сначала посоветовал бы ознакомится с Linux SDK этой платы и запуститься под Линуксом.
Думаю с этим вариантом сэкономите массу времени. А потом будет виднее - нужна ОС или нет.
И еще...
К этому процессору существует библиотека "On-Board Diagnostics Suite (OBDS) for the Freescale i.MX53 SBRTH LCB platform" с исходниками периферии.
* Debug UART (used for communication with the host PC), transmit and receive test
* DDR test
* Audio out only test
* IPU TFT (Chunwa WVGA), LVDS and VGA display test
* I2C peripheral connectivity test
* MMC/SD test for SD Slot 2, where SD Slot 1 implicitly tested as OBDS boots from SD
* LED test – test for the on board GPIO controlled LED
* Ethernet FEC loopback test (requires loopback cable)
* USBH1 Device enumeration test (requires USB device, like USB-mouse connected to top USB port of J2)
* SRTC test
* SATA test
* DA9053 PMIC device ID check test
* HDMI
AlexandrY
сообщение Jul 5 2012, 06:15
Ally
Забавная логика.
Все знают, что нормальный, безглючный и полнофункциональный BSP под линукс стоит диких денег особенно если под заказную платформу.
В данном случае речь видимо идет о оригинальной камере.
Но даже получив BSP придется платить дальше поскольку драйверы для графических ускорителей будут в бинарном виде и самим их поддерживать никак не возможно будет. Уже не говорю о цене инструментов, того же JTAG который мог бы отлаживать под линуксом.
Еще три года назад Segger портировал свою RTOS на Cortex-A8, раньше чем чипы вообще на доступном рынке появились. Т.е. для серьезных, корпоративных клиентов.
А embOS от Segger-а это по сути работа с голым железом без всяких MMU и прочих виртуализаций.
Уже не говорю о том что такие серьезные конторы как Mentor Graphics вообще свою RTOS портируют на все новые чипы с Cortex-A8.
А Nucleus OS от Mentor Graphics это в сущности тот-же старый добрый uc/OS-II работающий напрямик с железом без виртуализаций.
greenie
сообщение Jul 5 2012, 11:58
Из: Barnaul
Может, использовать линукс правильнее с данным процессором. Просто я имел дело только с МК, из армов это только stm32f100 и stm32f103. А в этой работе (кстати, это аспирантура в свободное от работы время, а в универах с закупом нужного оборудования у нас дело плохо обстоит, поэтому надо по-минимуму за свой счет и нельзя ошибиться в выборе компонентов)))) мне от проца нужно только управлять ногами, ну и пару уартов иметь - двухстрочный дисплейчик подключить и с компом по компорту общаться. Камеру я тоже не выбрал, думаю что-то вроде матрицы LUPA-300. Если на плате порты ввода\вывода выведены, я ее как-нибудь прицеплю... Конечно, вся работа с камерой вручную - кадры считывать с ног, но я не нашел скоростную камеру с каким-нибудь интерфейсом, которым я могу к ней прицепиться и получать изображения так быстро (20 раз в секунду) и еще успевать все обработать до прихода нового.
greenie
сообщение Jul 5 2012, 12:58
Из: Barnaul
Кстати, от KEIL придется отказаться, наверное, там бесплатно только до 32КБ, IAR тоже по причине платности не подходит. Сейчас ищу инфу что такое CodeSourcery и с чем его едят)
sharikov
сообщение Jul 5 2012, 19:32
у как все запущено...
Ногодрыгом получать изображение скамеры...
Наверно вы думаете что гигагерцовый кортекс и ногами машет на гигагерце...
