> Расчет УНЧ
Aplake
сообщение Nov 26 2012, 17:39
Пользователь №: 74 554
Здравствуйте.
Есть задача.
Написать программу расчета усилителя низкой частоты на биполярных транзисторах.
В данном случае транзистор всего один, соответственно один каскад.
Примерная работа программы.
Пользователь вводит данные. Далее нажимает кнопку рассчитать, и получает рассчитанные значения, ну еще может какая схема откроется с подписанными значениями у компонентов.
Все хорошо, но есть одно но. Я не знаю с чего начать расчёт. Есть идея предложить пользователю выбрать транзистор. Или же пусть он введет какие-то другие данные, а программа сама выберет транзистор. Или как все таки будет лучше? Какие данные должен ввести пользователь?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 8)
kovigor
сообщение Nov 26 2012, 17:49
Пользователь №: 56 295
С чтения литературы - справочника Гершунского и с Хоровица и Хилла (это - как минимум):
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Сюда же неплохо присовокупить Титце и Шенка 1982-го года издания, а также "Электроника: практический курс" Джонса ...
Aplake
сообщение Nov 27 2012, 05:24
Спасибо, почитаю. А что посоветуете?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 27 2012, 06:15
Guests
Так, уж посоветовали - начать с книжек.
Или нанять специалиста-расчетчика, а ты будешь кодить.
kovigor
сообщение Nov 27 2012, 10:16
Приведенный вами фрагмент - из Кауфмана и Сидмана ? Или откуда ?
Mikhailrt
сообщение Nov 27 2012, 12:15
Пользователь №: 74 481
Реальней всего наверно получить от пользователя:
Тип транзистора NPN-PNP
-Напряжение Б-Э. (пользователю придется подзапариться и выбрать рабочую точку)
-Усиление по постоянному току h21
-Напряжение К-Э в насыщении
-Ток Б-Э в насыщение
-Емкость Б-Э. и др.
Короче основные параметры транзистора……
-Напряжение питания Усилителя
-Диапазон рабочих частот
-Входное и выходное сопротивление
Чтобы в итоге программа рассчитала схему и следующие параметры:
-Коэффициент усиления
-Коэффициент шума
-Компрессия по выходу
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 27 2012, 13:47
Guests
П. Шкритек. Справочное руководство по звуковой схемотехнике, пер. с немецкого. Мир, 1991
Aplake
сообщение Nov 27 2012, 14:44
Всем спасибо буду пробовать.
kovigor
сообщение Nov 27 2012, 15:47
Как это какая ? Интересно же ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
