безиндуктивный DCDC, выигрыш по помехам в приемнике |
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Mar 5 2013, 20:39
Пользователь №: 60 636
Цитата(AnatolyT @ Mar 5 2013, 23:19)  свой дроссель, намотанный на колечке без зазора, скажем на пермалое, все поле в колечке Причем очень принципиально, чтобы дроссель был намотан очень равномерно и практически без зазора между началом и концом обмотки - свободный же сектор будет излучать. И о трансформаторе ровно то же самое. Кроме того, дроссеть создает поле как один виток по средней линии сердечника. Это можно компенсировать подводящим противовитком.
Mar 5 2013, 21:26
Пользователь №: 45 710
Цитата(AnatolyT @ Mar 5 2013, 23:19)  свой дроссель, намотанный на колечке без зазора Свой совершенно лишнее, полно готовых. Цитата(sifadin @ Mar 5 2013, 21:13)  Если емкостные лучше почему они не распространены? Есть только на небольшие токи и малые напряжения Это трансформаторы, т.е. коэффициент фиксированный, т.е. никак не то же самое, что на основе дросселя. А т.н. регулируемые варианты вообще являются линейными стабилизаторами. Радикально снизить помехи позволяют резонансные схемы, так что на переключаемых конденсаторах успешно делают преобразователи и на мегаватты.
Mar 7 2013, 22:26
Пользователь №: 44 698
Цитата(Herz @ Mar 5 2013, 23:30)  В плане помехогенерации емкостные хуже индуктивных, так как предусматривают большие коммутационные токи. Потому, видимо, и приемлемы только на небольших мощностях. Мне не так важен КПД. просто на входе 6В на выходе дб +/-12 А умножитель напряжения в плане помехогенерации также плох?
Mar 8 2013, 00:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В плане помехогенерации все плохо, все сгенерирует волну, как только задвигается ток. Но если сделать аккуратно, то все годится. Ведь автомобильные приемники существуют при кошмарных электромагнитных помехах в бортсети? И ламповые приемники по 1.5мкВ чувствительности с питанием от аккумуляторов с вибропреобразователями успешно работали. Там же не милливаты питания, как у Вас, преобразовывались. Нельзя уверенно сказать, что емкостной умножитель даст Вам автоматически решение всех проблем. Поэтому, 1. оцените все-таки разумный допустимый уровень помех, наверное у Вас еще не самый тяжелый случай. 2. спроектируйте источник внимательно. С оптимальной разводкой земли, короткими цепями к фильтрам, заэкранируйте в крайнем случае его схему. Стабилизацию и несколько номиналов без моточных получить скорее всего нельзя. Потому, выбирайте традиционную топологию DC-DC и ваяйте хороший источник. Каких-то чудесных схем не ищите. Разбирайтесь с обычными.
Mar 8 2013, 00:55
Пользователь №: 768
Цитата(sifadin @ Mar 8 2013, 01:26)  Мне не так важен КПД. просто на входе 6В на выходе дб +/-12 А умножитель напряжения в плане помехогенерации также плох? Прошу Вас подумать, что может пройти через Ваш емкостной ВЧ преобразователь. Не имейте иллюзий, постоянный ток и НЧ напряжение тоже туда польется. Замкнется так, что Вам мало не покажется.
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 8 2013, 15:12
Причина редактирования: грубость
Mar 8 2013, 12:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Цитата(sifadin @ Mar 5 2013, 21:13)  1) Знаю что радиоприемниках индуктивные DCDC не ставят, тк от них лезут помехи. Лучше ли емкостные? У нас в приемниках стоят DC-DC по 6-12 Вт, при этом шумы по входу меньше -80 дБс. Правда, источник приходится запаивать в экран из луженой жести. И контроллер должен быть с небольшой скоростью переключения (обычно у них КПД пониже). Важно, какой диапазон частот датчика. Можно взять преобразователь с частотой повыше и отфильтровать. Емкостные не лучше, от них тоже гармоник полно.
Mar 8 2013, 16:03
Цитата(polyakovav @ Mar 8 2013, 16:55)  У нас в приемниках стоят DC-DC по 6-12 Вт, при этом шумы по входу меньше -80 дБс. Правда, источник приходится запаивать в экран из луженой жести. И контроллер должен быть с небольшой скоростью переключения (обычно у них КПД пониже). Важно, какой диапазон частот датчика. Можно взять преобразователь с частотой повыше и отфильтровать. Емкостные не лучше, от них тоже гармоник полно. Диапазон 100Гц-10МГц никак не выбрать Мощность 3Вт С резонансными дело не имел Магнитный экран не датчик не поставить в принципе. Экранировать DCDC не хочеться хотя наверное придется Попробую тороидальный сердечник
Apr 1 2013, 15:16
Пользователь №: 39 900
Цитата(sifadin @ Mar 5 2013, 22:13)  1) Знаю что радиоприемниках индуктивные DCDC не ставят, тк от них лезут помехи. Лучше ли емкостные? Я ставил в радиоприёмник преобразователь 1.2/6В, на одном транзисторе - работал отлично. Еще делал в одном корпусе усилитель класса D, с ИИП мощностью 180Вт и приёмник радио микрофона. Рабочая частота приёмника 200...270мГц, точно не помню, чувствительность около 1мкв.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Apr 1 2013, 15:23
