> На какой топологии сделать три источника тока 500-1200В, 1А, Всех с Новым Годом и наступающим Рождеством
iiv
сообщение Jan 4 2013, 17:19
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет и с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством!
хочу сделать компактный источник тока, который бы заряжал бы конденсаторную нагрузку. Незадачка в том, что мне одновременно надо бы иметь три напряжения, которые могут быть выставлены в диапазоне от 500 до 1200В. Знать какое и где напряжение будет линукс комп, с него можно по любому мыслимому или не мыслимому протоколу куда-то об этом сообщить. Нагрузка у каждого источника - конденсатор, примерно на 10мкФ. Входное 220В. Желательна, но не обязятельна развязка между входным и выходным. Между тремя выходными напряжениями развязки нет, земля у всех должна быть общая. Средний потребляемый ток в каждом канале - около 1А, но не больше 2кВатт суммарно.
Пульсации - пока они ниже номинала - не волнуют, лишь бы заданное значение не превысили.
Меня устроит даже, если будет примерно 5-6 фиксированных значений выходного напряжения.
Надо бы поместиться в кубик 15х15х15см, обдув будет, но жидкостного охлаждения организовать не смогу sad.gif
Как сделать? На какой топологии? Пожалуйста, посоветуйте!
Первая идея - три буста последовательно, но, может не влезть и греться будет очень сильно...
Вторая идея - полный мост, который качает первичную обмотку у трансформатора, у которого одна обмотка на 500В, и 6 обмоток на 100-500В. Далее результат после выпрямления коммутируется или мосфетами, или реле.
Спасибо!
ИИВ
Ответов (1 - 7)
Microwatt
сообщение Jan 4 2013, 18:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Бакбуст!
Но с диодиками придется повозиться. Карбид кремния Шоттки ищите.
iiv
сообщение Jan 5 2013, 11:43
вопрошающий
Спасибо большой за совет! С диодами - да, видел, как умножительные диоды греются, они у меня с 14В падения были, печка... Пока на 1.2В падения до 1кВ и с десятком нс срабатыванием нашел, но буду осматриваться дальше, может что-то лучше есть.
Цитата(Microwatt @ Jan 4 2013, 23:51) *
Бакбуст!
Скажите, пожалуйста, чем, в случае значительного повышения напряжения, бакбуст лучше просто буста, только тем, что нижний ключ открыт, когда верхний закрыт и уменьшается вероятность выгорания ключей, или есть еще какая-то более важная причина?
Спасибо!
ИИВ
Microwatt
сообщение Jan 5 2013, 18:47
Из: Запорожье
Скажите, пожалуйста, чем, , бакбуст лучше просто буста, только тем, что нижний ключ открыт, когда верхний закрыт или есть еще какая-то более важная причина?
Там ОДИН ключ, нижний. Все те нс быстрых диодов не работают в режиме непрерывного тока с трансформацией или нужны большие ухищрения в снаббере.
А такую мощность получить заманчиво именно в режиме непрерывных токов. Ищите карбид кремния Шоттки. они бывают и 600 и 1200вольт. с падением 1.5-2 вольта.
Бакбуст отличается от буста тем, что защищен от кз и начального броска тока при включении. Повысить же в 3 или в 4 раза уже не принципиально. КПД будет немного хуже, чем у буста.
iiv
сообщение Jan 11 2013, 18:46
вопрошающий
Премного Вам благодарен, Микроватт, за советы!
Хоть Вы мне и много раз объясняли, но, вдруг я таки не до конца все понял, правильно ли я понимаю, что бакбуст - это то, что в меня на картинке, и отличается от обычного буста фактически только наличием конденсатора С80.
Спасибо
ИИВ
Microwatt
сообщение Jan 11 2013, 19:10
Из: Запорожье
отрисовал в личку.
iiv
сообщение Jan 11 2013, 19:23
вопрошающий
Спасибо!
Dmitron
сообщение Jan 28 2013, 08:07
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
для такой цели сделал LC-резонансный преобразователь, с целью поставить на выходе трансформатора диодный мост (у меня 400В, но и при этом с диодами в других топологиях проблеммы)
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
