> SIM900, общие вопросы
rat
сообщение Nov 14 2012, 03:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
1. Есть ли смысл цеплять RI и DTR к МК для аппаратного сна и определения режима работы модуля, или для нормальной работы достаточно обмена по уарту? Кто как делает?
2. Выход STATUS можно напрямую цеплять к МК, или через преобразователь уровня?
3. Выход NETLIGHT можно напрямую цеплять к МК и нужно ли это, или по уарту поступает исчерпывающая информация? Кто-нибудь анализирует микроконтроллером этот выход?
4. Есть ли смысл разводить DEBUG порт? Есть ли какая документация по прошивкам и ревизиям модуля?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 58)
CADiLO
сообщение Nov 14 2012, 05:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. не помешает, по RI можно определять что пришло в виде входящего, а DTR кроме всего переключает режим команды/данные в GPRS
2. если уровня достаточно для контроллера - то напрямую. Его нормально видят и 5 вольтовые контроллеры, только там цеплять нужно на порт не имеющий триггера шмидта по входу.
3. думаю что мало кто его анализирует контроллером
4. да - на разъем. удобнее при обновлении фирмваре будет, и в случае чего оттуда отладочную инфу можно снять
по прошивкам есть релиз нотесы - пишем письмо своему дистрибьютору и получаем файл.
rat
сообщение Nov 14 2012, 06:11
Из: Новосибирск
Спасибо за ответы ) Еще такой вопрос: как заказывать SIM900? В заказе писать просто SIM900, или нужно уточнять, какая версия/прошивка? Есть ли где-то список версий и какие сейчас есть в продаже? Есть ли какие грабли при заказе, какие версии лучше не брать и т.д.?
CADiLO
сообщение Nov 14 2012, 08:09
Из: Днепр
Брать можно с любой версией - потом обновитесь на нужную. Главное брать у официала (у вас это МТ-Систем) иначе потом с поддержкой могут быть проблемы.
Из последних
1137B12SIM900M64_SТ - евроверсия, урезана в некоторых функциях (например нет декодера DTMF)
1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS - СНГ, с расширеными функциями, на сегодня самая ходовая
1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE - Полный набор функций в одной прошивке, самая свежая, но только начала "обкатываться"
rat
сообщение Nov 15 2012, 09:15
Из: Новосибирск
Кто-нибудь выводит Debug port SIM900 в серийных изделиях? Или возможность прошивки SIM900 скорее экзотика? Если выводите Debug port, то каким напряжением питается RS232 преобразователь?
CADiLO
сообщение Nov 15 2012, 09:31
Из: Днепр
Питать от Vext - тогда снимается вопрос согласования.
В идеале в качестве преобразователя использовать что-то типа http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...s/DS_FT230X.pdf
Тогда сам преобразователь питается от USB, а на ножку VCCIO преобразователя - подаем Vext от модуля
И скорость максимальная и согласовано правильно.
Это не экзотика - пригодится.
Кроме того доступен протокол прошивки - можете сами написать обновление модуля в системе через эфир.
rat
сообщение Nov 16 2012, 01:48
Из: Новосибирск
Про FT230X это просто идея или кто-то уже делал на ней?
Harbinger
сообщение Nov 16 2012, 04:30
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кто делал на FT232R, сделает и на FT230. В части питания I/O там всё одинаково.
230-е просто меньше и дешевле, но их сюда пока не возят.
Как вариант - CP2105, с ней можно работать с двумя портами модуля одновременно.
rat
сообщение Nov 19 2012, 05:38
Из: Новосибирск
К SIM900 могут подключаться 6-pin и 8-pin Sim card holder. Вопросы:
1) Есть ли какая принципиальная разница между ними, кроме detection function?
2) Актуальна ли эта фунция в приборе?
3) Кто какие разъемы ставит - 6-pin или 8-pin?
4) Посоветуйте пожалуйста дешевые доступные качественные разъемы под SIM.
Master of Nature
сообщение Nov 19 2012, 07:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Только Detection.
