> AVR+USB PC+USB flash.
Oleg_IT
сообщение Aug 21 2012, 18:02
Пользователь №: 5 709
Возможно ли на AVR реализовать сразу две функции, подключить AVR к PC с CDC драйвером и подключить к AVR обычную USB flash?
Ответов (1 - 14)
aaarrr
сообщение Aug 21 2012, 18:15
Пользователь №: 1 448
Если "сразу две" != "одновременно", то не вижу проблем.
kovigor
сообщение Aug 21 2012, 21:27
Пользователь №: 56 295
Если AVR (они разные бывают) может работать одновременно в качестве USB Host и USB Device (т.е., имеет соотв. аппаратные модули), то почему бы и нет ? Но я бы все же такое на ARM'е делал или на Cortex'е ...
hd44780
сообщение Aug 22 2012, 06:55
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Если найдёте хоть какую-то реализацию USB-хоста на AVR rolleyes.gif . Лично я такого пока не видел.
А лучше забудьте сразу про AVR и посмотрите на STM32, там в каких-то линейках есть. Как уважаемый kovigor сказал.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
GDI
сообщение Aug 22 2012, 07:14
Пользователь №: 5 008
Видел как то софтварную реализацию USB Host на AVR, но не факт что флешки там будут работать. В том примере вроде для клавиатуры или мыши была реализация. Для работы флешкой еще очень много всего надо, и реализацию mass storage и стандартную файловую систему типа ФАТ32.
hd44780
сообщение Aug 22 2012, 07:51
Из: Донецк, ДНР
Да не потянет AVR этого издевательства. Он ObDev + UART обычный через пень-колоду тянет, а Вы хотите его его заставить ещё и флэшки какие-то читать (хотя бы без FAT, просто сектора) ....
Лично я сомневаюсь, что даже SD карта на железном SPI интерфейсе будет стабильно без глюков работать ... Хотя мож и будет ....
(с) Мария Эдуарда
GDI
сообщение Aug 22 2012, 08:46
Ну точно мышь https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...ct23/index.html , хотя я видел какой то другой сайт. Они пишут что и флешки теоретически можно заставить работать, только надо ФАТ32 и это не реализовано в данном примере.
aaarrr
сообщение Aug 22 2012, 08:50
А ничего, что у некоторых AVR'ок есть вполне себе железный USB-OTG?
Пассаж про SD-карту вообще не понятен - откуда должны взяться "нестабильность и глюки"?
hd44780
сообщение Aug 22 2012, 09:04
Из: Донецк, ДНР
У каких?
Я знаю только 2 авр-ки c USB - ATMega16U4 и ATMeg32U4. Но это не OTG, а обычный "клиент" ...
SD-карта - та же флэшка по сути. Да и работать проще...
Глюков вроде быть не должно, упраавляет передачей ведь контроллер.
(с) Мария Эдуарда
prottoss
сообщение Aug 22 2012, 09:15
Пользователь №: 3 659
Наверное имеется ввиду AVR32? У 8-битных вроде как нету.
aaarrr
сообщение Aug 22 2012, 10:01
Мало sm.gif Я знаю 11 с USB, из которых 2 с OTG (AT90USB647 и AT90USB1287).
Oleg_IT
сообщение Aug 22 2012, 11:18
ARM для этой задачи слишком большой, там нужно с нескольких датчиков передавать данные в PC или автономно накапливать их во флеш. Реализация с SD картой например здесь http://we.easyelectronics.ru/AVR/mmcsd-i-a...tifikaciya.html. Не проверял, может, как вариант подойдёт.
Xenia
сообщение Aug 22 2012, 11:50
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
AT90USB647 и AT90USB1287, как совершенно верно заметил aarrr, могут работать в host-режиме. И демонтрационный аппликашен на сайте лежит. Например, at90usb128-demo-template-1_0_5.zip
kovigor
сообщение Aug 22 2012, 14:35
Тогда все гут.
Хочу еще напомнить, что флэшка - это Mass-Storage, который, судя по спецификации, на LS не работает. Так что чисто программная реализация хоста отпадает ...
prottoss
сообщение Aug 22 2012, 14:41
Не факт. Так как устройство обязано поддерживать Low Speed.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
