> Помогите с ремонтом блока зажигания.
ANATOLP
сообщение May 23 2013, 14:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Блок электронного управления EPI(J20A) Mitsubichi Escudo. Горит катушка зажигания третьего цилиндра. Очень нужна схема блока или консультация по поиску неисправности.
Ответов (1 - 4)
kovigor
сообщение May 23 2013, 15:36
Пользователь №: 56 295
Межвитковое КЗ в катушке ?
ANATOLP
сообщение May 23 2013, 16:14
Из: Воронеж
На транзистор встроенный в катушку приходит постоянное открывающее напряжение и катушка греется. Замена катушки приводит к тому же. Плата блока управления многослойная и без схемы проблематично проследить путь сигнала.
kovigor
сообщение May 23 2013, 18:24
Вы бы хоть плату сфотографировали и сюда выложили. Ну как я могу заочно-то гадать ?
Kadzak
сообщение May 24 2013, 08:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Во-первых, схему самой катушки и схему подключения её к блоку ECU в студию.
Во-вторых, открывающее напряжение какой амплитуды? Появляется при включении зажигания или при прокрутке стартера?
Обычно управление внешними устройствами в ECU осуществляется с помощью мощных драйверов, которые сидят в коробке блока на радиаторе.
Но в Вашем случае транзистор в катушке, может выполнять роль драйвера. Тогда в блоке всё равно должен быть буферный элемент, защищающий логику/контроллер. Проверку надо начинать с него.
Найти его достаточно просто, но для начала см. пункт 1.
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:31
