> Clock for FPGA
po_
сообщение Jul 30 2012, 10:21
Пользователь №: 63 081
Вопрос следующий. Можно ли тактировать ПЛИСину клоком скважностью меньше/больше 2, т.е. не меандром?
Ответов (1 - 9)
litv
сообщение Jul 30 2012, 10:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Можно , но в разумных пределах наверно. Чему будет равна мин длительность "1" в нс?
Кстати внутри ПЛИС DCM может из такого клока сделать 50% заполнение.
po_
сообщение Jul 30 2012, 11:00
Допустим, частота импульсов 100MHz, длительность импульса 1ns.
litv
сообщение Jul 30 2012, 11:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
DCM - почитать - http://www.xilinx.com/support/documentatio.../dcm_module.pdf.
1 ns очень мало. Но Xilinx virtex 7 справится.
ViKo
сообщение Jul 30 2012, 11:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Угадайте, где нужно искать конкретный ответ на ваш вопрос.
po_
сообщение Jul 30 2012, 11:40
Если бы я знал где найти конкретный ответ на свой вопрос, я бы наврно его не задавал ))
litv
сообщение Jul 30 2012, 11:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
пара обсуждений
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_...message.id=2627
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_...message.id=9068
ViKo
сообщение Jul 30 2012, 11:59
Тогда назовите, хотя бы, тип ПЛИС.
А такой сигнал в природе существует? По какому интерфейсу хотите передавать и принимать?
Посмотрел в Handbook на Cyclone (разные). Не нашел. Но для тактов, поступающих на PLL, параметры приведены. Из этого следует, что нужно использовать PLL, даже если частота будет та же самая. Зато скважность - 50%.
po_
сообщение Jul 30 2012, 14:27
А почему такой сигнал не может существовать?
Например если использовать вот такой счетчик
сыклон 4. Если был бы 100MHz с 50% скважностью, вопросов не было бы ))
Коэффициент заполнения входного клока PLLек у Сыклонов должен быть 40-60%. ((
ViKo
сообщение Jul 30 2012, 19:59
Может, в идеале. Вопрос - зачем? Зачем вы создаете себе проблемы? Вы представляете себе спектр такого сигнала? Каким осциллографом вы увидите такой сигнал?
40-60% - вот такой сигнал и используйте. Нет такого - поделите пополам. А из 50 MHz сделаете на PLL хоть 500.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
