> Помехи от двигателя, Расчёт
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2012, 19:12
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Имеется двигатель мощностью 462 кВт. Можно ли как-то расчитать параметры помех,
которые он будет генерировать? Например такие как скорость нарастания напряжения
кВ/мкс и частоту.
Заранее спасибо за ответ!
Ответов (1 - 2)
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 27 2012, 07:37
Guests
Никто Вам такие расчеты не даст, тем более по неизвестному типу и модели двигателя.
Есть нормы помех для электродвигателей, так, что можно сказать только то, что он должен им удовлетворять.
alexvu
сообщение Sep 27 2012, 14:13
Пользователь №: 68 299
Если это асинхронный двигатель и питается без частотных преобразователей и устр. плавного пуска, то во время работы он не будет выдавать каких-то импульсов напряжения, а будет только излучать НЧ маг. поле. Другое дело - процесс коммутации контактором, тут может и до киловольт доходить. Оценить скорость нарастания при отключении можете из того, что контактор отключается за 20-40 мс, и за это время дуговой промежуток в нем увеличивается до 5-15 мм. Излучение в эфир - смотря какие кабели и как проложены. Но это все очень примерно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
