> Выбор NTC для заряда конденсаторов фильтра, Выбор NTC для заряда конденсаторов фильтра
Houston
сообщение Oct 22 2012, 07:04
Пользователь №: 74 037
Добрый день, инженеры!
Скажите пожалуйста, допускается ли кратковременное превышение мощности на NTC термисторах EPCOS? Стоит практическая задача зарядить фильтр полумоста 1000 мкф до 300 В, потребление в схеме не более 2 А, в качестве NTC выбрал 5 Ом, 5 А. То есть получается 300/5=60 А в пике...
Спасибо,
Хью
Ответов (1 - 18)
сообщение Oct 22 2012, 09:17
Пользователь №: 11 287
Странно, что Вы решили задать этот вопрос инженерам, а не производителю. А в документации что сказано по этому поводу?
Houston
сообщение Oct 22 2012, 10:20
help.gif Про мгновенный ток ни слова. Указан рабочий ток - 5А и максимальная мощность, которая мб рассеяна на термисторе = 3 Вт. При первоначальном заряде конденсатора, полагаю, что мгновенная мощность превысит номинальную в несколько раз, т.е. например будет 30 Вт, в течение миллисекунд. Как Вы думаете, не сгорит ли термистор? Справочная информация в прил. файле.
Сообщение отредактировал Houston - Oct 22 2012, 10:22
Прикрепленный файл  NTC_B57237_S509_M_1_.pdf ( 48.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
сообщение Oct 22 2012, 10:39
Пользователь №: 45 710
С документацией всё в порядке, максимум 700 мкФ там конкретно указаны.
Houston
сообщение Oct 22 2012, 10:57
Из определения: Смакс - максимальная емкость тестовой схемы, которая может быть разряжена (с ограничительным резистором, тестовое напряжение 240 В АС) на термистор, без повреждения последнего. Скажите пожалуйста, а можно ли интерпретировать данную информацию так, что при заряде емкости до 700 мкф от выпрямленного сетевого напряжения через данный NTC все будет в норме? Но правда, здесь уже никакого дополнительно ограничительного резистора нету...
alexvu
сообщение Oct 22 2012, 11:12
Пользователь №: 68 299
На огран. резисторе падает часть энергии. Значит, без него вся энергия выпадет на NTC, т.е. емкость надо еще уменьшить.
Сообщение отредактировал alexvu - Oct 22 2012, 11:13
сообщение Oct 22 2012, 11:13
Средняя по фирмам максимальная ёмкость для такого объёма ещё меньше, порядка 450 мкФ.
Насчёт повреждений — остывают эти детали в среднем минуту, так что все приборы, успевшие достаточно разрядить свои ёмкости, будут неминуемо повреждаемы, если их включать раньше этого.
Microwatt
сообщение Oct 22 2012, 13:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Можно приискать термистор мощнее, больше по размеру.
Вообще-то, 1000мкФ уже достаточно солидная емкость. Таблетками-термисторами тут дело не обходится. Нужна отдельная схема первоначального заряда.
Houston
сообщение Oct 23 2012, 06:33
Скажите пожалуйста, а как определить максимальную емкость заряда для последовательно соединенных двух NTC 5 Ом, 5 А? Умножить допустимую для одного на два соответственно? (700х2=1400 мкф) cool.gif
Degtyarev
сообщение Oct 23 2012, 17:27
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Лучше на мой взгляд резистор с нормированной энергией и реле. http://www.ohmite.com/cat/res_ox_oy.pdf - на пределе! Это с запасом http://www.ohmite.com/cat/res_a.pdf
Сообщение отредактировал Degtyarev - Oct 23 2012, 17:29
Houston
сообщение Oct 24 2012, 08:23
Cпасибо за интересное предложение. Скажите пожалуйста, а что собственного говоря особенного в этих резисторах? Вероятно, можно поставить любой китайский резистор, на пример на 10 Ом, а потом зашунтировать его с помощью реле уже после заряда конденсатора фильтра.
injener
сообщение Oct 24 2012, 10:15
Пользователь №: 53 182
Резистор и реле - общепринятая практика. Годится в принципе, любой резистор. Выбирают по необходимому времени заряда емкости и рассеиваемой мощности от зарядного тока. Соответственно, реле - на потребляемый ток
сообщение Oct 24 2012, 11:17
Любой - вряд ли. Особенность этого применения в том, что в начальный момент рассеивается очень большая мощность. На порядки больше средней за период 3-5 тау. Поэтому, чтобы резистор не выгорел в момент включения или чтобы не закладывать монстра, нужно выбрать объёмный резистор, как раз для таких целей.
Microwatt
сообщение Oct 24 2012, 14:23
Из: Запорожье
Резистор выбирают не по языку изготовителя, а по мощности. На нем рассеется ровно та энергия. которая запасется в конденсаторе посдле заряда.
У Вас 1000мкФ заряжаются до 350вольт в самом тяжелом случае. Это энергия 62 Дж. Вот теперь считайте номинал и мощность резистора.
Кроме того, резистор должне поглотить не только энергию вообще, но и выдержать бросок тока в первый момент, если момент этот придется на самый пик синуса в сети.
Отсюда следует, что должен он быть проволочным. Все остальное разлетается в куски или выгорает с аккуратной дырочкой сбоку.
Degtyarev
сообщение Oct 24 2012, 17:24
Из: Таганрог
С проволочным надо быть тоже осторожным, проволока на раз отгорает если термоудар большой. Какой он там китайский проволочный резистор...
Ydaloj
сообщение Oct 25 2012, 06:27
Сообщение #16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а вариант с маленькой галогенкой 220В ватт 20, без отражателя? В каком-то зарядном от аккумулятора видеокамеры сквозь вентиляционные щели было видно лампу. Не разбирал, но вроде она там где-то в рекуперации стояла - горела еле-еле во время работы.
сообщение Oct 25 2012, 08:42
Сообщение #17
Смешно даже. Причём тут галогенка?
Burner
сообщение Nov 4 2012, 14:21
Сообщение #18
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Вроде можно. Я не пробовал, но вроде PWN s Shyza.ru использовал стержневую галогенку как балласт для зарядки сетевых банок. А в заряднике ее могли и как разрядную использовать. Или вовсе как ограничительную sm.gif.
сообщение Nov 4 2012, 15:00
Сообщение #19
Лампа накаливания — это PTC, т.е. мало того, что прибор, по характеристике прямо противоположный обсуждаемому в теме, но и, по той же причине, сам требующий всё того же последовательного с ним включения NTC — для того же самого, что обсуждается в теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
