CoLinux, Можно ли его использовать для реальных задач? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Dec 22 2005, 06:04
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Девелопмент сервер - линукс, связан (комами/usb/ether) с девбордой. На сервере ваяете прикладухи кросстулами, закачиваете на девборду и отлаживаете себе. В случае если очень уж нужен виндовз - пущаете его тут же - через вмтварь. У меня например только оркад и проверка самописанных вин32 прог вызывает необходимость запуска виндов, кросстулы стоят под пальм/моторолла, ниос (квартус тоже под линуксом живет), авр, арм, вин32 (мингв) и texas c6x cgtools, т.е. имеется возможность без суеты ваять под все это с одинаковым набором программ (бинутилс/жсс/етц) имеющим одинаковый интерфейс/версию/стуктуру проектов (немного texas подлатался в этом плане) и т.д. Если поставить оригинальные пакеты от производителей - можно задолбаться от их ненужного разнообразия. Также при желании есть matlab. Вообще, наверное, это дело привычки, быстро к хорошему привыкаешь
Сообщение отредактировал Harbour - Dec 22 2005, 06:08
Dec 22 2005, 09:02
Местами Гуру
Группа: Validating
Цитата(Evgeny_CD @ Dec 22 2005, 09:25)  Цитата(Harbour @ Dec 22 2005, 09:04)  В случае если очень уж нужен виндовз - пущаете его тут же - через вмтварь.
Вероятно, это правильно, но я не готов сделать Linux основной OS. Духу не хватает (а знаний - еще больше  ). Пока придется жить под виндазами. "Если человек пробует и не получается - это нормально, хуже когда он даже не пробует." © один Учитель фехтования
Dec 26 2005, 12:46
Пользователь №: 559
Цитата кросстулы стоят под пальм/моторолла, ниос (квартус тоже под линуксом живет), авр, арм, вин32 (мингв) и texas c6x cgtools, т.е. имеется возможность без суеты ваять под все это с одинаковым набором программ (бинутилс/жсс/етц) А как у вас организована структура папок/файлов? Что и где лежит? Сам собираюсь собрать среду для работы с ARMами под Linux.
Dec 27 2005, 06:33
Местами Гуру
Группа: Validating
Цитата(COMA @ Dec 26 2005, 14:46)  Цитата кросстулы стоят под пальм/моторолла, ниос (квартус тоже под линуксом живет), авр, арм, вин32 (мингв) и texas c6x cgtools, т.е. имеется возможность без суеты ваять под все это с одинаковым набором программ (бинутилс/жсс/етц) А как у вас организована структура папок/файлов? Что и где лежит? Сам собираюсь собрать среду для работы с ARMами под Linux. Бинарники как и полагается лежат в /usr/bin или /usr/local/bin, includes и libs лежат в /usr/$arch, например /usr/ti/lib;/usr/avr/inlude;/usr/arm/lib. Для любителей можно бинарники положить в /usr/$arch/bin и потом прописать туды пути. Главное при создании кросстулов задать правильные имена для gcc/binutils - оптимальный вариант как мне кажется это $arch-gcc/$arch-ld и т.д. - при создании комплекта прошивок под плату возникает необходимость собирать их для разных платформ и удобнее это делать из одного makefil'а.
Dec 27 2005, 08:56
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата Люди кому удалось запустить coLinux я на 3 машинах пробовал. Мне  У меня 0.6.1. Надо версию ядра соотносить с рутовой ФС. Что пишет?
Dec 30 2005, 06:47
Пользователь №: 559
Здраствуйте! Спасибо за информацию о конфигурировании компилятора. Я поставил Gentoo Linux, а там есть спец. утилитка которая облегчает конфигурацию gcc. Вот я ей и воспользовался. только правда у меня получилось не arm-elf-* , а arm-unknown-linux-gnu  )) Хотелось бы прояснить вопрос с библиотеками - после crossdev я имею стандартные линуксовые библиотеки, сконфигурированные под арм, а на форумах пишут что пользуються newlib или же uclib. Это критично?