Сами Detection не используем.
Думаю, удобнее всего: HSM SCR-06-HC (существуют альтернативные маркировки типа KSI-06xxx)
Также использовали: Molex 91228-3001 + 91236-0001
Другие варианты, например, можно посмотреть на сайте МТ-Систем / беспроводные решения / держатели карт
Либо у других поставщиков беспроводки.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
megajohn
сообщение Nov 19 2012, 08:21
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
извиняюсь что сюда, есть такая команда CIPRXGET, которая позволяет принимать ручном режиме (то есть по команде) и в шестнадцатеричном формате. А есть ли такое но чтобы было в автоматическом режиме ?
типо +IPD,120:455332423235453252425653\r\n ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
rat
сообщение Nov 20 2012, 01:37
Из: Новосибирск
Подскажите пожалуйста, работа с GPRS требует полного последовательного порта (RTS, CTS и т.д.) или можно обойтись RXD, TXD?
CADiLO
сообщение Nov 20 2012, 07:04
Из: Днепр
Для GPRS очень желательно иметь RTS-CTS.
rat
сообщение Nov 20 2012, 08:45
Из: Новосибирск
А почему именно эти два вывода? Кто-нибудь использует хардварный контроль, или RXD, TXD достаточно для нормальной работы с GPRS?
Master of Nature
сообщение Nov 20 2012, 13:38
Мыслящий
Из: Самара
Про GPRS не скажу. Все время обходились только Rx и Tx. А вот для CSD контроль потока очень полезен.
FAQ по AD
Форум по AD
Ден
сообщение Nov 21 2012, 03:34
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Если работать в режиме передачи данных, особенно при передачи пакетов в несколько кБ, необходимо както определять готовность модема принимать данные для отправки, для этого и используется RTS-CTS. Если например у МК проблемы с количеством ног и нет необходимости часто передавать большие объемы данных, то можно обойтись и без RTS-CTS, но тогда не будет гарантии, что отправляемые Вами данные, можем уже готов принимать, в прочем это относится не только к GSM/GPRS модемам.
Еще полезным будет завести вывод Ring, по нему можно узнавать о наличии различных событий, таких как например входящие СМС и звонки.
И тоже задам вопрос. При работе с GPRS очень советуют использовать вывод DTR для переключения режимов команд/данные, но меня интересует вот какой момент, например при передачи данных на сервер, произошел сбой связи с сервером, в связи с чем TCP соединение оказалось разорванным, как это грамотнее определить и продолжить работу в командном режиме, а не пытаться общаться в режиме данных?
rat
сообщение Nov 21 2012, 04:13
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Посоветуйте пожалуйста недорогой надежный РЧ-разъем для SIM900. Кто какие использует?
Master of Nature
сообщение Nov 21 2012, 10:37
Сообщение #18
Мыслящий
Из: Самара
Логично периодически переходить в командный режим и проверять состояние связи.
SMA-RJ - угловой
есть вариант SMA-J - прямой
Также, активно используем кабельные сборки SMA-"open end", но для них надо продумывать крепление самого разъема.
FAQ по AD
Форум по AD
MKdemiurg
сообщение Nov 21 2012, 10:38
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Думается более логично использовать DCD , проверять перед отправкой каждого пакета данных.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 21 2012, 10:39
CADiLO
сообщение Nov 21 2012, 10:47
Сообщение #20
Из: Днепр
Connection Activity Checking Related
User can use the command AT+CIPSTATUS to query current connection status.
In transparent mode, DCD pin can be used for this purpose.
If TCP/UDP connection exists, the DCD pin will be active (low).
At any time if the connection is dropped, DCD pin will go inactive (high).
The transparent mode is only supported under single connection.
In transparent mode, SIM900 can work as three modes too: TCP client, UDP client and TCP server.
Once the connection is established, CONNECT will be returned in the serial port and the module will be in data mode.
At the same time, DCD pin will be active low. Below is an example of TCP client connection.
Цырен.
