> Питание радио усилителя, Что лучше использовать?
BlackOps
сообщение Feb 5 2013, 05:03
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Если на плате есть уже доступное питание от Свитчера (например работающего на 1МГц, DC-DC Buck converter), и также имеются усилители радио которые на частоте работают до 3ГГц, чтобы не мутить отдельное питание для радио усилителя ничего если запитать его от свитчера? Ну или может добавить еще между нми буфер из операционного усилителя чтобы совсем изолировать от шумов свитчера?
Просто хочется сделать как можно подешевле, но в тоже время чище. что посоветуете?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Ответов (1 - 4)
RAD1ST
сообщение Feb 5 2013, 05:11
Инженер
Пользователь №: 22 164
По питанию радиоусилителя неплохо бы поставить фильтр. Например, NFM18PS105R0J3 от Murata
BlackOps
сообщение Feb 5 2013, 05:15
Из: USSR
и тогда если запитаю его от свитчера, и не буду использовать Операционный Усилитель в качестве буфера, это нормально?
beaRTS
сообщение Feb 5 2013, 05:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
связка BLM31PG+NFM41PC155 . В общем, у Мураты посмотрите в их руководствах. Там много структурированной информации о видах катушек и конденсаторах, и в каких цепях их применять
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
RAD1ST
сообщение Feb 5 2013, 06:20
Инженер
Я бы исходил из принципа недопущении помех в цепь питания.
Если свитчер шумит на частоте 1 МГц, то ставил бы по его цепям питания фильтры, максимально подавляющие данные частоты.
По питанию радиоусилителя (3ГГц) ставил бы вышеприведённый фильтр, например.
Ну и "земли" нужно разделить обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
