> Как правильно выбирать индуктивность?
igorle
сообщение Feb 26 2013, 16:03
Пользователь №: 72 753
Мне для модема на фильтр нужны катушки индуктивностью 47 и 22 uH. Я раньше с индуктивными элементами дела не имел. Когда пришел в магазин (aliexpress.com), то нашел что нужные мне элементы есть:
- SMD в корпусе 0805,
- в виде обычного (МЛТ?) резистора,
- SMD в виде ферритовой катушки с намотаным проводом,
- то же что и в предыдущем случае, но катушка в ферритовом-же экране,
- на катушке с проволочными выводами с одной стороны и в термоусаживаемой трубке.
Самые дешевые - в корпусе 0805, потом - в виде обычного резистора.
Я полагаю, что кроме индуктивности есть еще внутреннее сопротивление постоянному току, но его почему-то продавцы не указывают. Иногда указвают максимальный ток.
Вопрос - как выбрать правильный конструктив? На что еще смотреть?
Ответов (1 - 11)
_4afc_
сообщение Feb 26 2013, 16:11
Пользователь №: 9 565
Структуру фильтра нарисуйте с номиналами.
Продавцы не указывают - их проблемы. Изготовители указывают на конкретную марку.
Если взять несколько неэкранированных катушек и поставить рядом - они будут влиять друг на друга.
Кроме сопротивления - есть ещё межобмоточная ёмкость, частота резонанса и т.д...
igorle
сообщение Feb 26 2013, 16:38
Я хочу повторить модем из AN10903.pdf, страница 40.
Там есть BOM, но моя задача не просто собрать реплику, а доработать с пониманием каждого шага. Тем более что скорее всего придется персчитать фильтр для другого трансформатора.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 26 2013, 21:00
MK2
сообщение Feb 26 2013, 16:49
Пользователь №: 60 535
ну и возьмите по типу той что указана в аппноте
igorle
сообщение Feb 26 2013, 16:54
Спасибо, но
- речь шла не о конденсаторе, а об индуктивностях
- слепо повторять типы, которые используются в прототипах - не моя цель. Я должен понимать почему и какой элемент применяю. И когда можно заменить, а когда нельзя.
=AK=
сообщение Feb 26 2013, 21:33
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для сигнальных катушек важны:
- величина индуктивности
- макс. рабочая частота
Для дросселей важны:
- макс ток
- сопротивление
- частота собственного резонанса
decom
сообщение Feb 27 2013, 05:11
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
В данном дизайне индуктивности используются в цепях питания
Тип который они рекомендуют, один из них, на стр. 41, RFB0807-470L
В данном случае надо соблюсти три параметра максимально близко
1. Катушка должна быть с сердечником
2. Ток должен быть такой же или больше
3. Индуктивность должна быть такая же.
4. Ну и еще одно условие для данного дизайна, это напряжение пробоя,
так как катушка RFB0807-470L стоит в цепи 220V напряжение
пробоя критично. В данном типе оно равно 500V то есть двухкратный запас.
Что есть гуд. Но это только для данного применения.
Вторая индуктивность например стоит в цепи с напряжением менее вольта,
поэтому там защита от пробоя на 500V некритична.
сообщение Feb 27 2013, 08:58
Пользователь №: 11 287
Нет, в сигнальных цепях. Пожалуй, единственно что важно для выбора первой катушки - это напряжение пробоя изоляции на сердечник. Хотя высокому напряжению между обмоткой и сердечником там просто неоткуда взяться.
Для второй и этот параметр не критичен. Так что я бы взял обычные индуктивности с аксиальными выводами, если бы таких же не нашёл.
igorle
сообщение Feb 27 2013, 09:50
А что такое индуктивность в корпусах 0603? Там есть до 22 uH! Где их можно применять?
В корпусе 0805 есть даже 47 uH. То-есть теоретически я могу все сделать на 0805, но внутренний голос подсказывает что это те так.
_4afc_
сообщение Feb 27 2013, 10:04
Я бы не стал на вашем месте повторять этот модем в таком виде если вы хотите жить и чтоб он работал в СНГ.
Первое, что мне не нравиться - это наличие земли и фазы. Мы не в Америке, у нас на розетках они не подписаны.
Перевернёте вилку - и вуаля КЗ между 0 в ваших приборах и фазой в вилке.
Т.е. цепи АС должны быть симметричны - предохранитель, так в обеих цепях.
Варистор на 250В - если вы его поставите, то можно считать, что за ним напряжение ниже 250 и отсюда выбирать напряжение дальнейших элементов.
Конденсатор С9 должен стоять и в другом плече, причём напряжение лучше поднять с 250В до 630В или даже 2000В.
А вот за этими С9 можно поставить клампер на какие-нибудь 15В, ибо за ними будет только ваша радиочастота и помехи, а сетевого уже не будет. Параллельно С9 можно резистор 10МОм воткнуть.
Тогда трансформатор и катушки можно любые брать на те же 15В.
Ну и я бы посмотрел в сторону прямого подключения RX_IN и TX_OUT к отдельным обмоткам трансформатора.
Когда соберёте модем - в 220 не включайте, отладте на столе, чтоб когда всё бахнет - быть уверенным, что хоть какой-то результат у вас есть.
Возьмите в корпусе 0806 моточные у мюраты, даже 68uH прекрасно работают - серия LQH2MCN
igorle
сообщение Feb 27 2013, 10:35
... Перевернёте вилку - и вуаля КЗ между 0 в ваших приборах и фазой в вилке.
Ноль сети никак не соединен с землей. Вся высоковольтная часть гальванически развязана.
Конденсатор С9 совместно с индуктивностью L1 и трансформатором образуют фильтр. Можно (и нужно) ставить дополнительные элементы между конденсатором и катушкой? Какой именно клампер?
Он есть в схеме - R3. Его назначение - разряжать конденсатор
При замене трансформатора надо пересчитывать фильтры. Там есть хитрость - как учесть индуктивность трансформатора. Я пока не понял. В документации (глава 3.3) они рассказывают про старый ТОКО, но называют его murata 78250. На сайте мураты про индуктивность обмоток не нашел, пишут только про соотношение витков (1:1). Судя по тому, что параметры L1, L2, C5 и C9 отличаются от того, что они предлагают в таблице 10 (страница 14), трансформатор "прозрачным" считать нельзя. Он свою лепту в фильтрацию вносит.
Можно. Но она понадобится если вдруг захочу X10 реализовывать.
Спасибо. Пойду посмотрю. Я уже все заказал, кроме катушек, трнсформатора и C9
_4afc_
сообщение Feb 27 2013, 11:07
Ваше право. Главное туда осциллографом и руками не лазить.
Который вы хотели доработать под свои нужды и который в любом случае потребует настройки.
Клампер - типа RClampxxxx от Semtech, в смысле TVS. Фильтр для удобства проще вообще перенести во вторичку.
Он есть в схеме - R3. Его назначение - разряжать конденсатор.
Это для TVS.
А как учесть допуск на индуктивность катушек? Поглядеть в симуляторе типа микрокапа, потом смакетировать и заказать ещё горсть индуктивностей sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
