> Моделирование H-моста в Pspice.., Почему не работает?
vishnu-krishna
сообщение Nov 7 2012, 20:45
Пользователь №: 74 271
Здравствуйте.
Вот моделирую полный мост.
Схема:
Управление ключами: (ШИМ идет на боковые ключи)
Напряжение на выходе моста:
Пока все нормально...Но если на той же самой схеме поменять местами напряжения из одной диагонали, т.е ШИМ будет идти на верхние ключи, то схема уже будет работать плохо:
Почему так получается?
Ответов (1 - 2)
Snaky
сообщение Nov 7 2012, 22:18
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Так это. Если у вас nF = !F (как на картинке №2), то во втором случае один из нижних ключей замкнут в то время как ШИМ на соответствующем верхнем ключе периодически коротит 310 Вольт прямо на землю. Так и задумано?
Промоделируйте ток через ключи в первом и втором случаях.
Common sense is not so common.
vishnu-krishna
сообщение Nov 13 2012, 03:31
Да,спасибо...это я действительно не досмотрел..
Но при моделировании по току все оказалось еще плачевнее.
Итак,исправленный вариант:
Напряжения:
По току:
А вот схема, где шим идет сбоку: (параметры фильтра те же)
Напряжения:
Токи:
Здесь мне токи тоже как-то не внушают оптимизма.
Так что вопрос пока открыт...
Сообщение отредактировал vishnu-krishna - Nov 13 2012, 03:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
