Электронная нагрузка, ШИМ или линейная лучше ? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Feb 18 2013, 08:27
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2013, 10:23)  у меня для тестирования инверторов и ИБП приготовлен набор ламп накаливания 5х200Вт и одна на 100Вт. Бюджет - на минимуме, надёжность - на максимуме
а для низковольтных применений сделана (условно)линейная нагрузка на батарее биполярных транзисторов на большом радиаторе.
Кстати, тема нагрузки поднималась уже, не раз. Помнится мне, я про эквиваленты писал уже что-то похожее. Ну, тогда и комментарий про такого рода эквиваленты наверняка уже получали соответствующий. Продолжать после этого утверждать, что надёжность нагрузки, составленной из лампочек, "на максимуме" - это редкое и необъяснимое упрямство. Доставляет.
Feb 18 2013, 10:48
Цитата(ветерок @ Feb 17 2013, 22:07)  Думаю регулировать сопротивление канала это менее эффективно,чем шимом регулировать напряжение передаваемое в нагрузку Ну, это смотря что понимать под эффективностью. Вопрос стоит просто: либо греть канал, то есть транзистор, и отводить от него тепло, либо нагрузочный резистор. Транзистор, вроде бы, "жальче". Но надо обеспечить устойчивость такого ШИМ-преобразователя, а также его активный входной импеданс (что говорит о необходимости ККМ) во всём диапазоне "нагрузок", чтобы он оставался для нагружаемого устройства адекватным. Боюсь, морока того не стоит, чтобы создавать дорогое и ненадёжное устройство вместо простых коммутируемых резисторов.
Feb 18 2013, 11:09
Пользователь №: 60 636
Цитата(Herz @ Feb 18 2013, 13:48)  либо греть канал, то есть транзистор, и отводить от него тепло, либо нагрузочный резистор. Транзистор, вроде бы, "жальче". Но надо обеспечить устойчивость такого ШИМ-преобразователя Что интересно, принять и рассеять мощность на транзисторе во многих случаях проще. Про устойчивость - на все сто верно, но, к сожалению, и для линейного регулятора вопрос устойчивости тоже стоит очень остро - чуть чего, транзистор может начать генерить на десятках МГц, и это при хорошей мощности. В итоге, увы, верно - во многих случаях приходится ограничиться тривиальным решением. Мы были вынуждены делать линейный регулятор, поскольку нужно было проверять пороги переключения/защиты.
Feb 20 2013, 08:41
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Нагрузка на постоянном токе - ШИМ на резистор. Все ж таки греть резистор дешевле, чем транзисторы на радиаторе, а сжечь его труднее. Если это нихром, то и до красного каления греть можно. Мне такая метода очень нравится, хоча я ее не пробовал. Лень как-то было. Не, вру. Один раз я так регулил мощность нагревателя при макетировании климат-контроллера. Сеть-мостик-ИЖБТ + ШИМ на ATiny15, фен  . Т. е. обычный чоппер с общим истоком, в нагрузке - резистор(лампочка, спираль или набор резисторов), зашунтированный подходящим диодом. Идеология примерно как у тормозного резистора частотника. Наявным сопротивлением будет выжрана ровно та мощность, что нужно, при нужном режиме. Т. о. можно стабилизировать как выжираемый ток, так и напряжение. Думаю, в качестве управы подойдет ТЛ494, шунт и, возможно, еще дополнительный ОУ для усиления сигнала шунта. Для стабилизации среднего тока надо усреднять напряжение ОС с шунта. А так в простом применении можно обойтись и без ОС. Типа, экви сопротивление равно резистору, деленному на заполнение ШИМ. По-нормальному может понадобиться ставить ФНЧ меж источником и такой нагрузкой - смотря как она реагирует на импульсы на частоте ШИМ нагрузки(десятки килогерц?). Но обычно питальники рассчитаны на достаточно большую вх. емкость нагрузки, так что с этим проблем быть не должно. Единственно с тестированием отработки изменяющейся нагрузки могут быть проблемы. Дума, нужно просто правильно подобрать параметры фильтра. И ОС стабилизации тока нагрузки может возбудиться. ЗЫ. Насчет лампочек - у мну под столом стоят 2 доски, на одной прикручено шурупами 5 патронов, причем они закоммутированы последовательно 2+3, на второй доске - 4 патрона. В арсенале имеются лампочки 2 х 200 Вт, 4 х 150, 4 х 100 и 60 Вт. Используется это добро для тестирования 220 В УПСов, а также 220 В инвертора и 500-720 В мощного повышающего преобразователя. Да, еще есть 7 шт. 500 Вт воздушных ТЭНов, прикрученных хитрым образом к опоре из железного листа, чтобы не пожечь стол. Можно соединить параллельно, можно последовательно. Дешево и сердито, в общем, и очень гибко. Только подбор нужных нагрузок занимает многовато времени. Правда, выкрутить лампочку из патрона - недолго  . Пока что ничего из этого не сгорело. Да, насчет линейности. Мощность 220 В лампочки изменяется между 1 и второй степенью напряжения, ближе к 1 степени, в диапазоне 100-220 В. Пристально зависимость не рассматривал - не до того было. Но меня устраивает.
Feb 20 2013, 11:21
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Думаю, что как всегда - "цель оправдывает средства", хоть этот тезис и не всем нравится. Всё зависит оттого что Вы хотите делать с этой нагрузкой. Если проводить работы по разработке нового изделия, то думаю очень много времени будут занимать разборки, типа: " А что у нас генерит? Источник или ШИМ-нагрузка?". Лучше переменных (переключаемых) резисторов для этой цели не найти. А если такая ШИМ-нагрузка, да с возвратом энергии на вход используется на прогоне готовых изделий на производстве, то думаю люди, которые на прогоне работают в жаркое лето спасибо скажут Вам. Здесь цель уменьшение тепловыделения. Дорого! Но цель достигается. К стати, а что есть почитать о "нерассеивающих нагрузках"? Сгодится даже типа рекламы, чтоб своих Топов носом ткнуть.
Guest_ABCBE_*
Feb 24 2013, 07:53
Guests
Цитата Хочу собрать на ШИМе Почему-то думаю так эффективнее. А чем эффективнее? Вы планируете назад в розетку энергию возвращать? Если нет, то применяйте то, что знаете/или что интересно - какая разница, чем воздух греть, от ШИМ ещё помехи добавятся.