сообщение Nov 21 2012, 12:44
Сообщение #21
Евгений
Пользователь №: 67 706
Не забывайте параллельно контролировать кроме DCD и ножки STATUS и NETLIGHT, чтобы знать наверняка, что модуль вообще жив. Ведь не исключаются аварийные отключения (из-за питания или температуры). Уже был случай когда в модуль долго слались данные бесконечно и контролировали DCD, а модуль выключился из-за просадки напряжения и DCD, конечно, - ноль.
MKdemiurg
сообщение Nov 21 2012, 14:13
Сообщение #22
Из: Россия
Такой вопросец в тему.
Есть команда AT+CIPACK - она работает с прозрачным режимом?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 21 2012, 14:13
ДЕЙЛ
сообщение Nov 10 2014, 13:38
Сообщение #23
Пользователь №: 79 085
Хочу освоить работу с данным модулем. Заказал две демо-платы, на них есть разъём питания и разъём RS232, который можно подключить напрямую к COM-порту без переходников и преобразователей. Т.е. хочу перед подключением к МК погонять данный модуль командами с ПК. Есть ли уже готовая программа для работы с этим модулем? Такая, на которой есть отдельные кнопки для отправки заранее заготовленных символьных строк АТ-команд.
UP1:
накопал вот это:
http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V2.0
и сама программа:
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/b/b2/Sscom32E.zip
есть ли что-то подобное, но на русском языке?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Nov 10 2014, 13:43
ssokol
сообщение Nov 10 2014, 18:02
Сообщение #24
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Неужели самому трудно в любой терминалке настучать команду?
ДЕЙЛ
сообщение Nov 11 2014, 08:34
Сообщение #25
пока ищу, с какой стороны подойти.
Как будет выглядеть в терминале такая команда AT+CGDCONT=1,"IP","internet" ?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Nov 11 2014, 08:34
CADiLO
сообщение Nov 11 2014, 12:07
Сообщение #26
Из: Днепр
Неужели не судьба читать документацию????
Апнотесы например - в которых кстати обходятся и без PDP или PPP (CGDCONT)
SIM900_IP_Application Note_V1.05
SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02
ssokol
сообщение Nov 11 2014, 14:48
Сообщение #27
Точно так-же как и здесь!
ДЕЙЛ
сообщение Nov 19 2014, 07:21
Сообщение #28
Нашёл удобную программу для общения с GSM-модулем. Мошть ещё кому пригодится.
Прикрепленный файл  RSTermPlus.rar ( 386.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
CADiLO
сообщение Nov 19 2014, 08:19
Сообщение #29
Из: Днепр
Только многие команды там не для SIMCOM.
BIOlinq
сообщение Dec 2 2014, 16:10
Сообщение #30
Пользователь №: 81 415
Есть и в онлайне вариант, причем с поддержкой SIM900 http://m2msupport.net/m2msupport/module-tester/
MiklPolikov
сообщение Dec 11 2014, 22:35
Сообщение #31
Пользователь №: 24 702
Какое потребление у SIM900 когда он зарегистрирован в сети, т.е. готов принять входящий звонок или смс ? Ни как не могу найти данные. Подозреваю , что однозначного ответа нет, поэтому буду рад примерному объяснению на пальцах.
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Aner
сообщение Dec 11 2014, 22:53
Сообщение #32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Поясните чё хотите то? SIM900 когда он зарегистрирован в сети явно кем то управляется и тот управлятель кушает, кпд импульсника, лдошника тоже кушают. Посему потребление зависимое от окружения. Чистый голый SIM900 после регистрации в режиме приема кушает по даташиту +/-10% Окр. температура влияет на потребление также. Опят таки мало что дает, для практики и понимания типа: хватит ли батарейки. Поскольку запрос от опсоса и ответ на него кушают по разному в зависимости от частоты опроса и дальности от соты. Для движущихся объектов - никак не понять, подтверждают кучи примеров из практики. Затем ещё нужно понять какая карточка, то есть, если M2M где нет голоса или с голосом и тд. Еще потребление зависит от того какая прошивка - обычная, расширенная, еат-овская, ... , какой версии. И еще от кучи причин. Та же некачественная помывка платы, загрязнения кушает акум хорошо. Лак помогает.
