> Снова QSYS, осваиваем новшества
torik
сообщение Sep 18 2012, 11:19
Пользователь №: 10 359
Увидел-таки квартус 12 в qsys компоненты из 11-ого квартуса.
Компонент который раньше в 11-ом работал, теперь выдает ошибку:
Error (12252): AMMtoST_burst_0.VIR/sdram_0.s1: Connection AMMtoST_burst_0.VIR/sdram_0.s1 has missing start or endpoint
Причем qsys генерится нормально, без ошибок.
ЧТо он хочет-то?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 9)
torik
сообщение Sep 19 2012, 04:57
Пришлось банально создать компонент заново.
torik
сообщение Sep 20 2012, 06:24
Еще глюк (на мой взгляд) нашел.
Когда в QSYS создаю компонент, он tcl запихивает в проект а не в папку с sv файлом компонента. В старом ква было не так. Это просто суперидиотизм.
Вижу, что в этой теме очень активно идет обсуждение, поэтому в ней еще один вопрос поставлю...
Есть SDRAM память, к ней через clock crossing bridge подключен ниос.
К этой же памяти напрямую подключен самодельный компонент, который только читает память. При этом используется сигнал lock, чтобы чтение пакетами обеспечить. Сигналтаб смотрю - чтение идет нормально, есть промежутки между пакетами.
Но ниос в этом случае не грузится, пишет что нет отклика и все.
Попробовал подключить свой самодельный компонент через еще один clock crossing bridge (бесполезное звено), в этом случае ниос начинает работать. Но из-за этого бриджа чтение идет очень медленно.
Что может не нравиться ниосу и как заставить clock crossing bridge работать быстрее?
Причина редактирования: убрал повторение текста 3 раза (с) модератор
alexPec
сообщение Sep 20 2012, 06:28
Пользователь №: 15 968
Получается, приоритет за вашим компонентом, а ниос - по остаточному принципу? Может лучше классически - DMA и приоритет за ниосом?
torik
сообщение Sep 20 2012, 06:38
Парни, убрал сигнал lock из шины, ниос стал грузиться.
Чё он ему не нравится, как без этого сигнала обеспечить пакетное чтение?
Разве что SGDMA, т.к. мне надо AMM -> Stream.
Да и все равно не удобно использовать для работы с video IP. А самодельный компонент маленький к тому же получается.
Wic
сообщение Sep 20 2012, 07:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Последнюю документацию проверяли? может в 12ой версии были какие нибудь изменения в работе шины.
torik
сообщение Sep 20 2012, 11:03
да я так мельком глянул, что-то там вообще про этот сигнал ничего не видел
Еще вопрос:
Создаю компонент, который начинается вот так:
module AMMtoST_burst_2
    parameter BURST_NUM = 512,
    parameter WIDTH = 1280,
    parameter HEIGHT = 800,
    parameter WIDTH_WINDOW = 1280,
    parameter HEIGHT_WINDOW = 800,
    parameter X_WINDOW = 0,
    parameter Y_WINDOW = 0,
    parameter STR_DELAY = 2
    input                            reset_n,
    input                            clk,
    input                            csi_clksdram_clk,
    output    reg    [26:0]    avm_VIR_address,
    output    reg                avm_VIR_read,
//    output                        avm_VIR_lock,
    input                [31:0]    avm_VIR_readdata,
    input                            avm_VIR_readdatavalid,
создаю в qsys компонент, он вроде бы увидел эти параметры. Однако через GUI созданного коспонента параметры хоть меня хоть не меняй - он все равно берет те значения, что в файле прописаны. Ему как-то иначе надо параметры объявлять?
torik
сообщение Sep 21 2012, 05:32
Вроде бы все также как и в предыдущей версии, только он теперь называется не arbiterlock, a lock.
А у кого-нибудь есть примеры использования этого сигнала? У меня когда я использую lock хотя бы в одном компоненте, остальные компоненты (подключенные на ту же память) вообще теряют доступ к шине, вечный witrequest. Сигнал lock полностью повторяет сигнал read. А read устанавливается и держится пока не прочитает 512 слов.
В спецификации что-то не увидел примера. А в 11 ква все работало без проблем.
Stewart Little
сообщение Sep 24 2012, 09:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Гляньте сюда: http://www.altera.com/support/kdb/solutions/spr361596.html
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение Sep 24 2012, 09:34
Ага, я это уже нашел. И перевел чтение-запись на burst, вроде бы работает нормально.
и burst-ы не прерываются (а раньше вроде прерывались)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