Увы, это далеко не так.
kovigor
сообщение Jul 5 2012, 20:14
Компилятор такой. Для i.MX53 качайте виртуальную машину (Ubuntu) с сайта FreeScale, ставьте в ней CodeSourcery, собирайте библиотеку NewLib и пробуйте писать простейшие программки:
Ubuntu:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...esign_Tools_Tab
Выберите: "Board Support Packages"
CodeSourcery:
https://sourcery.mentor.com/GNUToolchain/su...757fcaeae081292
Выберите: "Download Sourcery CodeBench Lite 2012.03-56"
Вот статья, по которой я разбирался с newlib:
https://balau82.wordpress.com/2010/12/16/us...metal-programs/
KRS
сообщение Jul 5 2012, 21:21
Пользователь №: 555
greenie,
посмотрите ARM DS-5, там есть все необходимое и для bare-metal
и если есть beagleboard (а освоение Cortex-A8 IMHO проще всего начать с нее или beaglebon), то там все есть для быстрого старта т.е. за 5 мин можно Hello World! написать и отладить через gdb server прямо на плате (образы angstrom тоже есть)
еще есть среда от TI - Code Composer Studio, тоже сейчас на эклипсе, там все есть для быстрого старта с beaglebone, в отличии от DS-5 поддерживает, например XDS100 (просто FTDI) в качестве железного отладчика. Для beaglebon там есть много примеров инициализации и т.п. что бы без линукса работать!
dinam
сообщение Jul 6 2012, 01:51
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Насчет матрицы LUPA-300. Я попробовал штук 6 разных матриц разных производителей. Так вот эта оказалась самой паршивой по качеству изображения, может и я что-то где-то накосячил, но с другими такого не было. Плюс был аппаратный глюк в самой матрице, да и её производитель поменялся. Так что с поддержкой, будет наверное совсем плохо.
Рекомендую попробовать MT9V034. Дешевая, легко покупаемая, беспроблемная.
SergeyDDD
сообщение Jul 6 2012, 06:06
Читайте доки Фрискейла. Там все вполне доступно разжевано
На семинаре по iMX53 работали под виндой в Eclipse (Win32), а компилятор был на виртульной машине, работающей под Linux Ubuntu.
С такой связкой примеры собирались как для Linux так и для Android.
Теоретически можно воспользоваться компилятором и тулчейном Yagarto Win32 (Known ARM CPUs (for use with the -mcpu= and -mtune= options): ... cortex-a9, cortex-a8, cortex-a5, ...) + Eclipse.
Если iMX53 без ОС, то и jLink для отладки
andrewlekar
сообщение Jul 6 2012, 08:48
Пользователь №: 25 163
Мне кажется или описанную задачу можно с наименьшим геммороем решить на ПК? По-моему, вполне реально обрабатывать видеопоток с указанной скоростью и сервоприводом пошевелить с заданной реакцией.
sasamy
сообщение Jul 6 2012, 09:09
Пользователь №: 41 858
Цитата(SergeyDDD @ Jul 5 2012, 09:40) *
И еще...
Используя эти примеры максимум что вы сделаете- аналог u-boot, который ни по скорости ни по функционалу рядом не лежит с Linux. Как вы собираетесь использовать 2D,3D графические процессоры, видеопроцессор ? к примеру контроллер dma (sdma - smart dma) это отдельный 16 битный risc-процессор для которого фирмвари пишут специально обученые люди sm.gif с тем же видеозахватом и программированием IPU заплюхаетесь разбираться.
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 6 2012, 09:10
AlexMik1
сообщение Jul 6 2012, 09:48
Сообщение #16
Пользователь №: 72 569
у меня почти аналогичная задача
про работу вручную вы наверное имеете ввиду через какой-то спец интерфейс проца?
Я заказал плату на таком проце AT91SAM9XE512, по скорости он вам вряд ли подойдет, но в нем есть ISI интерфейс для руления камерой, как бы в теории все просто, настроить нужные регистры, кадр пишется напрямую в память, по окончании кадра получаем прерывание, обрабатываем кадр. Как будет на практике еще не знаю sm.gif
по поводу самой камеры, то вроде бы сейчас не проблема 30 fps (кадров в секунду), видел много 60 fps, так что получать кадры с 20fps вроде бы не проблема, проблема успеть обработать
SergeyDDD
сообщение Jul 6 2012, 11:13
Сообщение #17
Глупость.
