> Нужен "недоделанный" ресивер на сотни мегагерц - гигагерц
Dr.Alex
сообщение May 22 2013, 19:24
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Всякие там СС11, SX12 и т.п. пытаются быть полным радиоканалом, выдавая на выходе информационные биты, но мне нужна либо только аналоговая часть и АЦП (на выходе чипа должны быть отсчёты с АЦП), либо чуть сложнее: демодулятор, выдающий мягенькие решения.
Есть такое?
Серьёзные фронтенды типа AFE7222 не нужны, а нужно что-то простое, по размеру, обвесу и потреблению примерно соответствующее вышеуказанным одночиповым трансиверам или ресиверам.
Ответов (1 - 17)
Aner
сообщение May 22 2013, 20:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Silabs Si4432, Si4463. ... это трансивера, с другими буквами и подешевле есть, только приемники или передатчики.
По чувствительности и потреблению более менее. Есть выход до демодулятора и после.
Для какого решения вам нужно?
Dr.Alex
сообщение May 22 2013, 20:36
Из: моська, RF
Спасибо, но посмотрев доку минут 10, показалось мне, что если вы имеете в виду RX direct mode, то выдаёт он жёсткие решения демодулятора. То есть, чип просто не проверяет целостность пакета.
А нужно либо мягкие решения демодулятора, либо прямо отсчёты АЦП.. То есть, в любом случае это будет по нескольку битов на отсчёт..
Вообще нужен только приёмник, а если найдётся подходящий трансивер - просто не буду использовать передатчик..
Aner
сообщение May 22 2013, 21:40
Из: СПБ
есть там, два порта до модулятора выдают данные. Можно их сразу в проц и в обработку. Дает выигрыш, против демодулятора, иногда до 4-6dB в зависимости от характера помехи, шума. Но тогда самому формировать всю структуру на проце нужно. Для FSS задумано.
vadimp61
сообщение May 23 2013, 03:20
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
У Linear есть серия LTM900x может подойдет, но там от 400мгц по моему, зато встроены 12-14 битные АЦП (такие и не купишь просто так).
Мне даже бесплатные образцы предлагали.
Dr.Alex
сообщение May 23 2013, 08:31
Из: моська, RF
Так и не нашёл. Страницу доки не подскажете? Или кейворды какие.. :-о
Это как раз такие крутые AFE в гигантских корпусах и ваттным потреблением, которые в данном прожекте неуместны.. :-о
etoja
сообщение May 24 2013, 13:26
Пользователь №: 1 952
Посмотрите супергетеродинные приёмники MAX1470 и MAX1471.
Dr.Alex
сообщение May 24 2013, 20:57
Из: моська, RF
Они тоже жёсткие решения выдают, то есть они не лучше всяких SI44xx, а наверное даже хуже, так как там нет АЦП, а какая-то халявная аналоговая цепь для демодуляции.. :-о
DASM
сообщение May 25 2013, 18:20
Пользователь №: 5 493
ну связку RTL2832U+ E4000 в некоторых случаях можно рассмотреть наверное. Некомпактно но дешево. А за "хорошо и дорого" уже предлагали TI & Linear
SpyBot
сообщение May 30 2013, 19:37
Пользователь №: 10 491
Прошу прощения, если пишу не в тему.
Не подойдет ли в данном случае что-то типа ADF4350 с внешним АЦП?
Dr.Alex
сообщение May 30 2013, 20:30
Из: моська, RF
А вы ADF-кой не обдёрнулись? Может всё-таки другую имели в виду? :-))
Это же всего лишь VCO+PLL.
Да и вообще, "полных радиоканалов" БЕЗ АЦП есть, а вот бы со встроенным найти...
PlainUser
сообщение Jun 3 2013, 07:28
Пользователь №: 6 244
Это офигенный синтезатор.
А если добавить к нему три магические букафки SDR ...
digital
сообщение Dec 2 2013, 15:20
Пользователь №: 13 974
cc1125 имеет цифровые выходы IQ с встроенного ацп
Dr.Alex
сообщение Dec 7 2013, 21:48
Из: моська, RF
А на какой странице доки смотреть, не подскажете?
Aner
сообщение Dec 7 2013, 23:37
Из: СПБ
Посмотрите CMXы разные, может что и приглянется
http://www.cmlmicro.com/products/RF_Products/
digital
сообщение Dec 10 2013, 16:13
Сообщение #16
недокументированные фишки
CODE
On CC112x the ADC in the receive path is a single bit sigma delta.
Option 1: For conceptual testing it is possible to get the data on GPIO pins, see table 10 in the UserGuide (http://www.ti.com/lit/ug/swru295d/swru295d.pdf) GPIOx_CFG=46. Due to the high frequency nature of the output signals using this method will likely reduce the sensitivity some due to the noise created by the IOs.
Option2: LVDS: CC112x contains a LVDS interface where it is possible to output the I and Q data without reduce sensitivity.
For CC112x devices the LVDS data is available on GPIO2 and GPIO3 pins, which can be connected to the LVDS receiver inputs, for instance LVDS input on a FPGA. In addition it is important to add common ground between the CC112x and LVDS receiver, and avoid any kind of ground current loops.
The highest LVDS data speed is 64 MHz for CC1120 and 80 MHz for CC1125 (i.e. two times the crystal frequency) thus it is important that the board is designed as transmission lines with characteristic impedance of 100ohm for 64-80 MHz frequency. The LVDS format is [I 1 Q 0].
Please design PCB with the possibility of having a 100 ohm external termination close to CC112x and close to the external LVDS receiver.
To activate the LVDS interface set the following registers:
IOCCFG3 0xB0
IOCCFG2 0xB0
IOCCFG1 0xB0
IOCCFG0 0xB0
Comment: Register setting for setting the output Pad’s in analogue transfer mode and digital drivers are set to high impedance.
ADC_TEST 0x20
ATEST 0x00
ATEST_LVDS 0x02
Comment: Registers setting for selecting IF-ADC data on LVDS interface.
IOCCFG3 0xB0
IOCCFG2 0xB0
IOCCFG1 0xB0
IOCCFG0 0xB0
ADC_TEST 0x20
ATEST 0x00
ATEST_LVDS 0x02
Еще SX1257 SX1205
Dr.Alex
сообщение Dec 10 2013, 19:51
Сообщение #17
Из: моська, RF
Фигасе! Я удивлён.. :-о :-о
Спасибо!
digital
сообщение Dec 11 2013, 08:44
Сообщение #18
Вопрос по теме, есть преобразователи этого сигма дельта 80Мгц к примеру в SPI с ресамплингом естетсвенно, чтобы получить 16 бит в полосе 30-50Кгц,
понятно что такое можно на плис сделать, но вот для тех кто вообще не бум бум в плис , типа RC-АЦП тока цифровой
Спасибо!
подразумеваю что такие фишки во многие современных трансиверах, вроде в AXSEM такое есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
