> Как сделать в МАХ II синхронную память?
georgy31
сообщение May 4 2013, 15:13
Пользователь №: 55 305
В Циклоне 4 на отладочной плате использовал синхронную память. Когда попытался перенести программу на МАХ II, тот не хочет её понимать, хотя в мегафункции она есть, однопортовая, а после компиляции выдаёт 2 сообщения
Warning: Assertion warning: Current device family (MAX II) does not support synchronous RAM -- implementing the synchronous RAM as a DFFE array instead
Warning: Assertion warning: Ignored FILE parameter -- the MAX II device family (for LE implementation) does not support RAM initialization
Вроде как такая память здесь есть, но не используется. Есть там встроенная флешка, но она мне не подходит. Подскажите как можно уговорить его понимать синхронную память. Я в этом деле начинающий, толком не могу разобраться.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 31)
maksimp
сообщение May 4 2013, 17:58
Пользователь №: 66 023
В МАХ II ничего кроме триггеров нет. Иначе чем у вас сейчас сделано сделать не получится. Предупреждения наверное можно убрать, сразу выбрав в мегафункции что память нужно делать на триггерах.
georgy31
сообщение May 5 2013, 12:59
А как написать синхронную память на триггерах? Мне надо то всего 32 8-и битных слова для вывода на ЖК индикатор.
prototype
сообщение May 20 2013, 09:03
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Это 256 LUT, не считая управления массивом. Вы в какой чип собираетесь это пихать?
georgy31
сообщение May 21 2013, 05:14
В самый большой из МАХов, EPM1270.
Victor®
сообщение May 21 2013, 08:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Так они стоят от 20$.
Наверное есть смысл поставить FPGA
EP1C3T100C8 от 11$.
Ну или Spartan-3 XC3S50A-4VQG100C от 6$
XC3S50AN-4TQG144C (c интегрированной флешой) от 10$.
Цены c Digi-Key. Локальные могут отличаться, но думаю соотношение будет похожим.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
maksimp
сообщение May 22 2013, 03:51
Как-то так:
reg [7:0] r [31:0];
reg [7:0] d,q;
reg [4:0] a,b;
always (posedge(c)) r[a]<=d;
always (posedge(c)) q<=r[b];
georgy31
сообщение May 22 2013, 15:27
EP1C3T100C8 от 11$.
Да, так было бы легче, но платы уже сделаны под МАХ!!. Подскажите, это у меня глюк Квартуса, или в новых версиях разрядность данных встроенной флешки не меняется, всегда 15..0, в старых версиях можно было выставлять любую разрядность, в Квартусе 4 по крайней мере можно было.
EvgenyNik
сообщение May 31 2013, 09:43
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
EP1C3T100C8 от 11$.
$11 + стоимость конфигурационной микросхемы + стабилизатор питания для ядра + более сложная разводка...
В зависимости от особенностей проекта, отрицательно могут сказаться: отсутствие триггеров Шмидта и бОльшее время перезагрузки при сбое.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
georgy31
сообщение May 31 2013, 17:00
Я использую МАХ!! стоимостью 15 зелёных бумажек, у неё есть очень хорошее качество, это защита программы от копирования. Мы живём в век великого обмана, поэтому без этой функции многие разработки просто не имеют смысла. Пришлось притащить флешку из Квартуса 4 версии, хоть и косо-криво но всё фунциклирует. Кто подскажет как изменить разрядность данных встроенной флешки в Квартусе 10(12) версии, или эту функцию здесь упразднили разработчики? А триггера шмидта это тоже шикарная функция, раньше приходилось их лепить дискретно, а у меня в корпус заводится с пол сотни сигналов и все с диким дребезгом.
Victor®
сообщение May 31 2013, 19:40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
(про сложность разводки промолчу)
Iptash
сообщение May 31 2013, 20:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
EPM1270T144I5N TQFP144 стоят 314р. от 10шт., самый большой МАХ II это EPM2210. Память на триггерах в SV можно так:
bit [0:31][7:0] mem;
mem[0] <= ...
mem[31] <= ...
можно ее проинициализировать, допустим значения синуса и т.п.
georgy31
сообщение Jun 1 2013, 13:53
Спасибо, мне пока EPM1270T144 хватает, тем более что встроенную флешку получилось задействовать, сэкономить кучу триггеров, и это радует.
_pv
сообщение Jun 1 2013, 13:58
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
тогда уж ICE40LP1K, от 4$.
1.2В правда всё равно надо.
Victor®
сообщение Jun 2 2013, 09:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Неа, не кошерно....
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 14:15
Сообщение #16
Иногда дополнительные источники обходятся дороже, а EPM1270T144 "набитая" на 90% потребляет ~40мА при тактировании 25 МГц.
_pv
сообщение Jun 2 2013, 16:51
Сообщение #17
Из: Nsk
всё-таки ldo на 1.2В за дополнительные 10$ только из-за того, что оно в засунуто в тот же корпус вместе с MAXII, как-то круто.