Оптимален Linux или нет - зависит от поставленной задачи. Перечитайте задачу топикстартера.
Написанный Вами софт работающий под Linux-ом ну никак не может быть быстрее софта, работающего без оси.
Правда это зависит и от программиста.
Я не собираюсь этого делать и судя по задаче топикстартер тоже.
Что представляет из себя контроллер SDMA я знаю, так как работаю с iMX257.
Что касается скриптов контроллера, то писать ничего не надо, так как они уже написаны "специально обученными людьми".
Бери и пользуйся.
Заплюхается товарищ или нет зависит только от него. Главное терпение и желание.
В свое время под свою задачу полностью поднял iMX21, который работает без ОС, но при этом кроилась память с использованием MMU.
Был поднят декодер H.263, мультимедиа ускоритель eMMA, интерфейс CMOS сенсора + VGA сенсор и много другое.
Не заплюхался
sasamy
сообщение Jul 6 2012, 12:07
Сообщение #18
Глупость - в любом случае оптимальней использовать готовое чем изобретать велосипеды.
еще одна глупость - заапросто будет потому что смогу использовать всю мощь gpu и vpu.
главное - голова на плечах, а у кого она есть берет ОС и не парится над низкоуровневым программированием а решает свои задачи.
Бери и пользуйся.
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 6 2012, 13:21
SergeyDDD
сообщение Jul 6 2012, 13:31
Сообщение #19
Мы видимо говорим о разных вещах. При чем здесь gpu и vpu.
Еще раз перечитайте тему топика и что нужно топикстартеру.
Я не против ОС.
Просто там где она нужна я ее использую, а где не нужна - нет.
Желаете пихать линух куда угодно и не париться над низкоуровневым программированием?
Удачи!!!
"вот - есть же зачатки рационализма, не все потеряно у вас еще"
Ну Ё маЁ.
У меня все зашибись.
А Ваш сомнительный "рационализм" девайте сами знаете куда.
sasamy
сообщение Jul 6 2012, 13:38
Сообщение #20
ему нужно вот это
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/...ns-v4l2src.html
можно и напрямую работать с v4l, для Linux у фрискейл есть неплохая библиотека unit test. gpu и vpu в основном для вас ответ - почему вы никогда не станете майором sm.gif
scifi
сообщение Jul 6 2012, 13:51
Сообщение #21
Пользователь №: 25 136
Я не модератор, но всё равно напомню про правила форума. Личные оскорбления запрещены.
IgorKossak
сообщение Jul 6 2012, 14:23
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Личных оскорблений пока не усматриваю. Пока всё в рамках.
Тем не менее, прошу избежать характеристик личностей.
Модератор.
SergeyDDD
сообщение Jul 6 2012, 14:42
Сообщение #23
Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 16:38) *
ему нужно вот это
[DELETED]
Сообщение №5 топика
" У Freescale довольно неплохая поддержка своей продукции. Для быстрого запуска документации достаточно.
Думаю с этим вариантом сэкономите массу времени. А потом будет виднее - нужна ОС или нет. "
Или "рацональней" прикручивать левое "нечто"?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 6 2012, 14:45
sasamy
сообщение Jul 6 2012, 15:20
Сообщение #24
Цитата(SergeyDDD @ Jul 6 2012, 18:42) *
[Или "рацональней" прикручивать левое "нечто"?
