> БП Mean Well, Как они?
slog
сообщение Dec 11 2005, 10:11
Пользователь №: 11 489
Кто что может сказать хорошего-плохого про блоки питания Mean Well. Хочу их использовать. Смотрю на их цены - ну очень дешево, самому сделать за такие деньги не получится, а как у них с качеством? Китай все-таки.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Ответов (1 - 14)
_LD
сообщение Dec 11 2005, 16:03
Пользователь №: 837
Используем блоки Meanwell с одним выходом мощностью 200-500 Ватт на 5, 12 и 48 вольт. Характер нагрузки - импульсный. Полет нормальный. Из ~сотни штук была проблема только в одном - сдох пропеллер, и блок стал выключаться из-за перегрева.
aforestman
сообщение Dec 12 2005, 06:44
Пользователь №: 4 696
Ставим более 3-х лет по 70 штук S-150-24 в год в шкафы станочной автоматики (нагрузка - коммутационная аппаратура) - за это время ни одного отказа.
Кроме того используем системы ЧПУ с этими же источниками - отказов по питанию не было.
А головной офис у MeanWell на Тайване, если это Вас успокоит.
slog
сообщение Dec 12 2005, 13:55
Отлично! Именно S-150-24 я и хотел использовать. И тоже для станочной автоматики. Смотрю стоят они по 28,5$. До этого использовал компьютерные БП. Перематывал вторичную обмотку. Работают, но теперь дешевле готовый купить.
haker_fox
сообщение Jun 14 2008, 02:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Сори за поднятие старой темы. Хочу заложить в свое творение БП фирмы Mean Well. Судя по этой ветки - это качественные БП. В других ветках находил несколько обратные сведения. Может кто-нибудь еще сказать как хороши эти БП в настоящее время?
P.S.
Брать хочу в терраэлектронике два БП 24В, 10А и 5/3.3В 1/3 А.
Первый БП пойдет на питание коллекторных ДПТ. Второй - на питание интеллектуальной части (микроконтроллер, обвязка и тп).
Заранее благодарен за ответы.
Выбор.
sera_os
сообщение Jun 14 2008, 08:03
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Мы используем в настоящее время smile.gif , установили в оборудование более 200шт. Все блоки исправно работают уже по несколько месяцев. Нагрузка в основном имеет импульсный характер потребляемого тока.
Foureyes
сообщение Jun 16 2008, 07:52
Пользователь №: 29 861
P.S.
Работают стабильно. Юзаем PS - 65-12, PS 65-15 сотнями. Пару штук проверял в клим.камере, включаются даже промороженными до -40. Хотя, по описанию они от 0.
stepserg
сообщение Jun 16 2008, 15:01
Пользователь №: 28 237
Блоки питания Mean Well и в правду хорошие.
Используем SP-200-24, S-60-12, SE-600-27.
Проблем пока не было.
Цена хорошая. И купить не проблема.
Коллеги из Питера используют Mean Well вообще на улице под навесом - работают круглый год
(влажность, мороз).
Используем еще БП компании Александр Электрик. БП мощностью 600 Вт питают двигатели постоянного тока. Тоже пока все ОК.
haker_fox
сообщение Jun 17 2008, 04:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Огромное Всем спасибо за отзывы! Теперь одной проблемой у меня и у других, кто читал этот топик, меньше)
Выбор.
Leks
сообщение Jun 17 2008, 09:55
Из: Петербург
Пользователь №: 12 879
Используем. S-60-24, DR-45-24 Идут серийно и без больших проблем.
Пара капель дегтя:
Не любят емкостей по выходу - 6000 мкФ (если склероз не изменяет) валят S-60-24 в защиту. Пользовали DR-240-48 для питания ШД на 4,7 А - с набором скорости до определенной величины вырубался и оживал только по снятию-подаче питания
Lonesome Wolf
сообщение Jun 17 2008, 15:18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Использовали раньше. Не отследил в свое время резкое падение цен на них - практически все из подешевевших источников пришлось заменить в течении 3000-10000 часов работы.
sera_os
сообщение Jun 17 2008, 19:49
Из: UA
А что произошло? Какие источники?
Lonesome Wolf
сообщение Jun 18 2008, 10:04
Из: Украина
SP200-24. Меняли заказчики сами, все, что знаю - "does not work". Один блок у нас вылетел предположительно из-за прокола теплопроводящей прокладки.
Замечена также некорректная работа при нагрузке близкой к максимальной - напряжение дергаться начинало уже при токе в 6А.
Конечно, нужна статистика - может быть, все это - несчастный случай.
phase
сообщение Jun 18 2008, 11:55
Пользователь №: 8 473
Попробовал использовать RSP-1500 с выходом 48В 32А и возникли проблемы медленно реагирует на изменение нагрузки. К примеру при резком изменении нагрузки с 5А до 30А напряжение просаживается ниже 60%.... Разобрал посмотрел - внутри очень красиво и корректно все сделано, но закралось сомнение в выборе емкости выходных кондеров после всех выпрямительных кондеров-дросселей на выходе стоят всего два по 470мкф sad.gif...
Вот чешу репу либо выходных кондеров добавить, либо подобрать получше обратную связь..
После отпуска буду тут спрашивать...
haker_fox
сообщение Jun 19 2008, 03:39
Познающий...
Из: г. Иркутск
А я-то уж порадовался sad.gif А Вы не знаете, там оборудование, питаемой от этих БП не пострадало, например в результате скачка напряжения?
To ALL:
Какие БП тогда предпочтительнее брать и где?
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
