> SC32442 Программирование без ОС, Кто-нибудь делал что-то подобное
mantech
сообщение Dec 8 2012, 20:45
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В крадце - суть вопроса.
Нашел в закромах biggrin.gif такую весчь - ipaq rx1950, это старенький кпк с виндой се.
Как кпк он нафиг не нужен, да и устарел уже для теперешных задач, но там есть хороший проц - самсунг 2442 в виде стек-модуля (нанд + сдрам), там же контроллер вафли (tenw1100b) плюс полный уарт с драйвером, i2s-аудио и усб с режимом хоста.
Но самое ценное - 320х240 жк с тачскрином и контроллером(в проце) и все это добро в маленьком корпусе, очень удобном для, скажем, измерительного прибора в кармане.
Причем проц полностью документирован, к сожалению на контроллер вафли ничего найти не смог, кроме того, что в нем тоже есть арм 7 на 44 МГц, но доки видно под NDA sad.gif
Суть вопроса в заголовке, может кого заинтересует, пишите...
Сообщение отредактировал mantech - Dec 8 2012, 20:46
Ответов (1 - 10)
Dron_Gus
сообщение Dec 10 2012, 12:53
Пользователь №: 1 861
Ищите примеры от самсунга. У них есть test standalone приложения. Или смотрите в сторону u-boot и допиливайте под себя.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
mantech
сообщение Dec 10 2012, 15:32
Из: Киров
Если не трудно, можно ссылочку(в т.ч. на исходник uboot для 2442). Я нашел несколько исходников, но это "капля в море"...
Dron_Gus
сообщение Dec 12 2012, 14:09
Ищите все что касается mini2440 и s3c2440.
Архив с тестами неазывается SMDK2450_2416_2451_TEST.zip. Откуда я его качал уже не помню. Он не сосем под этот процессор, но вся серия s3c24xx очень похожа.
У-бут можно взять последний (не знаю, не поломана ли там поддержка 24ХХ) или тут http://www.friendlyarm.net/downloads
Если не найдете архиви пишите мне на ящик: никнейм на маил.ру
mantech
сообщение Dec 12 2012, 16:53
Из: Киров
Спасибо. На днях нашел где-то))) архив "s3c2442_firmware", там вроде как все инклуды есть по периферии и примеры даже какие-то... Незнаю, правда, каким компилятором все это дело компилировалось (предполагаю - gcc). Сам планирую под iar-ом попробовать...
Вопросик - просто раньше занимался мк со встроенным флешем (аврки и стм32), там вроде как все очевидно, прошиваешь и работает))). Тут все сложнее - надо адреса флешек указывать откуда и куда, можно-ли в качестве jtag использовать клон jlink-а?
И то, какой чип флеша стоит в mcp (multi chip package), непонятно как определить. На чипе написано - k5d1258bkcm. Посмотрел в исходниках, там привязка к типу нанда идет, причем ссылки только на внешние нанды - k9f...
Или просто "тупо" шить с 0го адреса и все?
Dron_Gus
сообщение Dec 14 2012, 06:53
J-link использовать можно. Заливать проще сразу в озу. Предварительно проинициализировав клоки и контроллер sdram.
По чипу нанд не подскажу - с PoP не работал. могу предположить, что в корпус упакованы какие-нить ходовые кристалы nand и sdram. Поэтому и ссылаются на доки на обычные чипы.
А у флеша должен быть особый формат spare области. Во всяком случае на 2416 он сильно отличается от общепринятого. Это, если вы хотите грузить проц с NAND. Не знаю, умеет он это или нет.
mantech
сообщение Dec 14 2012, 08:35
Из: Киров
Трудно сказать, особый или нет, я с такими процами (вн. нанд) первый раз сталкиваюсь.
Судя по даташиту, там при сбросе в какую-то "хитрую" память грузится первые 4к из нанда один в один. Какая память - х.з. Т.к. клоки там никто не устанавливает, может это какая-то статика, типа временного буфера для бутлоадера, чтоб там провести начальную инициализацию клоков и рам-контроллера, или грузится с сд-карты...
Случайно наткнулся на ветку форума по кпк, там пишут как восстанавливать его, так они говорят, что первые 4к занимает bootstrap, потом сл. 16 К - бутлоадер, который грузит винду-се. Вот еслиб знать, как там все буты устроены, чтоб ими воспользоваться при загрузке своей проги...Приимущество то, что там уже вся нужная периферия проинициализирована...
P.S. Насчет грузить в память - думаю затруднительно, т.к. выбор метода загрузки делается бутпинами, а корпус бга, да еще с "подарком" ввиде MCP, поэтому что-то изменить не выйдет(((
Конечно, может есть jtag-команды, для такой загрузки, сам пользовался им только для загрузки флеша, по этому не в курсе...
Самое лучшее - сделать что-то вроде постоянного начального загрузчика в первых 4к, а после старта его, заливать в рам черех уарт или сд карту. И просто и флеш постоянно "мучать" перезаписью не нужно...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 14 2012, 09:40
Dron_Gus
сообщение Dec 14 2012, 10:52
На ваш ипак дофига кода в ядре, в самсунговском у-буте, принцип работы загрузчика ясен из даташина на s3c2440. Формат начальной области НАНД можно подсмотреть в том же убуте.
З.Ы. периферию встроенный загрузчик настраивает по минимуму. Так что ее все рано перенастраивать. Грузить образы с СД-карты умеет u-boot, так что я бы его оставил как инициализатор-загрузчик.
mantech
сообщение Dec 14 2012, 16:08
Из: Киров
Мда...Тут исходников конечно полно, разбираться наверно "пол-года" придется biggrin.gif
Это вечная проблема сборок для всех платформ и процов в одном месте...
Жаль ссылка на ядро не открывается(((
Вот интересно только, где все эти люди, кто пишет такие проги, берут инфу по схемотехнике, назначению пинов проца этих-же ипаков и т.д. Неужели только из NDAшных доков...
mantech
сообщение Dec 14 2012, 20:32
Из: Киров
P.S.
Dron_Gus
сообщение Dec 15 2012, 11:15
Доки есть. Их непросто найти. Ваш 2442 похож на 2440. Распиновка, конечно, другая, но периферия похожа.
Ну и классика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