Рациональнее не витать в облаках - Linux тут просто очевидное решение. Какой смысл разбираться с работой конкретного устройства конкретного производителя когда можно написать код _один раз_ и он будет работать на любом процессоре где работает Linux, а это без преувеличения все процессоры на баз cortex-a8. При этом автоматически сюда попадут и устройства UVC и сенсоры с цифровым выходом и платы с АЦП. Завтра вам предложат китайцы процессоры по полбакса за мешок и вы сядете в лужу потому что не сможете им воспользоваться, потому что документации на них нет вообще никакой кроме портированного ядра Linux, а я смогу даже не пересобирая свой код sm.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 6 2012, 15:22
greenie
сообщение Jul 6 2012, 15:23
Сообщение #25
Из: Barnaul
Очень рад, что обсуждение бурное, надеюсь хоть немного все прояснить.
Ubuntu:
CodeSourcery:
Coce Sourcery скачал, теперь хочу объединить с Eclipse по инструкции https://sites.google.com/site/stm32discover...ery-development Линукс для компиляции программы ведь необязателен, или я неправильно понял?
Читаю даташит к MT9V034C12STM, но не могу найти диапазон регистрируемых длин волн. Мне нужно ИК светом освещать предмет и регистрировать проходящий, чтобы узнать степень поглощения. Какой бы вы сенсор еще посоветовали?
Вначале я вообще надеялся найти готовый модуль - сенсор с контроллером, чтобы подключиться к нему по spi, usb или ethernet, благо сейчас эти все порты в контроллерах есть, а в таких продвинутых, как мне нужен из-за быстродействия, и подавно. Но такого не нашел, решил подцеплять сенсор вручную на ноги, правда пока смутно представляю, как я это дело все запущу и подозреваю, что не один месяц уйдет на запуск железа, что совсем не касается научной работы, а есть только инструмент.
ПК просто это лишнее, тем более ситуация следующая: предмет свободно падает, на одном уровне я его фотографирую, пока обрабатываю изображение, он летит дальше, а внизу орган воздействия - мне нужно его включить четко вовремя, а как это сделать с ОС, пусть и ОСРВ, я не знаю. Зато знаю, что такое прерывания, таймеры и т.д. в МК sm.gif Поэтому и выбрал данный путь - управлять процессором как микроконтроллером. Мне бы только к регистрам обращаться возможность получить, а там уж дело техники sm.gif
А вы камеру подобрали? Это больной вопрос... Дело даже не в частоте смены кадра, а скорее в выдержке, если можно так выразиться. Предмет же падает, поэтому время экспонирования должно быть минимальным, т.к. смаз в 2-3 пиксела это уже плохо.
Просто тут ОС не знаю даже, зачем нужна. Мне только изображение получить нужно и все. Обработка - это просто алгоритм над массивом байтов, ну и дернуть ногой через заданное количество миллисекунд...
SergeyDDD
сообщение Jul 6 2012, 15:31
Сообщение #26
Глупо спорить с человеком, который слышит только себя. Перечитайте мое сообщение №5 может тогда все станет на свои места.
Надеюсь моя информация помогла топикстартеру.
А майорам желаю заслуживать свои погоны.
Ув. sasamy, предлагаю завершить сей глупый спор.
greenie
сообщение Jul 6 2012, 15:34
Сообщение #27
Из: Barnaul
Если линукс позволит пользоваться драйвером порта, к которому штатно можно подключить скоростную камеру и я воспользуюсь готовой функцией для получения кадра, а потом еще и дрыгнуть нужной ногой, то это было бы замечательно и стоило бы времени на освоения "ембеддед линукс". Отсчитать миллисекунды можно параллельно подключенным маленьким МК, который только и будет, что регистрировать начало отсчета и включать, если надо, воздействие. Только вот я пока не нашел такую камеру.
AlexMik1
сообщение Jul 6 2012, 15:56
Сообщение #28
это зависит от динамического диапазона сенсора, освещения, ... в общем можно смотреть разные сенсоры (aptina.com ...) и потом искать какие есть камеры на них
с сенсорами вроде бы все просто, а вот с камерами ... как то плохо находятся, я еще не выбрал
ОС нужна только чтобы не иметь гемороя с камерой, мне аналогично, нужен кадр, и его обработка (чистый С++)
если не думать о переносе на другое железо или камеру, то как бы все нормально, если думать, то ... х.з. может и под линукс делать
Сообщение отредактировал AlexMik1 - Jul 6 2012, 15:56
greenie
сообщение Jul 6 2012, 15:58
Сообщение #29
Из: Barnaul
И еще...
