> SN74AC74, Помогите разобраться....
KSN
сообщение Dec 19 2005, 11:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Дело такое. На вход С триггера приходят импульсы логического нуля длительностью 1мс.Период поступлаения импульсов 10мс. В остальное время на входе С уровень логической 1. Предполагается, что при нажатии на кнопку S1 будет светиться светодиод(так оно и есть, анод подключен к VCC через резистор). Но в момент прихода импульса на С(отрицательный фронт), выход триггера переходит в 1. Почему??? При положительном фронте на входе С, триггер переходи в 0 и светодиод горит, все в норме. Объясните эту ерунду с отрицательным фронтом..
Ответов (1 - 8)
almay
сообщение Dec 19 2005, 15:06
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Бред какой то , может я чего то не понимаю , но схема не соответствует описанной проблеме, может проще спросить что нужно то.
Опять же серия 1554 не самая удачная для данной схемотехники, будет дергаться на любой шорох.
nicom
сообщение Dec 19 2005, 15:07
Пользователь №: 1 870
...Схема именно такая?... или у плохо видно только у меня?
Если такая - то посмотрите - вход С триггера в ненажатом положении болтается в ввоздухе, и тогда все возможно. А с чем коммутирует вторая кнопка... то
Уточните...
BVU
сообщение Dec 19 2005, 15:45
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Где Вы такую схему 'нарыли'? Уже неправильно - подача одного и того же сигнала на вход данных и стробирование. Так не делается...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Adlex
сообщение Dec 19 2005, 16:41
Пользователь №: 7 451
Вход С висит в воздухе + дребезг кнопки = достаточно для полной неопределенности на выходе.
KSN
сообщение Dec 20 2005, 03:49
Из: Новосибирск
Вход С подключен к выводу МК. В пассивном состоянии вывод МК настрое на ввод+pullup. А активном: вывод МК на выход и подается лог. 0 длительностью 1мс. Второй вывод кнопки S1 подан на вывод МК, который настрое на вход+pullup. Кнопку S2 во внимание не принимать, она не играет никакой роли.
Что касается одновременной подачи сигнала на оба входа: это изначально требовалось, чтобы нажатие кнопки индицировалось включением светодиода, т.к. больше никаких других сигналов нет(свободных контактов у кнопок тоже нет). Не зря на входе D стоит кондер с резистором и диод - специально, чтобы "растянуть" сигнал.
BVU
сообщение Dec 20 2005, 06:59
Бред какой то...
Тоесть мы по Вашему рассказу должны воссоздать схему!?
Нуть, что Вы боитесь в нормальном виде схему привести для адекватного и быстрого анализа или это тайна? Тогда Вам не сюда а в патентное бюро... Если уж задаете вопрос не морочте голову подобными рисунками. Могу еще дать такое сравнение: любовь по письмам, что ужин по телевизору... Нормальную схему в студию!
В противном случае распишите функциональный алгоритм устройства. Думаю, что здесь все намного проще делаеться и подавление дребезга и т.п.
almay
сообщение Dec 20 2005, 07:03
Из: Московская обл.
Ну и поставь одновибратор для светодида зачем триггер то мучать.
KSN
сообщение Dec 20 2005, 07:22
Из: Новосибирск
Все, разобрался. Помогла схема электрическая принципиальная этого триггера.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01669 секунд с 7
