> Как объединить две платы на одной заготовке?
Salamander
сообщение Feb 6 2013, 19:55
Пользователь №: 74 443
Есть два PCB проекта.
Хочу получить гербер, где эти две платы на одной заготовке.
Есть два варианта - сделать в альтиуме герберы для каждой из плат, а потом в CAM350 их объединить.
Можно тупо скопировать плату из одного проекта в другой, забить на миллион ошибок и сделать герберы.
А есть какой-нибудь официальный метод?
Ответов (1 - 3)
Andryu
сообщение Feb 6 2013, 21:08
Пользователь №: 65 391
можно и алтиумом .
Создаёте новый PCB документ. С помощью Place -> Embedded Board Array/Panelize вставляете плату которую хотите смультиплицировать и вводите настройки, типа зазора между платами и т.п.
v-vovchek
сообщение Feb 7 2013, 06:16
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Давно так делаю. Проблем нет.
peshkoff
сообщение Feb 7 2013, 12:40
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
тоже давно так делал. но постепенно отказался.
В последних апдейтах начали ошибки вылазить в самых непредсказуемых местах.
В принципе использовать можно, если платы не сильно сложные, но внимательно потом герберы смотрите.
Сейчас делаю все это в CAMе. Это всяко надежнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