Простите за чайниковский вопрос, но к примеру если пользоваться линуксом, то компилировать программу так же в "Eclipse+CodeSourcery"?
sasamy
сообщение Jul 6 2012, 16:18
Сообщение #30
Отсчитывать миллисекунды вам не нужно - драйвер сам ставит таймштампы на буфер
http://v4l2spec.bytesex.org/spec-single/v4l2.html#BUFFER
дрыгать ножкой элементарно через sysfs, 20 fps даст любая камера - смотря какое разрешение нужно, а вот конкретно это
предмет же падает, поэтому время экспонирования должно быть минимальным, т.к. смаз в 2-3 пиксела это уже плохо.
тут не знаю что сказать. Кстати - gstreamer тут будет избыточен, вам достаточно напрямую кадры брать
http://v4l2spec.bytesex.org/spec-single/v4...CAPTURE-EXAMPLE
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 6 2012, 16:25
Petka
сообщение Jul 6 2012, 17:16
Сообщение #31
Пользователь №: 7 886
Почти так. CodeSourcery это всего-лишь сборка GCC. Для сборки программы к линуксу у вас будет аналогичный кросс-компилятор (тоже сборка GCC). Eclipse может работать с любым GCC.
kovigor
сообщение Jul 6 2012, 19:17
Сообщение #32
Я компилирую в виртуальной машине (Ubuntu), а саму машину запускаю из-под XP. Возможно, есть сборки CodeSourcery под Windows, я просто не интересовался. Тогда и Linux для запуска компилятора не нужен. А вот Эклипс нужен здесь, как рыбе зонтик. Просто лишнее усложнение на ровном месте. Но это мое личное мнение, и я не навязываю его другим. Для сборки проекта достаточно написать make - файл, а для написания кода хватает простого текстового редактора.
P.S. Советую не бояться Linux, а начать его осваивать. Рано или поздно он вам все равно потребуется ...
greenie
сообщение Jul 7 2012, 04:04
Сообщение #33
Из: Barnaul
Линукс, в принципе, не страшен. Он даже стоял когда-то второй системой, только Дебиан. Кстати, Дебиан или Убунту - не принципиально? Когда я выбирал линукс для ознакомления, то сложилось впечатление по прочитанному в сети, что Дебиан - самый старый, самый стабильный и т.д., вот его и выбрал.
scifi
сообщение Jul 7 2012, 06:29
Сообщение #34
Удобнее выбрать более популярный дистрибутив, так как при возникновении вопросов легче будет найти ответы. Следовательно, убунту.
Petka
сообщение Jul 7 2012, 07:14
Сообщение #35
Поддерживаю. Тем более убунту исторически вросла из дебиана. По этой причине они по большей части совместимы.
P.S. Для человека сильно привыкшего к windows рекомендую попробовать Kubuntu (Ubuntu + KDE). Кубунту внешне очень похожа на Win. Первое время будет более привычно выглядеть.
pdk
сообщение Jul 7 2012, 07:20
Сообщение #36
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
Предложу еще один вариант: пачку Cortex-M4 ( stm32F4 168Mhz ), один принимает (есть аппаратный интерфейс под камеру) и раздает остальным покадрово для обработки.
