> Модуль Озу Ёмкостью 16К *8
Student_161
сообщение Jun 12 2013, 07:38
Пользователь №: 77 143
Нарисовать блок схему модуля ОЗУ ёмкостью 16К *8 на основе БИС ОЗУ с организацией 4К *4.
Преподаватель сказал что это почти правильно, только надо добавить 2 дешифратора и организовать работу записи и хранения. Как это сделать я не додумываюсь.
Ответов (1 - 12)
fractcon
сообщение Jun 12 2013, 08:01
Пользователь №: 76 788
У Вас выводы ВС соединены попарно и все вместе. То есть если придет адрес то ответят сразу все пары одновременно.
Поэтому нужен дешифратор 2 входа I0,I1, 4 выхода Q0,Q1,Q2,Q3.
2 входа будут адресами A12, A13
4 выхода пойдут на выводы ВС. Каждая пара RAM соединена по ВС вместе и сюда же подключается один из выходов дешифратора.
На первую пару пойдет Q0, на вторую Q1 и так далее.
Кроме того в каждый чип надо добавить два вывода RD и WR.
Все выводы всех микросхем RD соединяются вместе и идут как общий вывод RD то есть чтения.
Все выводы всех микросхем WR соединяются вместе и идут как общий вывод WR то есть записи.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Ruslan1
сообщение Jun 12 2013, 08:23
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А преподаватель ничего не сказал про собственно манеру изображения?
1. полукруги не применяют уже много десятков лет. Нужны сильные аргументы чтобы идти на такое отступление от нормы.
2. Адреса, данные, сигналы управления принято сводить в шину и изображать на схемах шиной (например, шина адреса, шина данных, шина сигналов управления. Это упрощает чтение схемы, ускоряет процесс рисования и уменьшает вероятность ошибок при рисовании.
Student_161
сообщение Jun 12 2013, 11:03
Спасибо, сейчас попробую нарисовать
Ничего против не сказал. Насчет шины, учту. Спасибо
Значит можно с одним дешифратором сделать?
сообщение Jun 12 2013, 11:55
Пользователь №: 45 710
Как учили.
Или хотя бы порыться в сети:
http://2.bp.blogspot.com/_5u1-UezYAVA/TD9p...0.07.15.sch.png
Это почти, но немного не то, что Вам надо, поэтому если прогуляли абсолютно всё, это Вам вероятнее всего не поможет.
Student_161
сообщение Jun 12 2013, 18:50
Сообщение отредактировал Student_161 - Jun 12 2013, 18:54
Семин
сообщение Jun 12 2013, 19:24
Пользователь №: 71 608
А откуда на 4К ОЗУ взялись А12 и А13?
Student_161
сообщение Jun 12 2013, 19:34
Или я что то не так понял?
fractcon
сообщение Jun 13 2013, 04:15
Ага,
1. адреса A12,A13 идут ТОЛЬКО на дешифратор. ОЗУ так и остаются с адресами A0..A11
Адреса A12, A13 с модулей памяти убрать
На одном из чипов А13 вообще идет на WR
2. Выводы WR соединить ОДНИМ проводом, на ВСЕХ ОЗУ, то есть это должен быть ТОНКИЙ провод с ТОЧКАМИ в местах соединений
Вывести WR с каждого чипа ОЗУ
Соединить их все в один провод, который должен быть ТОНКИМ, чтобы было видно что это один провод, а не ШИНА.
3. Тоже самое RD.
А это означает, на защите Вам будет туго, так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. Препод то их точно задаст.
Сообщение отредактировал fractcon - Jun 13 2013, 04:16
adnega
сообщение Jun 13 2013, 05:04
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(fractcon @ Jun 13 2013, 08:15) *
И будет правильно.
И шину данных не забыть сделать...
Student_161
сообщение Jun 13 2013, 05:14
Ага,
Вот тут я не совсем понял
Вот так должно получиться?
fractcon
сообщение Jun 13 2013, 05:35
Все верно, теперь выводы A12,A13 просто дотяните до общей шины адреса и просто соедините с толстой линией шины.
У Вас будет полноценная шина адреса A0..A13.
Правильно подсказали, нужно оформить выходную шину данных.
А выходы всех микросхем ОЗУ объедините вместе и выведите в одну шину D0..D7.
Соедините все выходы ОЗУ поразрядно. Q0..Q3 верхних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D0..D3 выходной шины данных
Q0..Q3 нижних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D4..D7 шины данных. Тонкие линии D0...D7 заведите на толстую линию шины данных.
И все.
Сообщение отредактировал fractcon - Jun 13 2013, 05:37
Student_161
сообщение Jun 13 2013, 11:20
И все.
Большое спасибо за помощь! Я сдал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
