Подключение трансформатора для Ethernet |
Feb 9 2013, 12:15
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Есть схема электрическая принципиальная на трансформатор для Ethernet (прикреплена к сообщению). У меня имеется два вопроса: 1. Правильно ли подсоединён трансформатор? Не должен ли синфазный фильтр стоять со стороны подключения разъёма RJ-45? У производителя трансформатора есть примеры, когда синфазный фильтр был расположен как слева, так и справа (файл H600.pdf). В даташите на трансформатор (H325.pdf) схемы на HX1198NL не приведено, однако есть пример схемы на H1102 и там синфазный фильтр справа. В итоге у меня есть сомнения в правильности моей схемы на HX1198NL. 2. Смотрел примеры реальных устройств с трансформатором TS21C (файл TS21C-HF.pdf). Там синфазный фильтр стоит справа. Кроме того, в реальном устройстве (фирма MOXA) между резистором R23 и 15-ым выводом сигнала CT трансформатора стоит конденсатор 1000 пФ 2кВ и аналогично между резистором R25 и 10-ым выводом трансформатора. В примерах от производителя трансформаторов Pulse я не находил такого схемотехнического решения. В связи с этим у меня возник вопрос в необходимости этих двух конденсаторов. Нужны ли они и если да, то какую роль выполняют? P.S. Прошу не предлагать в качестве совета использовать розетки RJ-45 со встроенными трансформаторами.
H325.pdf ( 211.16 килобайт )
TS21C_HF.pdf ( 290.19 килобайт )
H600.pdf ( 970.23 килобайт )
(1 - 7)
Feb 10 2013, 07:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(MaxPIC @ Feb 9 2013, 16:15)  Есть схема электрическая принципиальная на трансформатор для Ethernet (прикреплена к сообщению). У меня имеется два вопроса: 1. Правильно ли подсоединён трансформатор? Не должен ли синфазный фильтр стоять со стороны подключения разъёма RJ-45? Фильтры имеют право стоять и со стороны CHIP SIDE и со стороны CABLE SIDE. Я бы поставил со стороны CABLE SIDE, поскольку кабель то в любом случае длиннее дорожек со стороны чипа. Цитата 2. Кроме того, в реальном устройстве (фирма MOXA) между резистором R23 и 15-ым выводом сигнала CT трансформатора стоит конденсатор 1000 пФ 2кВ и аналогично между резистором R25 и 10-ым выводом трансформатора. Это так называемое ‘Bob Smith’ termination. Для PoE средние точки трансформаторов должны быть разъединены, если у Вас PoE не используется, то можно обойтись одним конденсатором. "‘Bob Smith’ termination is often provided for the unused signal pairs of RJ-45 pins 4 & 5, and 7 & 8 to minimize the common mode noise induced from RJ-45 pins 1 & 2, and 3 & 6."
Feb 10 2013, 21:08
специалист
Из: г. Москва
Цитата(DmitryM @ Feb 10 2013, 10:16)  Фильтры имеют право стоять и со стороны CHIP SIDE и со стороны CABLE SIDE. Я бы поставил со стороны CABLE SIDE, поскольку кабель то в любом случае длиннее дорожек со стороны чипа. Если фильтры могут стоять с обоих сторон, то это означает, что входы и выходы трансформатора по каждой из линий можно менять местами без изменения характеристик? То есть с учётом коэффициента трансформации 1:1 ничего не изменяется? Во всех приложениях, что я видел с трансформаторами, часть, подключаемая к разъёму RJ-45 это были выводы 8...16, то есть правой стороны. Меня это смутило, поэтому я и подумал, что такая инверсия может быть не равноценной. А как связаны длины дорожек и наличие синфазного фильтра?
Feb 12 2013, 03:49
Из: Таганрог
Цитата(MaxPIC @ Feb 11 2013, 01:08)  А как связаны длины дорожек и наличие синфазного фильтра? А для чего используется синфазный фильтр? Цитата Если фильтры могут стоять с обоих сторон, то это означает, что входы и выходы трансформатора по каждой из линий можно менять местами без изменения характеристик? То есть с учётом коэффициента трансформации 1:1 ничего не изменяется? Так то оно так, по теории, но на практике было замечено, что например, на свиче Realtek, при неправильном подключении трансформатора - он жеж симметричный, передача маленьких файлов проходила на ура, а вот большой (~600mb) бился где-то в середине передачи.
Feb 13 2013, 08:15
специалист
Из: г. Москва
Я могу согласиться с тем фактом, что при неправильном подключении трансформатора возможно ухудшение характеристик на приём/передачу в линии (например, изменение уровня ослабления синфазного сигнала). Из всех документаций на трансформаторы фирмы Pulse, а также других производителей, я сделал вывод, что несмотря на конструктивное различие корпусов, выводы трансформаторов 1...8 всегда подключаются к микросхеме PHY, а 9...16 к разъёму RJ-45. Чтобы как раз не получилась та ситуация с перепутыванием обмоток трансформатора, о которой вы упомянули, считаю разумным соединить выводы 1...8 с микросхемой, а 9...16 с разъёмом, несмотря на то, что по картинке в документации на трансформатор HX1198NL синфазный фильтр стоит со стороны микросхемы. Если у кого-либо есть опыт в данном вопросе, а ещё лучше, если кто-либо применял этот трансформатор, то хотелось бы услышать подтверждение/опровержение моего подхода.
Feb 17 2013, 14:53
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата А для чего используется синфазный фильтр? для повышения помехоустойчивости к смнфазным помехам. То есть если есть внешний источник электромагнитного излучения, то он наводит в проводах помеху. Фильтр давит синфазную составляющую этой помехи.
Feb 26 2013, 18:37
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Цитата(iosifk @ Feb 10 2013, 11:31)  У меня на сайте в одной их посленних статей про Ethernet написано об этих конденсаторах Запись на вашем сайте ведет на сайт Елтех. Просмотрел все 8 страниц, вашу статью не нашел. Вас не затруднить дать прямую ссылку? Заранее спасибо
