> коммутатор для питания микросхемы
Amsterdamer
сообщение Feb 20 2013, 10:09
Пользователь №: 75 221
Всем добрый день. Для управления высокачатотного диодного ключа необходимо подавать на него либо 0, либо 28 В. Хочу осуществить это с помощью микросхемы, которая будет по сигналу управления коммутировать либо 0 либо +28 В. Никак не могу понять, как называется такое устройство. Не мог ли кто-нибудь посовотевать подходящее. ( Сори, если не в тот раздел написал, тема к RF относится косвенно)
Ответов (1 - 6)
Proffessor
сообщение Feb 20 2013, 11:50
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Тема очень даже актуальна, потому как все часто сталкиваются с вопросами управления PIN-диодными ключами. Такой драйвер Вас не удовлетворит?
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/infineon/bsp365.pdf
или
http://www.infineon.com/dgdl/Datasheet_BSP...112b4296d5340e6
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 20 2013, 11:52
bombino
сообщение Feb 20 2013, 17:00
Пользователь №: 74 872
Фирма M/A-Com выпускает специализированные микросхемы (и кристаллы) для управления p-i-n диодными переключателями (MADR-010574, MADR-008888-000100 и т.д.).
Управление диодными ключами можно осуществлять при помощи микросхем аналоговых переключателей, например, фирмы Analog Devices.
telix
сообщение Feb 20 2013, 17:25
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
А чем не устраивают обычные транзисторы, ток там небольшой, напряжение тоже.
Зачем вместо 4 биполярных транзисторов ставить целый чип на 16 ног. Какие то соображения по частотам. Или просто хочется оптимизировать пространство.
улыбаемся ...
ledum
сообщение Feb 21 2013, 08:10
Пользователь №: 44 237
Подмодулятор назывался. В децимальном обозначался ХХХ.020.ХХХЭ3. Пример схемки из Челнокова.
Ну и впридачу древняя апликуха от НатСеми http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart....tes/AN-0049.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Feb 21 2013, 08:43
RFF-11
сообщение Feb 21 2013, 10:00
Пользователь №: 16 882
в Analog Devices много таких приборов в зависимости от коммутируемого напряжения и тока, на пример ADG752 и т.д.
serega_sh____
сообщение Feb 22 2013, 17:25
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Почитайте тут. В принципе все варианты реализации затронуты в этой теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:58