Зависит от диапазона частот: то есть, на какой бенд оператор вас подключил, на 900 или 1800Мгц; еще от кол-ва мультислотов: 4...10, которые AT командами можно установить по потребности для вашего SIM900. Например тут смотрите стр 50,51 ---> http://www.simcom.us/act_admin/supportfile....01(091226).pdf
MiklPolikov
сообщение Dec 12 2014, 03:31
Сообщение #33
Aner, большое спасибо за развёрнутый ответ.
Была цель узнать, какое будет потребление, если я куплю SIM900R [S2-1047P-Z093A/B04] и буду его использовать в городе с сим-картой одного из известных операторов. Как я понимаю, в документации Idle mode 22mA это то, что я искал.
Про потребление управляющего процессора и источника питания знаю. Но уж поверьте, это довести до нескольких сотен мкА в режиме обмена командами с СИМ900 по UART для меня труда не составит. Поэтому вопрос был именно про потребление самого модуля.
Pavel☺
сообщение Dec 12 2014, 06:43
Сообщение #34
Пользователь №: 80 977
Здравствуйте!
Модуль SIM900R может потреблять от 1мА при сохранении регистрации в сети.
Для этого нужно его соответствующим образом сконфигурировать: AT+CSCLK=1 (AT+CSCLK=2)
По вышеприведенной ссылке находится не последний HardwareDesign-документ. Более поздняя версия тут.
ololol
сообщение Jan 18 2015, 15:12
Сообщение #35
Из: Бандеры мы ;-))
Пользователь №: 1 677
Если не жалко , подскажите где скачать Service Tool ADI Module для СИМ900.
CADiLO
сообщение Jan 18 2015, 15:48
Сообщение #36
Из: Днепр
Service Tool ADI - это для чипсетов Analog Device стоявших на серии SIM300x
Она никаким боком не будет работать с SIM900 у которого чипсет STE
Скажите что хотите сделать с модулем, я подскажу как.
ololol
сообщение Jan 18 2015, 16:54
Сообщение #37
Из: Бандеры мы ;-))
Сменить ИМЕЙ 100500 rolleyes.gif раз. Я так понимаю, все что >3 раз - только через сервис программу.
Сообщение отредактировал ololol - Jan 18 2015, 16:58
CADiLO
сообщение Jan 18 2015, 17:26
Сообщение #38
Из: Днепр
Неправильно понимаете. В SIM900 смена ИМЕИ внешним софтом невозможна. В том числе и отладчиком. Только переписывать софт.
Сделано специально, так как сам этим вопросом занимался когда модули только появились.
Много обсуждалось с китайцами - как недостатки так и достоинства этого в 300й серии. Сошлись на том что сейчас есть - 2 попытки + блокировка.
Внешнего доступа нет. В прошивке в открытом виде его тоже нет - он расшифровывается поблочно с нескольких мест буфера плюс последняя цифра считается по алгоритму.
От китайцев есть окончательное подробное разъяснение что и как сделано и вопрос закрыт. Поэтому забудьте - ИМЕИ можно менять только так как сейчас сделано.
ololol
сообщение Jan 18 2015, 17:38
Сообщение #39
Из: Бандеры мы ;-))
Цитата(CADiLO @ Jan 18 2015, 19:26) *
...В прошивке в открытом виде его тоже нет - он расшифровывается поблочно с нескольких мест буфера плюс последняя цифра считается по алгоритму.
OK. А кол-во изм. где хранится? При перешивке опять появится 3 попытки?
CADiLO
сообщение Jan 18 2015, 17:57
Сообщение #40
Из: Днепр
После перешивки попытки сбрасываются.
