> Вопрос по загрузке кода в F2812
Rem5
сообщение Dec 15 2005, 09:41
Пользователь №: 11 485
Непонятно как загружается код в камень. Судя по описалову, после RESETа, если вектор reset находится в BOOT ROMe выбирается один из загрузчиков в соответсвии с состоянием пинов GpIOF:4,12,3,2, потом, я так понимаю, мы либо получаем код через SPI или SCI интерфейсы, либо напрямую попадаем в точку начала программы из FLASH SARAM или OTP памяти. Вот теперь вопрос:не понятен момент установки и снятия сигналов порта GPIOF, при условии того что все интерфейсы данного камня задействуются далее в коде программы.
Ответов (1 - 1)
subver
сообщение Dec 16 2005, 04:00
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Если пины установлены так, что происходит выполнение программы, то их можно использовать по назначению сразу после переходя в начальную точку программы.
Если включен режим загрузки, то в принципе тоже smile.gif поскольку в этом режиме осуществляется переход в начальную точку загрузчика.
TI рекомендует использовать weak pullup\pulldown резисторы для установки состояния.
Курить spru095a.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
