> C компилятор для PicoBlaze, ручные доводки после рссоmp
anatolich
сообщение Aug 22 2012, 08:00
Пользователь №: 27 512
Господин Francesco Poderico предлагает С компилятор для ПикоБлэйза. Это СТЭК компилятор.
Конечно удобнее чем KCPSM3.
Но много приходится доводить после компиляции вручную.
Так:
заданные define константы не видны в аsm вставках - приходиться вписывать в код вручную;
если обрабатывать прерывание, то нужно запустить цикл
while(1) {МОЙ КОД} (_end_main: JUMP _end_main - то есть МОЙ КОД остается в стороне)
из которого по прерыванию вываливаемся
в специальную процедуру interrupt my_code(void)
В нем при компиляции вписывается RETURNI DISABLE и мы попадаем
на _end_main: JUMP _end_main
то есть все это тоже надо разрулить руками.
При этом практически невозможно руками проследить, что там в стеке, организованном кампилятором.
Может ли кто-нибудь поделиться опытом работы с этим компилятором?
Или лучше использовать другие тулчейны?
Ответов (1 - 10)
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 22 2012, 11:43
Пользователь №: 26 933
В процессоре, имеющим память на 1024 команды использовать си компилятор... как-то странно.
anatolich
сообщение Aug 22 2012, 14:16
Ну можно банки переключать сколько угодно (или всего 256 ? 8О)
Просто у меня 7 линий прерываний от УАРТов и по всем 3-ем УАРТам идет довольно
сложный протокол
Я то на KCPSM3 веду проект, но надоело по JUMP-ам глазами елозить.
Хотя бы редактор кто удобный посоветовал с подсветкой команд и связей для
этого ассемблера. Или может существуем клон макроассемблера,
то хоть бы макросы жисть облегчили.
А в принципе этот pccomp на простых задачках нормально протестировался
а вот при переписывании проекта возникла однако необходимость ручной работы.
Подумал, что я не до конца разобрался.
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 22 2012, 15:35
Если место позволяет, я бы взял микроблейзовый микроконтроллер, он в 12 или 13 версии Coregen появился. Вот там Си спокойно можно использовать, и мудрить не надо - все очень удобно сделано. Но понятно что он значительно больше плиток занимает.
des00
сообщение Aug 22 2012, 17:15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО не правильно программа построена. На асме 4-16к Атмеги программировали и не путались, а тут в 1024 блуждаете %)
А чем IDE шка сторонняя под него не устраивает ? там и редактор и подсветка и симулятор проца (ЕМНИП)
SFx
сообщение Aug 22 2012, 20:17
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
режим листового представления и декодер команд в симуляцию и ничего больше не нужно sm.gif
пробовал С компилятор этот, быстрее написать, как есть, в мнемониках, чем мучится с правильным кодированием этого Си, и еще не факт что будет все правильно транслировано...
anatolich
сообщение Aug 23 2012, 07:10
MicroBlaze то платный. А я пытаюсь в Спартан 3 (100) все впихнуть и все бесплатное.
Да IDE прийдется поизучать - он со стилем KCPSM3 работает.
SFx- режим листового представления
Только-только чуток научился плисины на ВХДЛ кодить, а тут походу и программирование нужно подтягивать.
Alexey K
сообщение Sep 4 2012, 12:46
Пользователь №: 66 220
Речь идет видимо о микроконтроллерной версии MicroBlaze Micro Controller System
Microblaze is delivered through ISE CORE Generator with no need for IDS Embedded Edition,
an Embedded Edition license or Xilinx Platform Studio (XPS).
Now logic designers can configure and utilize a standalone processor-based system through either IDS Logic Edition.
Сообщение отредактировал Alexey K - Sep 4 2012, 12:49
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 4 2012, 15:00
Оно самое. Видимо Logic Edition это уровень лицензии. Получается на самом деле платно.
Alexey K
сообщение Sep 4 2012, 17:54
http://www.xilinx.com/products/design-tool...ise-webpack.htm
в webpack -e вроде бы есть. Попробовать можно, но spartan-100 все-таки маловато будет.
AVR
сообщение Sep 9 2012, 21:32
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
я когда KCPSM6 только заприметил, он мне понравился что такой экономичный и хорошо втинустый в спартан 6, но существенный минус... нет Си компилятора - а такого быть не может
порылся искал Си-компилятор, нашел PBCC - PicoBlaze-порт для SDCC ввиде патчей, качнул http://opencores.org/project,copyblaze <- отсюда (файл sdcc-3.1.0-pblaze_[-NaurbB].patch - это патч для sdcc-src-3.1.0.tar.bz2), скачал, наложил патч, скомпилил, вроде нормальный код выдает (ведь SDCC это не такая уж бяка)
у меня встречный вопрос (сори за оффтоп), сейчас тему свою создам, с чего у вас начинается программа? в hex формате... у меня не стартует проц, висит на инструкции 01F3F (первое в hex файле и это же висит на шине instruction) и не хочет идти дальше, а у вас тоже с такой инструкции программа начинается? не могу в ISim запустить
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
