> STM32L152 внешние прерывания, не разобраться
сообщение Jan 10 2013, 22:09
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
именно под проц L
хочу настроить ногу РА0 на срабатывание.
мне порт РА0 конфигурить как альтернативную функцию или просто как порт на вход?
где указать для этого проца, что EXTI0 будет именно на порт А?
чего еще не хвататет, чтобы заработало?
  EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR0; // конфига the mask bits
  EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_TR0; //настройка фронта-среза
  EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_TR0; //настройка фронта-среза
  NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
  NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 15);
Ответов (1 - 12)
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2013, 05:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
У меня как порт на вход c пулапом.
именно под проц L
Не для L, но тем не менее.
static void mcu_init_ext_interrupts(void)       // PD15 interrupt on falling edge
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  // Enable AFIO clock
    EXTI_DeInit();
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
    EXTI_InitStruct.EXTI_Line    = EXTI_Line15;
    EXTI_InitStruct.EXTI_Mode    = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource15);
    NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);                           // enable interrupt EXTI 15..10
сообщение Jan 11 2013, 08:34
Из: Петербург
т.е. нога у Вас просто как вход. Не как альтернативная ф-я. А зачем тогда тактирование разрешать альтернативной ф-ии?
Вопрос остается- как в L назначить именно порт А на EXTI0?
В процах F серии- там по-другому все делается.
ek74
сообщение Jan 11 2013, 10:12
Из: г. Саратов
Пользователь №: 7 351
// Connect EXTI line 0 to PA.0
SYSCFG->EXTICR[EXTI_PinSource0 >> 0x02] =
    (SYSCFG->EXTICR[EXTI_PinSource0 >> 0x02] & ~(0x0F << ((EXTI_PinSource0 & 0x03) * 4))) |
    (EXTI_PortSourceGPIOA << ((EXTI_PinSource0 & 0x03) * 4));
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2013, 10:23
неотягощённый злом
Да.
Не помню уже. Больше года назад писал это. Без этого видимо не работало.
Вспомнил! Потому что альтернативная функция может быть только на вывод, а нога то на ввод настраивается.
GPIO MODES:
* ANALOG
* INPUT_FLOATING
* INPUT_PULL_DOWN
* INPUT_PULL_UP
* OUTPUT_PUSH_PULL
* OUTPUT_OPEN_DRAIN
* ALT_OUTPUT_PUSH_PULL
* ALT_OUTPUT_OPEN_DRAIN
сообщение Jan 11 2013, 11:08
Из: Петербург
добавил в проект файл stm32l1xx_syscfg.c
и подключил к линии EXTI0 порт А
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);   // Connect EXTI line 0 to PA.0
один хрен не работает. Что упускаю еще? Может тактирование разрешить? На порт А подаю
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
вот код с обработчиком
void EXTI0_IRQHandler(void) {
  on (LED_Green);
  EXTI->PR |= EXTI_PR_PR0;//сбросили бит прерывания
  GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER0;  //input
  GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_0;  //Output push-pull
  GPIOA->OSPEEDR |=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0;  //40 MHz
  GPIOA->PUPDR &=~GPIO_PUPDR_PUPDR0;  //No pull-up, pull-down
  //настройка внешнего прерывания на int0
  __enable_irq ();
  EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR0; // какую линию выбираем из 23-х (у нас 0-я)
осторожно не соглашусь) А где это сказано?
т.к. под UART я настраивал под альтернативную и вход и выход
//Инициализация выводов: PA9 - USART1_TX, PA10 - USART1_RX
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); //Включаем тактирование GPIOА
  //Для выводов PA9, PA10 выбираем альтернативную функцию работы с USART1
  GPIOA->AFR[1] |= (7<<4) | (7<<8); //для PA9 и PA10 задаем значение альтернативной функции - AF7, что соответствует USART1_TX
  //Инициализации вывода PA10 - USART1_Rx По умолчанию он Input floating
  GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER10_1;  //Alternate function mode
  //Инициализации вывода PA9 - USART1_Tx
  GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1;  //Alternate function mode
  GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_9;  //Output push-pull
  GPIOA->OSPEEDR |=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1;  //10 MHz
  GPIOA->PUPDR &=~GPIO_PUPDR_PUPDR9;  //No pull-up, pull-down
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 11 2013, 10:41
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2013, 13:24
неотягощённый злом
Вот мой обработчик:
void __irq EXTI15_10_IRQHandler(void) // Photo flash feedback
    #define IRQ_MASK pin_mask(PIN_PHOTO_FEEDBACK)
    STATIC_ASSERT((IRQ_MASK>=(1UL<<10))&&(IRQ_MASK<=(1UL<<15)));
    EXTI->PR = IRQ_MASK; // reset flag by writing 1 to its bits location
    ENTER_CRITICAL_SECTION();
        photo.picture.done     = photo.picture.awaiting;   // done if awaiting
        photo.picture.awaiting = 0;
    LEAVE_CRITICAL_SECTION();
Как видите для сброса можно и нужно ИМХО просто писать в EXTI->PR = MASK, а у вас по или: EXTI->PR |= MASK.
Не думаю что это критично, но тем не менее так оптимальней.
И ещё не уверен на счёт очерёдности сброса флага и выполнения тела обработчика (у меня сначала флаг, потом тело, а у вас наоборот).
Про остальное ничего вам не смогу посоветовать, т.к. c STM32L не работал, а отличия от F имеются.
Вы посмотрите структурную схему тактовых сигналов для вашего чипа, от туда сразу будет видно какое тактирование необходимо включить.
Что касается режимов работы GPIO, так я их все из даташита аккуратненько извлёк и ничего не упустил - это точно.
т.к. под UART я настраивал под альтернативную и вход и выход...
Ну например в их библиотеке STM32F10x_StdPeriph_Driver, а конкретнее в файле stm32f10x_gpio.h
Или в TRM на стр 156 в таблице 20
сообщение Jan 11 2013, 15:30
Из: Петербург
обработчик
  on (LED_Blue);
инициализация
void InitPeriph(void)
тут инициализация портов на ногах и разрешение тактирования GPIOA GPIOB
кнопка PA0- как вход
  __enable_irq ();
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
    SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;
    NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 1);
и при этом всем работать не хочет! Чего не так?
Уже в инете посмотрел- все так и инициализируют. Почему не работает?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 12 2013, 12:39
MiklPolikov
сообщение Jan 12 2013, 13:41
Пользователь №: 24 702
Функция обработчик у Вас так называется ?
     EXTI->PR|=(1<<0);     //сбрасываем флаг прерывания
У Вас есть внутрисхемный отладчик ? Можете посмотреть регистры ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Jan 12 2013, 13:56
Из: Петербург
да, обработчик такой- выше сообщение- там он как раз и есть.
есть ST-LINKV2 и IAR.
Но с регистрами там что-то при нажатии на кнопку ничего не происходит.
Что непосредственно надо смотреть?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 12 2013, 14:06
сообщение Jan 12 2013, 15:56
Из: Петербург
разобрался- заработало.
Причина- был выбран в проекте язык С++, при смене на С- все работает.
А почему так?
_Артём_
сообщение Jan 12 2013, 16:37
Пользователь №: 17 322
А почему так?
Попробуйте так:
extern "C" void EXTI0_IRQHandler(void)
сообщение Jan 12 2013, 18:58
Из: Петербург
да, заработало.
Вспомнил, что уже наступал на эти грабли)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:15
