> ГОСТ для ORCAD, ГОСТ для ORCAD
Serjio
сообщение Oct 12 2004, 17:18
Пользователь №: 594
Не подскажут ли мудрые, где найдти стандартные шаблоны для вывода документации по ГОСТ. Родник-софт в свое время вроде занимался, сейчас нет.
Ответов (1 - 14)
maegg
сообщение Oct 13 2004, 06:02
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Можно уточнить, какой документации: схемы, перечня, печати? Оркад не самая удобная среда для выполнения требований советских гостов, хотя и это возможно. Совет либо махнуть рукой на гост и следовать принципам разреботки в оркаде или если нужна красивая схема рисовать ее в чем нибудь другом. Очень хорошо получается в компасе.
starmos
сообщение Oct 13 2004, 07:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Достаточно хорошо в PCADе получается.
Slawik
сообщение Oct 13 2004, 08:34
Пользователь №: 197
Вот на пример я стакнулся с проблемой переномерирования схемы в ORCADe оно проставляет слева на право сверху в низ а нужно сверху в низ слева на право как с этим бить?
one_man_show
сообщение Oct 13 2004, 09:50
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Вроде сейчас в Роднике софт на эту тему предлагается, перезвоните еще раз.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
_LD
сообщение Oct 13 2004, 18:38
Пользователь №: 837
Очень просто, хотя и придется несколько минут потратить на манипуляции.
1. копируем требуемый лист схемы в другой проект, далее работаем с копией
2. удаляем на листе все, кроме деталей (применяя CTRL-F)
2а. увеличиваем размер листа, сдвигаем все к центру (надо вращать)
3. выделяем все, жмем "H" (mirror H), затем R (rotate)
4. сохраняем, запускаем автонумерацию.
5. выделяем все компоненты, заходим в свойства
6. тыкаемся в заголовок name, RMB, sort accending
7. выделяем столбец "reference", копируем его в буфер (CTRL-C)
8. открываем оригинал,
7. выделяем столбец "reference", копируем из буфера (CTRL-V)
_LD
сообщение Oct 13 2004, 18:53
Пользователь №: 837
смотря что понимать под стандартными шаблонами.
Если рамочки, то их что, сложно нарисовать?
Предлагаю свои, нарисованные ручками.
В архиве два шаблона,
один - шаблон листа А3 для ORCAD (рамочки и прочее) (почти по ГОСТ, шрифта соответствующего не нашел),
второй - шаблон перечня для M$ WORD, очень удобного, по моему мнению smile.gif
лабуда типа номера и названия задается в свойствах документа, все остальное - одна большая таблица, поверх которой колонтитулами наложена ГОСТ-рамка.
ASN
сообщение Oct 13 2004, 21:13
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Serjio
Забудьте про ГОСТ, если используйте нормальный схемотехнический САПР. OrCAD хорошая среда для разработки цифровой логики (+FPGA/CPLD), зачем от неё отказываться только из-за любви к "извращениям" типа ГОСТа на выполнение электрических схем?
Ни один современный схемотехнический САПР не обеспечивает требования отечественных стандартов (кстати, MS Word для ТД тоже) в плане оформления без дополнительного утомительного преобразования ручками. Если Вам «ехать надо», то следует сразу отказаться от соблюдения дряхлых стандартов 13 летней давности, и использовать всё мощь САПРов. А если нужны «шашечки», то используйте КОМПАС – электрик (ЕМНИМС).
one_man_show
сообщение Oct 14 2004, 05:49
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Звонил в Родник, предлагают по теме следующее:
-DrawPCAD - оформление схем и чертежей по ЕСКД
-Документатор - оформление текстовой документации по ЕСКД
-Библиотеки элементов по ГОСТу
С уважением,
Ваган Саруханов
ASN
сообщение Oct 14 2004, 06:18
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
one_man_show
А каких элементах идёт речь? Если об отечественных, то они уже давно в "Востоке" были еще для PCAD 4.5. А вот если я сейчас проектирую схему с X3S400, то у них уже есть УГО по ГОСТ? Не вижу смысла тратить время на добавление атрибутов для формирования ПЭ3 по ГОСТ. При этом всё, что они предлагают довольно дорого. Как я помню, указанный КОМПАС стоил по 50 тыс. за рабочее место. Это я к тому, что, IMHO, не стоит смешивать кислое с пресным. Пусть работает в том, что есть, а КД по ГОСТ оформяет какая-нибудь девочка. smile.gif.
P.S. В своё время потратил очень много времени, пытаясь оформить чертежы в OrCAD по ГОСТ. Утомительно это, да и время свое жалко.
Serjio
сообщение Oct 14 2004, 20:10
Пользователь №: 594
Мы рисуем шкафы автоматики в ORCADE - потому что удобно, но соответственно требуется выдать спецификацию по комплектующим (но не в этом проблема) и список проводов (соединений) в удобоваримом виде для монтажников. Вот я и спрашивал - есть ли шаблоны (ORCAD поддерживает Crystal report) для формирования спецификаций и списка соединений. Пробовал CADdy Электротехника - но она обращается со списком проводов как-то криво. На схеме провода есть, номера одинаковые, а в список поподают не все... ?
Denisov
сообщение May 17 2013, 07:29
Пользователь №: 75 150
А кто нибудь может поделиться любой готовой схемой из OrCad сделанной по госту?
Вот нашел такие
gte
сообщение May 17 2013, 10:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Попробуйте EPLAN.
OrCAD не годится для электрики. Он не может формировать вторичные схемы и много чего еще.
Alex11
сообщение May 17 2013, 18:18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы давно делаем так. Почти по Госту. Вояки принимают. Обратите внимание на масштаб печати.
Victor®
сообщение May 17 2013, 19:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
В настройках смотреть
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.07363 секунд с 7