Но я все равно не вижу смысла менять ИМЕИ -надцать раз. Тем более убивая модуль и теряя время на перешивку.
ololol
сообщение Jan 18 2015, 18:12
Сообщение #41
Из: Бандеры мы ;-))
OK. Большое спасибо за инфу. Бо не хочется покупать модуль для экспериментов...
Alex_TAV
сообщение Mar 25 2015, 05:40
Сообщение #42
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Есть вопрос по длине данных которые можно передать командой "AT+CIPSEND". Дело в том, что в свое время разрабатывая схему поленился завести на процессор сигналы CTS/RTS (замкнуты резистором 100(Ом)). Раньше посылки по TCP были короткие(не более 100байт). А тут решил озадачится, на сколько можно увеличить длину посылки. По описанию на SIM900R указано, что максимальный буфер команды это 556 байт, т.е. получается где-то не болше 500 байт за раз, правильно?
smalcom
сообщение Mar 25 2015, 08:39
Сообщение #43
Пользователь №: 28 718
Попробуйте мультиплексор. Там есть как бы программная эмуляция контроля потока. Т.е. можно прочитать текущее состояние линий управления потоком.
Dan_X
сообщение Mar 25 2015, 10:16
Сообщение #44
Пользователь №: 78 273
вот мой лог:
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CSTT="CMNET"
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.30.237.173
AT+CIPSTART="TCP","116.247.119.165","8405"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
AT+CIPSEND
> FSDFSDAFDSFGFDGFDGFGGGGGREHREHREHREHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH // 171 символов
SEND OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
больше не получалось...
Alex_TAV
сообщение Mar 25 2015, 11:14
Сообщение #45
Из: Россия, г. Омск
Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 16:16) *
AT+CIPSEND
H
SEND OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
Т.е. получается что можно отправлять до 1394 байт? Ну или уж 1 килобайт верняк пройдет без необходимости контроля CTS/RTS?
Dan_X
сообщение Mar 25 2015, 12:33
Сообщение #46
Alex_TAV, пройдет)
AT+CIPSEND? // проверка сколько можно отправить
+CIPSEND: 1394
OK
если что, то пишите мне на khafizov"собака"macrogroup.ru - разберемся)
Alex_TAV
сообщение Mar 26 2015, 06:43
Сообщение #47
Из: Россия, г. Омск
Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 18:33) *
Alex_TAV, пройдет)
+CIPSEND: 1394
OK
Спасибо за ответ, поэкспериментирую. Если будут вопросы, то напишу.
Dan_X
сообщение Mar 26 2015, 09:17
Сообщение #48
Alex_TAV, во вложении описание работы с УАРТом.
и сегодня отписался мне инженер из симкома - с RTS/CTS все будет норм.
Прикрепленный файл  SIM900_Serial_Port_Application_Note_V1.03.pdf ( 284.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Pavel☺
сообщение Mar 26 2015, 14:47
Сообщение #49
Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 16:33) *
Alex_TAV, пройдет)
+CIPSEND: 1394
OK
Вы молодец, что проверили.
BTW, на SIM900-DS оказалось 1360Б
Цырен.
сообщение Apr 2 2015, 06:42
Сообщение #50
Евгений
Добавлю свои 5 копеек. По сути это значенеи - MTU. Максимальный размер пакета, который пройдет в сети в данный момент. Он не зависит от модуля или его прошивки - это зависит от сети.
shaman70
сообщение Apr 7 2015, 15:53
Сообщение #51
Из: Украина Кривой Рог
Пользователь №: 72 926
купил на OLX с рук модуль SIM900 делаю для себя сигнализацию и трекер для машины прошивка в нём 1137B06SIM900M64_ST есть ли у кого нибудь что нибудь свежее и хотелось бы анти джаммер может у кого есть???
