> Загадочное поведение Sim900
Знатная зверюга
сообщение Aug 24 2012, 06:29
Пользователь №: 73 239
Всем привет.
Ковыряю GSM модуль (SIM900) и наткнулся на странное его поведение: на одной симке он выключается через несколько секунд после включения.
Подробно:
Вставляю Сим1 (оператор life), модуль заводится нормально, отвечает на АТ команды. Ввожу пин-код - через несколько секунд выключается. Вставляю Сим2 (другого оператора) - работает нормально, не выключается.
Вставляем Сим1 на другой, точно такой же, модуль Sim900, с которым ничего до этого не делали - работает нормально и не выключается.
На испытуемом же сначала тоже работал нормально. Посылал СМСки, обращался по http к серверу (через gprs), потом вдруг раз и привет. После чего наступил этот !привет" сложно сказать. Долго возился с программой, какие последние команды посылал уже и не помню. Резетил модуль, закорачивал резервную батарейку, чтоб он все "забыл" - не помогает.
Знаю что такое может быть из-за слабого питания - проверил всячески, с питанием все ок. Для чистоты эксперимента модуль включается сам по себе, без микроконтроллера - просто питание и все.
Сам модуль вот такой: http://arduino-ua.com/prod165-SIM900_GSMGP...ld_dlya_Arduino
Буду благодарен за любые советы.
Ответов (1 - 8)
Integral
сообщение Aug 24 2012, 06:38
Пользователь №: 39 519
Уточните
"Ковыряете" точно такой модуль как на отладочной плате, или точно такую отладочную плату ковыряете? (как по ссылке)
Если плата самодельная, то выкладывайте хоть схему питания / обвязки / разводки т.д.
alexdos
сообщение Aug 28 2012, 06:14
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Есть предположение что у Вас проблемы по питанию. Life на 1800Мгц работает, поэтому модулю для регистрации требуется больше энергии, а DC-DC возможно не вытягивает. Регистрация модуля как раз начинается через пару сек после ввода пин кода. Также советую попробовать подключить другую антену. Может где кабель зпмкнул. Ну и на последок померяйте потребляемый ток плат, той которая выключается, и той которая работает нормально. У меня подобное было, и просадку по питанию , весьма короткую, удалось обнаружить токо осциллографом.
Сообщение отредактировал alexdos - Aug 28 2012, 06:26
Знатная зверюга
сообщение Aug 29 2012, 14:16
Цитата(Integral @ Aug 24 2012, 09:38) *
Уточните
Точно такая же плата как по ссылке. Правда модули отличаются прошивками, на проблемном 12, на нормальном 11ая
Антенны менял. Потребляемый ток до 400мА, правда измерял вольтметром, осциллограф есть, но там как мне объясняли надо мерять падение напряжения на резисторе 1 Ом, а у меня такого нет. Ирония в том, что сейчас оба модуля работают нормально при питании от USB и не отключаются.
CADiLO
сообщение Aug 29 2012, 14:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>на проблемном 12
Что модуль на AT+GSV отвечает ????
В момент регистрации кратковременно до 2 ампер может доходить - так и с портом USB попрощаетесь.
А если питание не вытянет или USB ограничит/отключит, то и регистрации не будет.
Будете работать с GPRS, то или сожжете порт, или замучаетесь непонятки отлавливать. Питание должно быть нормальным.
andrewlekar
сообщение Aug 30 2012, 07:16
Пользователь №: 25 163
А как 3ж свистки через USB работают? У нас просто в планах есть устройство с питанием от USB и с GPRS. Не рекомендуете такой вариант работы?
CADiLO
сообщение Aug 30 2012, 07:32
Из: Днепр
Не путайте потребление CDMA и GSM модемов - в CDMA оно стабильно и не превышает 450-600мА. Но и там например модем CDMA450 на нотике не будет работать если нотик от батарей включен. У меня по крайней мере если нотик без подключенного БП то модем не определяется - пишет нехватка тока на USB.
Те же SIM5215 или SIM5320 в CDMA моде будут работать от USB, а в GSM моде - нет.
Некоторые CDMA свистки потребляющие ток более 500мА комплектуются шнурком чтобы брать питание с двух USB - причем обязательное условие - втыкать в разные ветки USB хоста - на одной ветке - ток так и останется 500 мА.
GSM/GPRS модемы имеют не только пики но и длительное потребление до 2 ампер. По USB можно отобрать не более 500мА.
А в реальности и того меньше. Так что про длительно питание GSM от USB лучше забыть.
Как вариант - работать от аккумулятора, а от USB заряжать. Только этот вариант не предусматривает постоянного включения модуля - только периодично чтобы успевать дозарядить аккумулятор.
Только с применением аккумулятора. Иначе придет зверек портам.
CADiLO
Из: Днепр
дубль
Integral
сообщение Sep 8 2012, 17:23
Не, на резисторе 1 Ом при 2А будет просадка 2В, потому на резисторе ни один модуль не включится
Нужно измерять просадку питания на контактах ГСМ модуля относительно земли ГСМ модуля, макс. допустимая просадка не более 300мВ
Вот просадки зависят от качества источника питания + качества покрытия, просто сейчас модуль включает меньшую мощность, переставите прибор на метр в сторону и включит максимальную... и опять не будет работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
