> STM32F10x USART 7Bit word_len, Отсутствует 7-ми битный режим...
demiurg_spb
сообщение Mar 19 2013, 05:44
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Стал портировать модбас ASCII на железку с STM32F10x и облом...
Не реализована поддержка 7-ми битного режима в этой серии кристаллов (есть только 8,9 бит и 7 бит в режиме LIN).
Есть у кого-нибудь идеи как сие можно побороть?
Ответов (1 - 10)
ViKo
сообщение Mar 19 2013, 05:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А бит четности в Модбасе есть? Тогда переместите его в 8-й бит данных.
Если нет, сделайте 8-й бит стоповым. Будет у вас 2 стопа, что тоже неплохо.
demiurg_spb
сообщение Mar 19 2013, 05:55
неотягощённый злом
По стандарту либо 2 стоп-бита без чётности, либо чётность и один стоп-бит.
Это вы предлагаете программно считать чётность и добивать ею 7-ой бит (нумерация с нуля)?
SasaVitebsk
сообщение Mar 19 2013, 06:02
Пользователь №: 11 521
Так а другого варианта не просматривается ... ))
demiurg_spb
сообщение Mar 19 2013, 06:35
неотягощённый злом
Хорошо. К вопросу о быстрых способах вычисления количества единиц (нулей) в байте...
Поглядел на cortex-m3 instruction set и не смог найти ничего подходящего по данной теме (ну кроме CLZ и Bitfield Instructions)...
Есть хорошо известный табличный метод:
uint_fast8_t bits_in_byte(uint_fast8_t byte)
        static const uint_fast8_t matrix[] =
                0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3,
                4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4,
                4, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 2, 3, 2,
                3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5,
                4, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 3, 4, 4,
                5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3,
                3, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 2,
                3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
                4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
                3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
                4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8
        return matrix[byte];
Есть-ли ещё более оптимальные и быстрые варианты?
Вспомнил про вариант для AVR (видимо его стоит творчески переработать под ARM):
#define parity_even_bit(val)                \
(__extension__({                    \
    unsigned char __t;                \
    __asm__ (                    \
        "mov __tmp_reg__,%0" "\n\t"        \
        "swap %0" "\n\t"            \
        "eor %0,__tmp_reg__" "\n\t"        \
        "lsr %0" "\n\t"                \
        "lsr %0" "\n\t"                \
        "eor %0,__tmp_reg__"             \
        : "=r" (__t)                \
        : "0" ((unsigned char)(val))        \
        : "r0"                    \
    (((__t + 1) >> 1) & 1);                \
drum1987
сообщение Mar 19 2013, 07:08
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
а "классическое" сдвиг-сложение этот камень не осилит чтоли? В асм лезть не советую...компилятор вы вряд ли переплюните...
scifi
сообщение Mar 19 2013, 07:25
Пользователь №: 25 136
Так?
int parity(int b)
   b ^= b >> 1;
   b ^= b >> 2;
   b ^= b >> 4;
   return b & 1;
ViKo
сообщение Mar 19 2013, 07:30
Можно четность в bit7, можно 1-цу (стоп) - так проще. Но, как показал scifi, и четность вычислить несложно.
MK2
сообщение Mar 19 2013, 09:06
Пользователь №: 60 535
возможно я неправильно понял ТС, но по-моему там все есть:
demiurg_spb
сообщение Mar 19 2013, 09:26
неотягощённый злом
Цитата(MK2 @ Mar 19 2013, 13:06) *
Очень вовремяsm.gif Спасибо! У меня был RM от 2009 года...
Но и тут тоже в самом начале описания модуля USART говорится лишь о 8ми и 9ти битах.
+ Ещё смутило что в стандартой библиотеке тоже тишина о 7ми битах.
27.2 USART main features
● Programmable data word length (8 or 9 bits)
Попробую напрямую с конфигурационными регистрами поработать. О результатах отпишусь.
demiurg_spb
сообщение Mar 19 2013, 13:44
неотягощённый злом
Отписываюсь:
У ST очень странные понятия о параметре data word length. В их понимании это не только биты данных но и бит чётности (об этом и в их библиотеке написано в каментах к USART_Init).
Таким образом невозможно реализовать режим br-7-n-1, а режим br-7-n-2 приходится делать через одно место посредством режима br-8-n-1.
Без танцев с бубном возможны лишь следующие 7-ми битные режимы:
br-7-е-1
br-7-o-1
br-7-е-2
br-7-o-2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01851 секунд с 7
