Учитывая что обдувать вам нужно с вакуумом по ГОСТу, то можете посчитать "наоборот" -
сколько избыточного давления должна выдерживать оболочка.
Если она держит, значит и пыль не пропустит вовнутрь. (т.е. критерий ГОСТа остается).
Насчет воды - вопрос. Если заказчики сказали что критерий - полное отсутствие воды
внутри оболочки, тогда можно взять давление воды при испытаниях по ГОСТу
и опять испытать "наоборот", т.е. показать что оболочка выдерживает.
И методику согласовать с заказчиком.
Если есть желание понять где пропускает - нужно все равно иметь две среды.
Например воздух и вода. Если воду неохота - тогда два газа, при соединении
которых фейерверк
и т.д. Берите хоть запах ... как вторую среду.
Методика избыточного воздуха интересная - ее нужно вам предоставить
заказчику как если она выполняет те же критерии как и ГОСТ.
Из математики это называется пересечение множеств. Дерзайте.