Получаем:
-знакомый Keil
-20кадров в секунду, правда время обработки кадра будет ~100мс
-паябельные корпуса (хоть tqfp 64 )без необходимости ставить внешнюю память
kovigor
сообщение Jul 7 2012, 11:00
Сообщение #37
Мне эта задача чем-то напомнила систему авторегистрации нарушений ПДД, используемую ГАИ. Вот интересно, на чем там обработка реализована ? Скорее всего, мощный ARM, работающий под управлением Linux ...
dinam
сообщение Jul 9 2012, 02:12
Сообщение #38
Мы занимаемся подобными задачами. Нужные вам графики есть на странице 79. Готовых камер на этой матрице полно, но цены на них раз в 100 больше, чем на саму матрицу.
У этой матрицы есть вывод LED_OUT, позволяющий управлять осветителем с нужной длительностью. Мы в качестве осветителей, используем мощные светодиоды. На сегодняшний момент самые яркие светодиоды с одним кристаллом делает Luminus. Я попробовал красный и зеленый SST-90. Импульсный ток наших осветителей с этими светодиодами может достигать до 15А. Средний до 4А. Светят ослепляюще, но в итоге света маловато получилось biggrin.gif.
Есть ещё один момент - влияние внешней засветки во время длинных пауз. Аппаратно делаем запуск сразу двух кадров, первый - "стирающий", второй уже обрабатываем.
PoReX
сообщение Jul 9 2012, 06:22
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Кстати у Texas Instruments есть хорошая линейка микропроцессоров для обработки видео вплоть до FULL HD 60fps. Называется линейка DaVinci, в каждом микропроцессоре ARM ядро + DSP. Знаю что многие производитель IP видеокамер используют именно DaVinci.
Сообщение отредактировал PoReX - Jul 9 2012, 06:22
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
greenie
сообщение Jul 9 2012, 11:07
Сообщение #40
Из: Barnaul
А как вы успеваете еще и стирающий кадр, если этот сенсор только 60кадров в секунду выдает? Я вот еще сенсор присмотрел LUPA-1300-2 LUPA-1300-2-datasheet.pdf. Вроде быстрый очень.
Только вот два вопроса возникают. У этого сенсора и у MT9V034 выходной интерфейс LVDS, а у процессора i.MX53 этот LVDS для подключения дисплея, а не для ввода изображения с камеры, как я понял из даташита. Помогите, пожалуйста, прояснить этот момент - подключение сенсора к контроллеру. И второе: сенсор сенсором, а он без объектива не используется же? Как-то нужно еще лепить туда объектив... нужно делать корпус, куда ставить этот сенсор и объектив? Я правильно понимаю?
dinam
сообщение Jul 9 2012, 13:03
Сообщение #41
Используем внешний запуск по ножке. Делаем запуск второго кадра сразу как закончится первый. Время через которое изображение становится доступной в памяти равно 1/60*2+ время экспозиции. Кадр считываем по десятиразрядной параллельной шине. Вроде правильно понял ваш вопрос.
Ещё мы применяем IBIS4-6600 тоже не очень. Есть ещё серия Vita, но я решил больше с ними не связываться. Хватило двух раз, в третий раз решил не рисковать. Тем более есть альтернатива - Cmosis.
Попробовал быстрый сенсор фирмы Cmosis - CMV2000. CMV4000 - вообще родной братец CMV2000, но разрешение получше. Ну есть ещё быстрые сенсоры с большим разрешением этой же фирмы. Вот CMV2000 нам понравился - быстрый, global shutter, шумит не сильно.
Мы намаявшись с видеокамерами других фирм стали делать для себя. С матрицы кадр(ы) льётся в буфер, оттуда по USB2.0 в компьютер, далее обработка уже в PC. Матрицы у нас подключаются к FPGA, на ней же сделан контроллер SDRAM, поэтому я вам вряд ли смогу помочь в подключении к МК или DSP. Камера представляет из себя "бутерброд" из двух плат, заключенных в корпус. В корпус можно прикрутить(закрепить) нужный объектив.
greenie
сообщение Jul 9 2012, 13:23
Сообщение #42
Из: Barnaul
В сторону FPGA я даже не смотрел... А CMV300 600к/с - тоже подошла бы. В принципе, сенсоры есть. Осталось прояснить вопрос их подключения к процессору.
