> Можно ли конец дорожки сделать не закругленным, а прямоугольным?
Salamander
сообщение Jan 29 2013, 05:57
Пользователь №: 74 443
Господа, ситуация такая - есть пад шириной 0.3 мм, длиной 2 мм. К нему нужно подвести дорожку 1 мм, а подвести ее можно только сбоку, то есть с длинной стороны. В результате дорожка вылазит за пределы пада.
Пока решил проблему использованием полигона, но дорожка все-таки попрактичнее будет.
Есть ли решение?
Ответов (1 - 12)
Master of Nature
сообщение Jan 29 2013, 07:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Есть ли решение?
Подводить дорожку не до центра К.П.
Использовать две/три дорожки меньшей ширины
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Salamander
сообщение Jan 29 2013, 07:45
У нас один сотрудник свою первую в альтиуме плату так сделал - не доводил дорожки до центра КП.
Так эту плату, если я не ошибаюсь на этом же форуме раскритиковали за такой подход. Причем он выкладывал герберы, даже в герберах это прослеживалось.
Тогда еще один вопрос, который меня гложет.
Не нравится мне форма стыка, которая при этом получается. Да и на платах я такого не видел. Нельзя ли, чтобы стык дорожек разной ширины был не закругленно-выпуклым, а пологим?
А то я эту проблему решаю полигонами.
DVF
сообщение Jan 29 2013, 08:05
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А зачем так изголяться? Если контактная прощадка 0.3х2, то наверно нет смысла в подводящей дорожке шире 0.3мм. Если, все же, это надо, то как мне кажется, легче в параметрах площадки (прямо в плате) сделать ей ширину в 1мм и с учетом этого ввести другую координату центра, чтобы сдвинуть в направлении подходящей к ней дорожки.
Плавный переход, наверно, только полигоном. Надо ждать реакции гуру этого раздела.
Сообщение отредактировал DVF - Jan 29 2013, 08:07
telix
сообщение Jan 29 2013, 08:08
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Обычно я тоже особо не заморачиваюсь. Такие пады как правило у конденсаторов или индуктивностей, поэтому заливаю все вокруг полигоном, а том уж все равно какой ширины дорожка. В особо интересных случаев приходится рисовать микрополигончик в виде трапеции для подключения трассы.
улыбаемся ...
Master of Nature
сообщение Jan 29 2013, 09:06
Мыслящий
Из: Самара
Можно сделать так, что стык на готовой плате виден не будет.
Например, у вас дорожка 1 мм шириной. Ставите ширину проводников 0.4мм и проводите три проводника: один по оси до центра К.П., два других, по краям с отступом от оси на 0.3 мм. В этом случае получите линию шириной 1 мм встык упирающуюся в пад.
Polygon Pour или Solid Region?
FAQ по AD
Форум по AD
DVF
сообщение Jan 29 2013, 10:32
Из: Саратов
Если я правильно понял автора темы, речь шла о плавном переходе в произвольном участке дорожки.
Master of Nature
сообщение Jan 29 2013, 11:23
Мыслящий
Из: Самара
Насколько я понял, нужно так, как нарисовано справа, а получается так, как нарисовано слева.
FAQ по AD
Форум по AD
DVF
сообщение Jan 29 2013, 12:33
Из: Саратов
Я об этой фразе толкую. Наверно это имелось ввиду.
Сообщение отредактировал DVF - Jan 29 2013, 12:41
Master of Nature
сообщение Jan 29 2013, 13:21
Мыслящий
Из: Самара
Здесь можно сделать дугами. В частности, Teardrops так и делаются.
FAQ по AD
Форум по AD
Iptash
сообщение Jan 29 2013, 14:46
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Наверное надо подводить к паду шириной в данном случае 0,3мм, а дальше утолщать. Иначе если паять пастой в печи, то элемент может запросто увести в сторону толстой дорожки, да
Master of Nature
сообщение Jan 29 2013, 16:25
Мыслящий
Из: Самара
Если по правильному - то дорожки вообще должны подводиться строго с узкой стороны.
FAQ по AD
Форум по AD
Iptash
сообщение Jan 29 2013, 16:40
Чтотбы уменьшать длину проводника приходится и с боку стыковать, но это мое имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
