> Драйвер мостового датчика с сверх низким дифф. выходным напряжением, подбор ИУ
LexaryStyle
сообщение Feb 12 2013, 16:41
Пользователь №: 48 064
Имеем:
  • Мостовой датчик с 4шт*400 Ом "плечами"
  • Выходное напряжение с мостика ±0...0,001В
  • Питание схемы +12В
Задача:
  • Получить на выходе амплитуду 10В, при средней точке 5В.
  • Минимизировать дрейф, шум, и т.п. динамические "камни"
  • Минимальная стоимость схемы драйвера (рублей 100)
Вижу основную проблему это подбор ИУ, требуется бешеный Ку и одно-полярное питание не менее +12в. Либо городить на нескольких ОУ, что не желательно.
Какие решения могут быть оптимальными?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 12 2013, 16:42
Ответов (1 - 22)
Tanya
сообщение Feb 12 2013, 17:21
Пользователь №: 12 883
Стоимость минимальная или максимальная?
ad8421 или сначала какой-нибудь с нулевым дрейфом и еще один дешевый ОУ.
А почему Вы усилитель называете драйвером? И что такое "сверх низкое" напряжение? Сверхнизкое... это нановольты какие-нибудь... Или уж сверхмалое.
сообщение Feb 12 2013, 17:31
Пользователь №: 45 710
Показать заказчику ценники на подобные детали и проводить до выхода, чтобы не заблудился.
AlexeyW
сообщение Feb 12 2013, 19:08
Пользователь №: 60 636
Вопрос дилетанта: нельзя ли нулевой дрейф обеспечить не нулевым дрейфом ОУ, а периодическим переключением входов дифусилителя, с последующим интегрированием результата в каждой полярности переключения и вычитанием?
Hmm
сообщение Feb 12 2013, 19:56
Пользователь №: 124
Это типичный тензомост. Аналоговые весы с индикацией на головке микроамперметра? Гм..
Талант не пропить ...
LexaryStyle
сообщение Feb 13 2013, 04:19
Драйвер, по мне так схема подготовки сигнала перед АЦП. У меня тут не нановольты конечно, но вполне микровольты...
Хотелось бы до 100р, ad8421 с натяжкой пролазит...
bb-offtopic.gif Расскажу пред.историю, для этой цели там стоял TS922, схема плавала и работала не стабильно. нужно принимать меры!
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 13 2013, 04:21
Tanya
сообщение Feb 13 2013, 04:58
Делают наоборот - меняют полярность питания. Так лучше в сто раз.
AlexeyW
сообщение Feb 13 2013, 07:01
LexaryStyle
сообщение Feb 13 2013, 08:01
Накидал схемку. Покритикуйте. REF как я понял можно не подключать.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 14 2013, 04:34
Tanya
сообщение Feb 13 2013, 08:19
А зачем же они делают этот REF?
И зачем Вам второй ОУ, с отвратительным опорным напряжением? Ведь первый каскад дает 10000 усиление?
И на входе должны стоять резисторы. Или нет?
LexaryStyle
сообщение Feb 13 2013, 08:52
Для смещения средней точки, если нужно не среднее от питающего. Или я ошибаюсь?
Я побоялся доверить ИОУ Ку более 500.
Имеете ввиду мостик? Да. на схеме не указан.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 13 2013, 09:37
Tanya
сообщение Feb 13 2013, 10:10
Цитата(LexaryStyle @ Feb 13 2013, 12:52) *
Или я ошибаюсь?
Читаем даташит по всем пунктам.
Если боитесь (тут нужно резистор стабильный) больших усилений. то нужно учитывать, что коэффициенты усиления перемножаются. И стабильность общего усиления будет определяться Вашими резисторами второго каскада и резистором, устанавливающим усиление ИУ.
А уж использовать питание для опоры....
AlexeyW
сообщение Feb 13 2013, 18:44
Ну и в дополнение - компенсацию сдвига нуля нужно делать, ограничив пределы регулировки не на 12В, а на те милливольты, которые реально могут быть. Для этого с переменника делается соответствующий делитель. И лучше эту точку фильтровать емкостью.
Massi
сообщение Feb 13 2013, 20:15
Пользователь №: 13 556
http://lpvo.fe.uni-lj.si/fileadmin/files/I...Conversions.pdf
я бы цифровал...только выбрать АЦП с опорой 1.024 и разрядностью 16...перекрывает даже на шумы остается...ОУ балансировки смещения температура резисторы с ТКЕ...не...больше не хочу...
Motobaza.kiev.ua
LexaryStyle
сообщение Feb 14 2013, 08:56
AD1582(5) для REF без curr.boost буфера это "хороший тон"?
сообщение Feb 15 2013, 10:13
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Не изобретайте велосипед.
А лучше меняйте сразу АЦП.
LexaryStyle
сообщение Feb 15 2013, 13:37
Сообщение #17
Предложенная вами и ранее концепция мне понятна, я понимаю что в некоторых случаях она "идеальна", но в моем текущем случае я не могу ее применить и значит, придется "изобретать велосипед". Кроме того, очень интересно разобраться в технологиях измерения, это же скользкий вопрос... blush.gif
Stanislav_S
сообщение Feb 15 2013, 14:08
Сообщение #18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для тензомоста примерно с такими параметрами в свое время спользовали прямое подключение к АЦП AD7330 в режиме переменного тока, до этого использовалась схема с драйверами на ОУ с примерно таким усилением, результаты были плохие, особенно доставал сильный дрейф по температуре, поскольку усилитель находился практически возле тензомоста.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
nicom
сообщение Feb 15 2013, 15:27
Сообщение #19
Пользователь №: 1 870
Цитата(Stanislav_S @ Feb 15 2013, 17:08) *
...прямое подключение к АЦП AD7330 в режиме переменного тока, до этого использовалась схема с драйверами на ОУ...
Поддержу автора, только уточню AD7730 - такое точное название...
Абсолютно верно... что бОльшую проблему составляют "термоэффекты" и прочие "блуждания тока"... а на переменном токе (во всяком случае у нас) все стало МНОГОКРАТНО СТАБИЛЬНЕЕ.
Да, плюс математическая обработка...
LexaryStyle
сообщение Feb 16 2013, 08:18
Сообщение #20
Схему инвертирования готовите на MIC4427 или подобных? Есть ли подводные камни на этом моменте? Или есть гуру сразу на JFET собирают? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 16 2013, 08:22
сообщение Feb 16 2013, 08:53
Сообщение #21
Смотреть.
LexaryStyle
сообщение Feb 18 2013, 10:43
Сообщение #22
Имеет ли смысл запитывать ИУ от ИОН(5в)?
Току они достаточно дают.
Stanislav_S
сообщение Feb 18 2013, 11:30
Сообщение #23
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Использовал обычные IRF7705, главное чтобы они были расположены рядлм, кроме-того установка датчика температуры в районе входных цепей и последующая программная корекция хорошо влияет на точность измерений, мост запитывался 5 вольтами - ратиометрическое включение. Ну и не забывать о грамотной разводке, фильтрах, гальванической развязке и т д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