AVR
сообщение Jul 10 2012, 13:53
Сообщение #43
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
бьюсь об заклад что освоить правильную инициализацию периферии и памяти "большого процессора" может оказаться сложнее чем освоить несчастный простейший (и довольно однообразный по способу работы и освоения на широком спектре платформ) как три копейки Linux (из чего и следует мой статус под ником) sm.gif
о величинах каких порядков идет речь? готов поспорить что Linux тут как раз подойдёт
выше уже ответили что можно, без особых проблем в принципе
P.S.
прошу прощения, просто не мог пройти мимо, ведь автор темы может ошибочно полагать что Linux это сложнее чем то что он собрался покорять sm.gif
чиво?! О_о
чиво?! О_о
чиво?! О_о
особенно последний пункт улыбнул, я вижу человек уже не первый год сидит на этом форуме и рассказывает байки про Linux как встраиваемую ОС, причем комментарий про JTAG накрепко убедил меня в том что я не ошибся =)))
greenie
сообщение Jul 10 2012, 15:24
Сообщение #44
Из: Barnaul
Линукс даже интересно бы запустить... ембеддед в смысле sm.gif Я даже один раз пробовал отладочную плату запускать, даже скрипт писал на SH для общения с дисплейчиком по I2C, но это было давно и не считается. А вот как для линукса программу написать, в которой я буду с периферией общаться и как ее запустить при старте - я пока не понимаю.
Свободное падение тела, но маленький размер, поэтому надо четко рассчитать время, через которое тело будет на определенной высоте. Если, я школьную кинематику не забыл, то с точностью до 100мкс надо бы ножкой дернуть суметь sm.gif
kovigor
сообщение Jul 10 2012, 15:41
Сообщение #45
Изображение обязательно обрабатывать ? Или в вашей задаче падают разные тела, и нужно обнаруживать тела определенного вида ? Простого пересечения телом светового лучика недостаточно ?
greenie
сообщение Jul 10 2012, 15:58
Сообщение #46
Из: Barnaul
Да, нужно выделить объект, посчитать его размеры, найти степень поглощения ИК-излучения, а потом, в зависимости от размеров, формы и поглощения принять решение и "ловить" его или нет. А эти объекты будут сыпаться один за другим. А по пересечению светового лучика я начну фотографировать и отсчет времени для "ловли". Ну и надо, чтобы в кадр попал объект полностью, поэтому и думаю скоростную камеру и скоростной процессор, чтобы много кадров потоком обрабатывать, а среди них будут появляться нужные с объектом целиком.
Подскажите, кто работал с видеосенсорами. Я так понимаю, что продаются они без платы, под них еще плату нужно делать? Корпус тоже нужно свой делать, чтобы объектив прицепить? В общем, если выбрать только сенсор, то его непросто начать использовать...
И вопрос про подключение сенсора к АРМу я так и не понял - что кортекс М4, что А8 - у них "камера интерфейс", а у сенсоров LVDS - это одно и то же?
AVR
сообщение Jul 10 2012, 16:09
Сообщение #47
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
работать с I2C в Linux не просто просто, а крайне просто, как раз на прошлой неделе этим занимался sm.gif
запустить программу при старте? запросто... о какой периферии идет речь?
по любым вопросам на тему Embedded Linux ко мне в личку - подскажу всем чем смогу, я упоротый в этом плане sm.gif
как уже выше подсказали, правильнее использовать конечно внешний фото-датчик для таких вещей и даже обеспечивать его ранее срабатывание (настроить по вкусу)
Danis
сообщение Jul 10 2012, 16:24
Сообщение #48
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Исходные данные. Нужно обрабатывать изображения падающего предмета раз 20 в сек. ...