Pavel☺
сообщение Apr 8 2015, 06:43
Сообщение #52
Напишите мне на chpa<coб@ka>mt-system.ru, вышлю прошивку и материалы.
shaman70
сообщение Apr 8 2015, 10:53
Сообщение #53
отправил
ДЕЙЛ
сообщение Sep 8 2015, 17:37
Сообщение #54
Отправляю данные на сервер:
AT+CIPSEND=0,6
> байты запроса
0, SEND OK
+CIPRXGET:1,0
AT+CIPRXGET=2,0,1040
+CIPRXGET:2,0,1040,200 [1040 байтов ответа]
Как я понимаю, модуль принял 1240 байт, из них 1040 байт передал по UART, 200 байт оставил у себя в буфере. Как правильно вытащить эти байты наружу? В дукументации на эту тему негусто написано.
Нужно отдельно посылать команду AT+CIPRXGET=2,0,200 или можно не задумываясь опять отправлять AT+CIPRXGET=2,0,1040 из соображений, что модуль сначала буфер вытолкнет через последовательный порт, а потом новые данные с сервера? Пока нет возможности сравнить отправляемые данные с сервера с принятыми в SIM900.
Цырен.
сообщение Sep 10 2015, 07:15
Сообщение #55
Евгений
AT+CIPSEND=0,6
> байты запроса
0, SEND OK
+CIPRXGET:1,0
В системе команд, по-моему, довольно ясно описано. Шлите AT+CIPRXGET=2,0,length, главное, чтобы length было меньше 1460. В ответ вы получите +CIPRXGET:2,0,200,0, если оставшиеся 200 байт были последние. А если не последние, то последний параметр будет не равен нулю. А раз не равен нулю, то опять подавайте AT+CIPRXGET=2,0,length. Если последний параметр в URC +CIPRXGET: равен нулю и нет URC +CIPRXGET:1,0, то считаем, что ничего с сервера больше нет.
Кстати, AT+CIPRXGET=4,<id> (мультисокет) и AT+CIPRXGET=4 (односокетовое соед-е), возвращает кол-во данных в буфере.
Sanyao
сообщение Oct 5 2015, 07:28
Сообщение #56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Добрый день. Чтоб не плодить темы, тут спрошу, может кто знает.
есть SIM900R. Отправляю SMS в текстовом режиме с запросом отчета о доставке
AT+CSMP=49,169,0,0
AT+CMGS= ..... ждем приглашения, отправляем текст
СМС уходит, доходит до абонента. и тут ждем от модуля строки отчета о доставке.
Проблема в приеме отчетов.
Есть SIM900R (S2-1047P-Z903A) - на ней все работает, вскоре после отправки смс модуль автоматом, без лишних запросов отдает строку отчета о доставке (ну или не отдает, если не доставлено).
на другой партии SIM900R (S2-104B6-Z095Z) - отчеты не приходят. Модуль после отправки молчит.
Платформа вроде одна и та же, ПО одинаковое.
почему модули так по разному себя ведут? может ли второй сохранять внутри сообщение о доставке и я должен его запрашивать отдельно, например через AT+CNMI?
RadikX
сообщение Oct 5 2015, 07:43
Сообщение #57
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Все СМС сохраняются в SIM-карту, или не сохраняются совсем (параметры задаются командой AT+CPMS). В модуль сохраняться они не могут. Если память для хранения СМС на SIM-карте переполнена, то новые СМС и отчеты приходить не будут. Также проверьте настройку индикации по приходу СМС командой CNMI.
Доверять настройкам по умолчанию я бы не стал. В следующей версии ПО они вполне могут измениться. Что уже не раз было.
Сообщение отредактировал RadikX - Oct 5 2015, 07:45
CADiLO
сообщение Oct 5 2015, 09:25
Сообщение #58
Из: Днепр
Да, нужно проверить одинаково ли по умолчанию настроено CNMI.
Если нет, то настроить так как в том модуле где приходят отчеты.
Sanyao
сообщение Oct 6 2015, 07:37
Сообщение #59
Из: Подмосковье
Спасибо! точно оказались другие настройки CNMI. Я то думал, что New message indication - это не мой случай, я же СМС не принимаю, а отчет это не смс laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.02118 секунд с 7
