> Скажите можно ли такую реализацию использовать в качестве фильтра, для ИБП
eXeC001er
сообщение Jan 6 2006, 13:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
мне не удалось помоделировать как это работает на ИБП, не смог заставиьт совместно работать источник питания и генератор импульсов.
но при подаче на вход импульсов после второй емкости получается синусоида (по осциллографу), после поста выпрямляем и фильтруем третьей емкостью, получаем что нет выбросов, есть постоянка.
Что скажете.
моделировал в мультисиме
Ответов (1 - 3)
LordN
сообщение Jan 6 2006, 18:50
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
может я чего не понял...
на входе моста - С1-L1-C2 постоянка? если да - то какой смысл в мосте?
если переменка - то в чем вопрос?
C уважением, LordN.
eXeC001er
сообщение Jan 6 2006, 19:07
Из: Краснодар
вопрос снят схема фигня полная.
LordN
сообщение Jan 6 2006, 19:56
Из: г.Томск
так задача-то какова была изначально - подавить помехи ИБП? ежели так - то заменить мост на синфазный фильтр с соответсвующей обвязкой, то такое дает неплохое подавление...
C уважением, LordN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