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 17:16
Сообщение #18
А соглосование уровней?, это нужно везде преобразователи уровней ставить. С Lattice никогда не работал. Как у них с Tools?...
_pv
сообщение Jun 2 2013, 17:42
Сообщение #19
Из: Nsk
какие преобразователи? от чего запитаешь такие уровни и будут, 5В толерантности и у MAXII уже тоже нету.
Victor®
сообщение Jun 2 2013, 18:16
Сообщение #20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Почему 10 баксов?
За 1 бакс 0.5А не устраивает?
http://www.digikey.com/product-detail/en/S...72-1-ND/3586589
Или за 1.6 бакса 1А?
http://www.digikey.com/product-detail/en/N...OSCT-ND/2409589
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 18:29
Сообщение #21
Например 5в. ЦАП прекрасно работают с MAX II, а 1,2в. уровни эти ЦАПы вряд ли поймут. А так, да, от чего запитаешь, то и получешь...
еще бы они работали от чего захотел запитать.
Victor®
сообщение Jun 2 2013, 18:34
Сообщение #22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Читайте документацию больше.
1.2 - питание ядра а не входов\выходов.
Да и ЦАП 5В по питанию цифры какой-то доисторический наверняка.
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 19:08
Сообщение #23
Да, мельком посмотрел в инете, увидел: рабочее напряжение 1,2в., дальше не смотрел.
ЦАП 5в., например AD7528, и необязательно ЦАП, 3,3 - 5в. устройства сплош и рядом, особенно в промышленности где помех дофига.
_pv
сообщение Jun 2 2013, 19:30
Сообщение #24
Из: Nsk
Цитата(Victor® @ Jun 3 2013, 00:16) *
Почему 10 баксов?
я это и подразумевал,
под 10$ я имел ввиду разницу между в цене ice40 и maxii, потому что в качестве преимущества последних было указано, что "зато у них встроенный регулятор".
даже max3000 имели только толерантные к 5В входы, но никак не выходы.
а у maxII входы 5В не переживут.
и питание у обоих до 3.3В. так что 5В выходов для цапа заведомо быть не может.
то что лог 1 от 3.3В едва хватает для срабатывания 5В входа вовсе не означает что MAXII прекрасно работают с 5В логикой.
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 19:50
Сообщение #25
Работают вых.-> 5в.логика, а вх. <- 5в. не гарантировано.
_pv
сообщение Jun 2 2013, 20:07
Сообщение #26
Из: Nsk
я бы сказал наоборот, что 5В выход, достаточно мощный, гарантированно убьёт входы MAXII.
а вот выход 3.3В MAXII вовсе не гарантированно даст срабатывание 5В кмоп входа, у которого порог 0.7*Vcc, то есть 3.5В.
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 20:25
Сообщение #27
Я и имел ввиду вых. MAX II -> 5в. логика. гарантированно работает, десятками устройств работают безукаризненно. Ради эксперемента одно устройство
работает и на вход от 5в. устройства, естественно через токоограничительные резисторы 200 Ом.( и вообще у меня привычка ставить резисторы на вход
в любом случае) уже года 3.
_pv
сообщение Jun 2 2013, 21:33
Сообщение #28
Из: Nsk
Цитата(Iptash @ Jun 3 2013, 02:25) *
Я и имел ввиду вых. MAX II -> 5в. логика. гарантированно работает, десятками устройств работают безукаризненно. Ради эксперемента одно устройство работает и на вход от 5в. устройства, естественно через токоограничительные резисторы 200 Ом.( и вообще у меня привычка ставить резисторы на вход в любом случае) уже года 3.
посчитайте какой должен быть уровень Vih при 5В.
и загонять по 10мА во вход тоже не очень красиво
Iptash
сообщение Jun 3 2013, 03:40
Сообщение #29
Вы кроме расчетов похоже больше не чем не занимаетесь. И если на EPM1270T144 используется не банк с PCI, то откуда же взятся по входу 10мА ?,
если же вход включен как PCI, то вх. напряжение будет шунтироваться на 3,3в. через внутренний диод, вот и посчитайте какое падение будет на диоде
и какой ток будет потреблять этот вход (естественно при наличии токоограничительного резистора 200 Ом).
И кроме как цена у Lattice привлекает, какое еще преимущество?, кроме как купить чип его надо отладить, запрограммировать. Возможно "овчинка выделки не стоит".
zombi
сообщение Jun 3 2013, 07:14
Сообщение #30
Пользователь №: 40 106
Не знаю как обстоят дела с защитой MAXII и MAXV а MAX7000 и MAX3000 тоже имеют защиту от копирования но это их не спасло.
georgy31
сообщение Jun 3 2013, 18:13
Сообщение #31
Вы что хотите сказать, что можно взломать МАХ 2 ? Пока мне не попадались в сети преценденты, если есть ссылка, то дайте.
zombi
сообщение Jun 3 2013, 22:39
Сообщение #32
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01685 секунд с 7