Я б на Вашем месте сначала реализовал это на большой машине с помощью готовых библиотек распознавания образов, затем, при положительном результате, разобрал и перенес нужные коды на микроконтроллер. Можно применить это: OpenCV (Open Source Computer Vision Library, библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом).
Magic Friend
greenie
сообщение Jul 17 2012, 17:00
Сообщение #49
Из: Barnaul
Оно реализовано, но для Виндоуз и кажется не на сишных библиотеках...
Кстати, а ембеддед линукс много процессорного времени использует на посторонние вещи? Как сильно мне придется отвыкать от того, что все такты тратятся на нужный мне алгоритм?
Petka
сообщение Jul 17 2012, 18:30
Сообщение #50
Линукс ничего не делает "лишнего". Какие сервисы вы запустили на нём, те и будут работать. Не нужны никакие сервисы - отключайте их напрочь. Единственное что останется - 100 Раз в секунду будет вызываться планировщик. Если планировать нечего, то он никакого процессорного времени не сожрёт. Переключение контекста происходит достаточно быстро (десятки тактов). Итого мимо вашей программы пройдёт максимум 0,01%. Понятно, что драйвера периферии будут отжирать время. Но если без ОС, то всё-равно будут драйвера и будут жрать соизмеримое количество ресурсов.
AVR
сообщение Jul 18 2012, 21:37
Сообщение #51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
согласен с подобными оценками, но лишь частично, не могу поверить что там меньше процента кушается (хотя Linux известен тем что не кушает лишнего проца)
Petka
сообщение Jul 19 2012, 07:27
Сообщение #52
Как раз на днях знакомился с подсистемой времени в Linux.
Па факту аппаратный таймер вызывался только с частотой, заданной при сборке ядра (в моём случае 1000 HZ). Никаких других неучтённых срабатываний таймера не было. Т.е. по факту в "фоне" вызывался только планировщик ядра. Если планировать нечего (работает только одно ваше приложение), то планировщик сразу возвращает вашему приложению управление. Само-собой если вы используете сеть, то отдаётся процессорное время сетевой подсистеме и т.д. Но как я говорил ранее - это в любом случае будет пожирать ресурсы. С Линуксом камень или нет.
sasamy
сообщение Jul 19 2012, 08:12
Сообщение #53
а что может кушать проц на ненагруженной системе ? вот к примеру вывод top в таком случае - кроме самого top никто процессор не занимает. В квадратных скобках - процессы пространства ядра.
Mem: 6964K used, 52984K free, 0K shrd, 0K buff, 1476K cached
CPU: 0% usr 0% sys 0% nic 99% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.00 0.00 0.00 1/27 495
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
494 486 root R 2216 4% 1% top
470 1 root S 2268 4% 0% /lib/udev/udevd -d
486 1 root S 2216 4% 0% -sh
1 0 root S 2136 4% 0% init
467 1 root S 2136 4% 0% /sbin/klogd
465 1 root S 2136 4% 0% /sbin/syslogd -m 0
5 2 root SW 0 0% 0% [khelper]
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
2 0 root SW 0 0% 0% [kthreadd]
4 2 root SW 0 0% 0% [events/0]
8 2 root SW 0 0% 0% [async/mgr]
165 2 root SW 0 0% 0% [sync_supers]
167 2 root SW 0 0% 0% [bdi-default]
169 2 root SW 0 0% 0% [kblockd/0]
179 2 root SW 0 0% 0% [khubd]
200 2 root SW 0 0% 0% [rpciod/0]
233 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
234 2 root SW 0 0% 0% [aio/0]
235 2 root SW 0 0% 0% [nfsiod]
236 2 root SW 0 0% 0% [crypto/0]
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 19 2012, 08:14
nicks80
сообщение Oct 1 2012, 12:50
Сообщение #54
Пользователь №: 31 485
Надо начать на модели с обычным ПК, камерой и отладить (Отлаживать легче). А перенести это уже совсем другой менее итеративный процесс отладки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
