звуковой усилитель, небольшие вопросы |
(1 - 13)
Dec 17 2005, 23:48
Пользователь №: 9 614
Цитата(eXeC001er @ Dec 17 2005, 22:08)  есть собранный усилитель мощности на tda1557 собран по мостовой схеме. есть компутер со звуковой картой, надо сделать звено между звучкой и усилком для регулирования громкости, а если возможно то и для баса и высоких, подскажите куда копать?! Например в сторону TDA1524A. Цитата и еще питать усилок лучше обычным стабиллизатором, чем импульсняком. Если не ошибаюсь, можно вообще без стабилизатора.  Прямо с фильтра выпрямителя. Это если трансформаторный блок питания. А еще можно питаать от БП самого компа, только пофильтровать. А то будет слышно как байтики по компьютеру бегают.
Dec 18 2005, 13:32
В смысле поподробнее? Имелась ввиду LC-цепочка. На самом деле самая серьезная трудность там в импульсных помехах бегающих по земле. Дело в том что общий провод к звуковой карте идет одним путем, к усилителю на tda другим. По этим же землям протекают достаточно большие импульсные токи, падение напряжения от которых будет прикладываться ко входу усилителя и вызывать тот самый эффект бегущих байтиков. Обойти это ИМХО можно только если сделать вход дифференциальным. У 1524 вход не такой. Она еще и поднимет ВЧ шумы, если покрутить регулятор тембра соотв. образом.  А правильно подключить общий там вряд ли удасться. А насчет MUTE не понял зачем. В смысле что считать отсутствием сигнала? Музыкальный сигнал дело такое, он может быть и ниже уровня шума. И нужна ли задержка?
Dec 18 2005, 22:04
Ну да. А что ждать от компьютерной звуковухи? Может с колонками за 10 баксов этих шумов просто небыло слышно... Что касается импульсного источника думаю так: Конечно любители хорощего звука сказали бы что УМЗЧ и такой источник несовместимы, но поскольку Хай-Энда из ТДА все равно не получится, можно попробовать. Только надо разобраться отчего шумы в паузах. От блока питания или от источника сигнала. Если есть аккумулятор (например от UPS-а) это можно легко проверить. Автомобильным тоже можно, но это тяжелее. В смысле тащить его тяжело.  Ну а по поводу шумоподавления с использованием MUTE, боюсь ничего хорошего из этого не получится. Не для этого он сделан. Наверное будет тормозить с включением. Лучше уж кнопку на панели компьютера. А еще лучше кнопку совмещенную с ручным регулятором громкости.  Серьезно.
Mar 9 2006, 14:43
Пользователь №: 6 184
Проблема основная стоит в том, что помехи идут не только по питанию (их убить не сложно), они еще идут по сигнальной земле. Вот тут основная проблема. Общий питания и общий сигнальный образуют контур - очень неприятная штука. Здесь выход или второй источник городить, или звук по дифференциальному каналу передавать (исчезнет контур), или в цифре подавать на усилок (а здесь можно помечтать: поставить конвертер цифра/ШИМ затем ключи, ФНЧ и к динамику  ...) Дифференциальный вход можно сделать, добавив микросхемки. (еще также надо сделать диф. выход) По поводу колец. Воопервых, кольца надо подпилить (нельзя исп. замкнутый магнитопровод для постоянного тока, иначе будет насыщение, намагничивание и их последствия) несколько колец исп. для увеличения сечения магнитопровода (также для исключения насыщения) А витков - сколько хочешь - 100, 1000,...  . Главное, чтоб активное сопротивление намотки было как можно меньше. И емкость межвитковая тоже поменьше.
Mar 9 2006, 15:40
Пользователь №: 13 719
Скорее всего изолированный DC/DC поставлю. чтобы контур победить. Да и азарт уже появился добить эту вещь. Раньше собирал усилители на рассыпухе до 150 Вт. Никогда ТАК не клинило. Правда и в компьютер их не засовывал  .
Mar 10 2006, 16:52
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(*Leks* @ Mar 8 2006, 12:50)  Ещё вопросик. Прочитал в журнале радио №9 2005г статейку "Устойчивость УЗЧ к радиочастотным помехам". Там рекомендуется пропускать провод, идущий к колонкам и провод питания через тор из 6 колец 1000НН. При 1-2 кольцах эффекта фильтрации не наблюдалось. Так вопрос: если провод не просто пропустить через кольцо, а сделать несколько витков, то нельзя ли обойтись одним кольцом вместо 6ти? Если взять феритовое кольцо и сделать несколько витков двойным проводом, а потом всю эту батву включить встречно по питанию усилка - то есть вероятность полегчания... По крайней мере этого фильтра достаточно для гашения большинства помех по питанию на автомашинах...(почему вероятность - потому как частоты помех другие, хотя авто помехи - не сахар так же)... По поводу мьюте...попробуйте включить полевик на вход усилителя... Правда с шумом, как тут уже сказали зарежет и сигнал - но в паузах будет слышно только дрейф тэдэашки... с уважением (круглый)
