> Деление частоты
mcaffee
сообщение Apr 19 2013, 13:20
Пользователь №: 73 873
Столкнулся с задачей:есть меандр одной частоты,необходимо получить меандр с частотой в 3 раза меньше!
Сделал вот так:
ARCHITECTURE beh OF Devider IS
signal cout: std_logic;
signal pos_cnt :std_logic_vector (1 downto 0);
signal neg_cnt :std_logic_vector (1 downto 0);
begin
process (takt, clr) begin
if (clr = '1') then
pos_cnt <= (others=>'0');
elsif (rising_edge(takt)) then
if conv_integer(pos_cnt)=2 then
pos_cnt<=conv_std_logic_vector (0,2);
else pos_cnt <= pos_cnt + 1;
end if;
end if;
end process;
if (clr = '1') then
neg_cnt <= (others=>'0');
elsif (falling_edge(takt)) then
if conv_integer(neg_cnt)=2 then
neg_cnt<=conv_std_logic_vector (0,2);
else neg_cnt <= neg_cnt + 1;
end if;
end if;
end process;
cout <= '1' when ((pos_cnt /= 2) and (neg_cnt /= 2)) else
'0';
end architecture;
-не работает;(
Ответов (1 - 9)
Iptash
сообщение Apr 19 2013, 13:47
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(mcaffee @ Apr 19 2013, 17:20) *
-не работает;(
А деленный на 3, должен быть меандр, или без разницы?
mcaffee
сообщение Apr 19 2013, 13:53
Тоже должен быть меандром!
Kuzmi4
сообщение Apr 19 2013, 14:52
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 mcaffee
PLL ??
mcaffee
сообщение Apr 19 2013, 17:37
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 19 2013, 18:52) *
2 mcaffee
PLL ??
Как?)
vadimp61
сообщение Apr 19 2013, 18:59
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(mcaffee @ Apr 19 2013, 21:37) *
Как?)
Например из 3Мгц получаем 1Мгц
3*10 далее делим по модулю 15 и берем со счетчика выход переноса счета (cout) и делим на 2 Т- триггером для получения меандра 1 Мгц.
MaverickDSP
сообщение Apr 19 2013, 20:38
Из: В. Новгород
Пользователь №: 75 139
Вариант 1: когда pos_cnt равен, допустим, 2- формируется положительный импульс. Его скважность будет 3. Задерживаем его на пол такта (по заднему фронту takt) и складываем по "или" задержанный и не задержанный импульсы. Понятно,что асинхронщина, но работать должно...
Вариант 2: на pll умножаем частоту в 2 раза, формируем строб скважностью 3 (аналогично pos_cnt=2), умноженную частоту на такты, строб на разрешение тактов Т-триггера.
mcaffee
сообщение Apr 19 2013, 20:47
Нужно из 15 МГц тактовой частоты получить 5 МГц!)
vadimp61
сообщение Apr 20 2013, 04:35
Из: Ростов папа
Ну так умножьте на 2 с помощью PLL получите 30, потом делим по модулю 3, получаем 10 и Т триггер на два, получаем 5 Мгц
Какой у вас чип?
mcaffee
сообщение Apr 20 2013, 08:17
Цитата(vadimp61 @ Apr 20 2013, 08:35) *
Какой у вас чип?
Actel APA 300. Никогда не приходилось заниматься умножением частоты,как это делается?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
