> Ограничитель тока AT90S8535
lockkie
сообщение Mar 24 2013, 06:05
Пользователь №: 76 172
Доброго времени. Максимальный ток каналов ввода/вывода у AT90S8535 40 мА. Как простейшим способом ограничить ток до 20 мА не изменяя напряжение? Спасибо.
Ответов (1 - 10)
Славентий
сообщение Mar 24 2013, 06:39
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Простейший способ - подключение резистора. Если контроллер питается от 5V и необходим ток в 40 мА получаем: 5В/0.02А = 250 Ом. Из стандартномго ряда Е12 выбираем 240 Ом или 270 Ом. Подключаем нагрузку последовательно с этим сопротивлением к выводу микроконтроллера. При использовании индуктивной нагрузки необходимо еще установить защитный диод.
Сообщение отредактировал Славентий - Mar 24 2013, 06:42
lockkie
сообщение Mar 24 2013, 13:27
Немного некорректно задал вопрос. Нужно ограничить ток на цифровых входах до 20 мА, при этом сохраняя логические уровни напряжений. Каким образом?
Сообщение отредактировал lockkie - Mar 24 2013, 13:29
Alex11
сообщение Mar 24 2013, 14:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Теперь Вы уже совсем некорректно задали вопрос. Чтобы прогнать через цифровой вход процессора 20 мА нужно очень постараться. Описывайте задачу максимально полно, чтобы можно было понять что куда Вы подключаете и что необходимо ограничить.
lockkie
сообщение Mar 24 2013, 14:30
Задача дословно: "Дискретный вход - 16 каналов, 0-20 мА". Именно 20 мА никто не заставляет.. я же изначально написал до 20 мА
artkam
сообщение Mar 24 2013, 15:22
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
С аналоговым не перепутали?
lockkie
сообщение Mar 24 2013, 15:25
Нет
Славентий
сообщение Mar 25 2013, 02:04
Если это вход, то подразумевается подключение чего-то извне. Если это дискретный вход, значит извне подключается сигнал, имеющий два стабильных состояния 0 и 1. Если в параметрах дискретного входного сигнала указано 0-20 мА, значит 0 - 0 мА, 1 - 20 мА. Правильно я понимаю Ваше задание?
Или логической единицей может быть ток и до 20 мА? Если так, то какое значение тока является пороговым для логической единицы?
Сообщение отредактировал Славентий - Mar 25 2013, 02:06
lockkie
сообщение Mar 26 2013, 14:51
К сожалению более подробной информации нет, при первой возможности уточню все подробности. Но буду очень благодарен за советы в реализации именного этого: 0 - 0 мА, 1 - 20 мА
_guardianangel
сообщение Mar 26 2013, 20:04
Из: Ryazan
Пользователь №: 56 444
lockkie, у Вас похоже вход типа "токовая петля". Здесь посмотрите что это такое и пример реализации тоже есть. http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html
lockkie
сообщение Mar 27 2013, 12:59
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
