Выходной каскад для аналогового 0-10В выхода, покритикуйте схему |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Apr 25 2013, 13:27
Пользователь №: 48 064
Цитата(Tanya @ Apr 25 2013, 00:20)  Нормально будет работать... только не от нуля. А зачем на входе фильтр с постоянной времени 1 мс? фильтрую шум переключений ЦАПа.
Apr 25 2013, 13:40
Пользователь №: 12 883
Цитата(LexaryStyle @ Apr 25 2013, 17:27)  фильтрую шум переключений ЦАПа. А какой у Вас ЦАП? И зачем он? Цитата(Methane @ Apr 25 2013, 16:53)  Ток резистор ограничевает. Ну и скорее всего устойчивось ОУ повысит. А зачем ток ограничивать? В ОУ уже есть ограничитель тока. И почему нужно подозревать ОУ в плохом поведении заранее?
Apr 25 2013, 13:51
Цитата(Tanya @ Apr 25 2013, 01:40)  А какой у Вас ЦАП? И зачем он? ADuC7061, дает мне аналоговый сигнал... Цитата А зачем ток ограничивать? В ОУ уже есть ограничитель тока. И почему нужно подозревать ОУ в плохом поведении заранее? ОУ не подозреваю, хотел уберечь от кратковременного КЗ. Входные сопротивления у аналоговых блоков вроде около 10К, поэтому не должен повлиять он. Считаете что лишняя затея?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Apr 25 2013, 13:54
Apr 25 2013, 14:17
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Цитата(LexaryStyle @ Apr 25 2013, 17:51)  ОУ не подозреваю, хотел уберечь от кратковременного КЗ. Входные сопротивления у аналоговых блоков вроде около 10К, поэтому не должен повлиять он. Считаете что лишняя затея? из описания операционника : Output Short-Circuit Duration to GND . . . . . . . . . Indefinite
Apr 26 2013, 04:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Methane @ Apr 25 2013, 15:02)  Подключить резистор в обратной связи на 10к не к выводу 6 а к АО1, не думали? в этом случае, резистор 470 ом добавится к выходному сопротивлению ОУ, что при емкостной нагрузке сдвинет полюс Ку "эквивадентного ОУ " на более низкую частоту Цитата хотел уберечь от кратковременного КЗ. Входные сопротивления у аналоговых блоков вроде около 10К что еще есть в системе? как и куда (кабель или все внутри одного прибора) будет подключаться выход? что кроме КЗ может произоити с выходом, например, попасть туда 48 В? но гадать не стоит, решите от чего необходимо защититься, если только от КЗ то резстор не нужен
Apr 26 2013, 11:39
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(_Vova @ Apr 26 2013, 07:22)  в этом случае, резистор 470 ом добавится к выходному сопротивлению ОУ, что при емкостной нагрузке сдвинет полюс Ку "эквивадентного ОУ " на более низкую частоту А входной фильтр переменку не режет? Я так понимаю, выход будет работать на низкой частоте. А если не послушать Methane, то поимеете погрешность 5% на нагрузке 10K.
Apr 26 2013, 12:13
Из: Екатеринбург
Цитата(Tolyaha @ Apr 26 2013, 15:39)  А входной фильтр переменку не режет? Я так понимаю, выход будет работать на низкой частоте. А если не послушать Methane, то поимеете погрешность 5% на нагрузке 10K. имелся ввиду полюс Ку ОУ с разомкнутой ОС, его смещение на более низкую частоту снизит устойчивость схемы - резистор 470 ом не нужен
