Можно ли подключить низковольтную 1,55В DDR2 память к Cyclone IV? |
Sep 24 2012, 18:46
Из: .
Пользователь №: 64 084
Нашел у микрона чипы DDR2 с напряжением питания 1,55-1,8В. http://www.micron.com/~/media/Documents/Pr..._1_55V_DDR2.pdfВ доке нашел следующее: Notes: 1. VDD, VDDQ, and VDDL must be within 300mV of each other at all times; this is not required when power is ramping down. 2. VREF <= 0.6 × VDDQ; however, VREF may be => VDDQ provided that VREF <= 300mV. 3. Voltage on any I/O may not exceed voltage on VDDQ. Значит ли это, что напряжения для I/O и ядра должны быть одинаковыми? И что I/O выдерживают 1,8В при питании 1,5В? Можно ли их прикрутить к Cyclone IV? И какое питание назначить банкам в Cyclone IV 1,5 или 1,8В? И если питать память от 1,55В, а банки Cyclone IV от 1,8В, то какой VREF?
(1 - 11)
Sep 25 2012, 16:06
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(jks @ Sep 24 2012, 22:46)  Нашел у микрона чипы DDR2 с напряжением питания 1,55-1,8В. http://www.micron.com/~/media/Documents/Pr..._1_55V_DDR2.pdfВ доке нашел следующее: Notes: 1. VDD, VDDQ, and VDDL must be within 300mV of each other at all times; this is not required when power is ramping down. 2. VREF <= 0.6 × VDDQ; however, VREF may be => VDDQ provided that VREF <= 300mV. 3. Voltage on any I/O may not exceed voltage on VDDQ. Значит ли это, что напряжения для I/O и ядра должны быть одинаковыми? И что I/O выдерживают 1,8В при питании 1,5В? Можно ли их прикрутить к Cyclone IV? И какое питание назначить банкам в Cyclone IV 1,5 или 1,8В? И если питать память от 1,55В, а банки Cyclone IV от 1,8В, то какой VREF? Micron VDD = Micron VDDQ = Micron VDDL = Cyclone VCCIO Micron Vref = Cyclone Vref = 0.5 x Micron VDD в любом случае. дальше, вы должны выбрать, работать ли в стандарте SSTL15, и выбрать VDD=1.5V либо работать в стандарте SSTL18, и тогда выбрать VDD=1.8V все остальные варианты - искоючительно на ваш риск и вашу же совесть, ибо несоответствие выбора (например SSTL18 с питанием 1.5V) приведет к тому, что ваши сигналы с большой долей вероятности не уложаться в compliance-маски, и вы, опять же с большой вероятностью, получите нестабильную работу схемы. зы. 1,55V входят в 5% допуск для 1.5V, так что расчитывать на полуторавольтовый стандарт можно. В данном случае это просто небольшой рекомендуемый самим микроном overvoltage для стабильности работы микросхемы. ззы а теперь главный вопрос - ЗАЧЕМ вам нестандартная 1.5-вольтовая память DDR2? Она изначально предназначена для ужимания дизайна под сверхнизкое потребление. При этом вы заикнулись про то что хотите подать на циклон 1,8 вольта. Когнитивный диссонанс, он же разрыв мозга, вопщем. =)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Sep 25 2012, 17:36
Из: .
Цитата(krux @ Sep 25 2012, 19:06)  зы. 1,55V входят в 5% допуск для 1.5V, так что расчитывать на полуторавольтовый стандарт можно. В данном случае это просто небольшой рекомендуемый самим микроном overvoltage для стабильности работы микросхемы.
ззы а теперь главный вопрос - ЗАЧЕМ вам нестандартная 1.5-вольтовая память DDR2? Она изначально предназначена для ужимания дизайна под сверхнизкое потребление. При этом вы заикнулись про то что хотите подать на циклон 1,8 вольта. Когнитивный диссонанс, он же разрыв мозга, вопщем. =) Я применять данную память не планирую. Заинтересовала возможность низкого потребления. Собственно мне нужен буфер внутри циклона, но нужного объема внутренней памяти просто нет. Поэтому вешаю внешнюю. Для нужной производительности нужна внешняя шина ~48 - 64 разряда при 200МГц (4 чипа по 16). Вот и ищу способ уменьшить потребление. Из спецификации а память, понял что память можно запитать от 1.55В, а циклон от 1,8В
Sep 25 2012, 19:25
Из: дефолт-сити
Цитата(jks @ Sep 25 2012, 23:18)  Если выходные драйверы используют тот же VREF, что и входные, то должен работать и на выход. Минимальный порог на вход и на выход +/-125 мВ относительно VREF. Максимальный уровни питания. выходные драйверы никак не используют Vref. почитайте про DDR, SSTL, посмотрите зачем используется Vref, посмотрите на глазковые диаграммы, и подумайте, что будет с приемными буферами если Vref "внезапно" уйдёт на 300 mV вверх. Цитата(jks @ Sep 25 2012, 23:18)  • Backward compatible with 1.8V DDR2 • JEDEC-standard 1.8V I/O (SSTL_18-compatible) так и понимать. если в дизайне, сделанном под 1,8В заменить микросхему памяти на эту - работать будет.
Sep 25 2012, 20:22
Из: .
Цитата(krux @ Sep 25 2012, 22:25)  выходные драйверы никак не используют Vref. почитайте про DDR, SSTL, посмотрите зачем используется Vref, посмотрите на глазковые диаграммы, и подумайте, что будет с приемными буферами если Vref "внезапно" уйдёт на 300 mV вверх. Может и не будет работать. Но в графической GDDR как-то работает с несимметричным VREF-ом. У них VREF или 0,6 или 0,7*VDDQ.
Sep 26 2012, 03:54
Из: дефолт-сити
Цитата(jks @ Sep 26 2012, 00:22)  Может и не будет работать. Но в графической GDDR как-то работает с несимметричным VREF-ом. У них VREF или 0,6 или 0,7*VDDQ. Вы оценивали, насколько при этом сузились границы валидного окна? Хотя если оно работает на 200 МГц, или ниже, то да, вообще пофиг
