> Коммутация 800Ампер.
_pv
сообщение Mar 28 2013, 16:12
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Надо менять полярность электромагнитов, ток до 800А.
менять надо совсем не часто, то есть и какая-нибудь электромеханика тоже подходит.
чем это проще и дешевле делать? mosfetов напараллелить?
Ответов (1 - 18)
Ydaloj
сообщение Mar 28 2013, 17:36
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
то же самое http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110851
чем пускатели не нравятся?
_pv
сообщение Mar 28 2013, 19:37
Из: Nsk
Цитата(Ydaloj @ Mar 28 2013, 23:36) *
не особо помогло, цитата оттуда:
чесно говоря, так и не понял, что же здесь обсуждали уже 2 страницы
ткните носом в конкретную детальку, пожалуйста.
cant
сообщение Mar 28 2013, 22:52
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Вам лучше обратиться в местный магазин электротоваров, где закупаются фирмы (мелкий опт в основном).
Они всегда держат каталоги таких вещей. Быстрее купите и может даже дешевле (зависит от логистики магазина).
injener
сообщение Mar 29 2013, 06:19
Пользователь №: 53 182
Проще всего контактор
Егоров
сообщение Mar 29 2013, 11:26
Пользователь №: 76 048
А что, при коммутации 800 ампер напряжение уже не важно? Можно только на токе сосредоточиться?
injener
сообщение Mar 29 2013, 14:41
Я так понимаю, что для электромагнита напряжения невысоки...
_pv
сообщение Mar 29 2013, 15:43
Из: Nsk
да, напряжения небольшие, <100В
SyncLair
сообщение Mar 29 2013, 17:06
Пользователь №: 69 197
Контактор самое-то. Если нужны комутаторы такого тока то уже следует обратить внимание на специальные драйверы для ПЧ а также Тиристоры(только они вроде на переменный ток расчитаны -- академики подскажут).
В нефтяной промышленности для запуска двигателей на полмегаватта как раз данные изделия используются.
_Pasha
сообщение Mar 29 2013, 17:49
Пользователь №: 29 509
Глубокомысленно...
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...;N=0+4294841672
Выберите себе наконец-то бюджетные полевики, чтобы было от чего отталкиваться, сравнивая цены на контактор и на штук 16 IRFP4668 в полумосте. Меньше 100вольт - понятие настолько расплывчатое, что я молчу sm.gif
Ydaloj
сообщение Apr 1 2013, 18:48
ток электромагнитов постоянный?
SyncLair, есть запираемые тиристоры, отдельный класс.
Но падение на pnpn-структуре выше, чем на БТ, и тем более чем на ПТ
_pv
сообщение Apr 13 2013, 07:19
Из: Nsk
ток постоянный.
десяток IRFP4668 по цене получаются не дешевле чем
http://www.dc-contactor.net/dc-contactor/z...-contactor.html - вроде 50$
мне бы каталог какой-нибудь подобных устройств.
Methane
сообщение Jun 5 2013, 17:39
Пользователь №: 43 230
MOSFETы аж просятся.
AlexandrY
сообщение Jun 5 2013, 18:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Я бы сказал тиристоры + контакторы.
Methane
сообщение Jun 6 2013, 02:01
На постоянный ток?
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS100181(I...FX360N15T2).pdf
_pv
сообщение Jun 6 2013, 07:15
Сообщение #16
Из: Nsk
Цитата(Methane @ Jun 6 2013, 08:01) *
да, подходят в принципе, только корпус какой-то несерьёзный.
что-нибудь вроде http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00002654.pdf
Methane
сообщение Jun 6 2013, 07:50
Сообщение #17
Понты дороже денег?
octave:5> 0.0055*200
ans = 1.1000
octave:6> 0.004*200
ans = 0.80000
(0.004/15)*800^2
ans = 170.67
По 11 ватт на штуку. По моему нормально. Можно начинать думать куда деть то электричество которое накопилась в индуктивности проводов и электромагнита.
Хотя, конечно можно попробовать что-то намудрить с тиристорами. Взять один, на нем будет падать 2 вольта, и выделяться 1600ватт. Потом взять конденсатор, и второй тиристор чтобы запирать первый, и попробовать со всем этим взлететь.
Еще вариант, посмотреть, откуда эти 800 ампер берутся, и рулить на той стороне. Если они берутся из 6ти фазного выпрямителя, то рулить электромагнитом гораздо проще именно там.
_pv
сообщение Jun 6 2013, 17:43
Сообщение #18
Из: Nsk
коммутация всё равно при выключенном токе.
источник один магнитов несколько последовательно, некоторым надо уметь менять полярность.
пока что прицелился в указанные выше китайские контакторы.
Methane
сообщение Jun 6 2013, 17:48
Сообщение #19
С этого и надо было начинать.
Тогда контакторы аднозначно!
НО! Как минимум на железной дороге, есть очень четкое разделение на "рубильники", способные размыкать цепь под нагрузкой. И "размыкатели", которые способны делать тоже самое но только без нагрузки. Первые, это серьезные, маслянные, вакуумные, или воздушные агрегаты с системой "разматывания" дуги итд. В общем дорого, требуют обслуживания итд. И дешевые размыкатели. У вас случайно знакомых трамвайщиков или троллейбусников нету?
Во! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%...%B5%D0%BB%D1%8C
http://uralen.ru/catalog/raz/group-205/1470.html
Вам правда может быть понадобится два и с моторчиками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
