> Выделение модуля сигнала синусоиды
bureau
сообщение Jan 18 2013, 10:10
Пользователь №: 25 593
Есть сигнал - синусоида.
Для того что бы подать эту синусоиду на вход АЦП микроконтроллера, требуется выделить положительную область напряжений. Используя диод, мы потеряем ту величину напряжения которая упадет на диоде.
Сместить саму синусоиду таким образом что бы она была в диапазоне положительного напряжения -- можно, но точность модуля амплитуды величины синусоиды будет равняться половине разрядности АЦП.
Есть ли какие схемотехнические возможности для того что бы выделить точную амплитуду модуля синусоидального сигнала?
Ответов (1 - 8)
stells
сообщение Jan 18 2013, 10:13
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
выпрямитель на ОУ
bureau
сообщение Jan 18 2013, 10:18
Цитата(stells @ Jan 18 2013, 12:13) *
выпрямитель на ОУ
какая точность повторения модуля напряжения у него будет?
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 18 2013, 10:40
Guests
Обсуждалось и не раз:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=87131&st=0
сообщение Jan 18 2013, 10:42
Пользователь №: 45 710
http://circuits.linear.com/457
Соответственно, чтобы "точность" не пострадала, второй ОУ включить с Ку не 1, а 2.
Сообщение отредактировал Plain - Jan 18 2013, 10:43
сообщение Jan 18 2013, 10:57
Пользователь №: 11 287
А что при этом изменится?
Myron
сообщение Jan 18 2013, 15:10
Пользователь №: 2 451
Корректно: Точность определения модуля будет ограничена разрядностью АЦП за вычетом одного разряда.
Тоесть Вы полагаете, что выбрав 24-х разрядный АЦП автоматически получите минимальную погрешность в 23 разряда?
Любое преобразование вносит погрешность. А выпрямление, даже на ОУ позволит получить погрешность в аналоговой части (до АЦП) не лучше 45-50 дБ (48 дВ - это, практически, 8 разрядов). На деле - еще хуже. Основные погрешности - около нуля, ну и на пике.
Смещение же легче получить с малой погрешностью, при простейшем делителе ограниченной погрешностью двух резисторов. Что, при желании использовать 0.1% резисторы позволит получить погрешность преобразования (смещения) в 0.141% - близко к 57 дб и без заморачивания головы.
yuri_d
сообщение Jan 18 2013, 19:13
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Напряжение от пика до пика есть двойная амплитуда. Насколько при этом синусоида будет поднята выше нуля не важно. Вы это смещение уберёте при вычитании минимального измеренного значения из максимального.
=GM=
сообщение Jan 20 2013, 11:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Можно сделать программно. Синус смещаете вгрубе на половину диапазона ацп. Считаете среднее значение за несколько периодов Uсред=sum(Ui)/N, N-число отсчётов. Затем считаете мощность сигнала P=(Ui-Uсред)^2. Считаете амплитуду Um=sqrt(2*P). Практически точность оценки амплитуды таким методом будет ограничена только точностью вашего ацп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
